De nieuwe verpakking is innovatief. Kunststof houders houden de iPod aan de boven- en onderkant vast en je moet de kunststof verpakking buigen om de iPod eruit te halen.
Steek voorzichtig een iPod-openingsgereedschap in de naad tussen de metalen behuizing en de witte plastic bovenkant. Pas op dat je het zachte plastic niet beschadigt met je gereedschap.
De nieuwe Nano lijkt qua ontwerp meer op de oude Mini dan op de vorige generatie iPod Nano.
Wrik de aansluiting koptelefoon langzaam omhoog met een spudger. Verwijder de aansluiting koptelefoon niet volledig, aangezien deze met een fragiele lintkabelaansluiting verbonden is met het click wheel.
Zodra je de aansluiting koptelefoon uit zijn uitsparing hebt getrokken, verwijder je de Phillips #00-kruiskopschroef die voorheen hieronder verborgen zat.
Koppel de (kabel)aansluiting van de koptelefoon en het click wheel los van het logic board. Het is lastig om te zien wat je doet, dus je zult de (kabel)aansluiting in de iPod op de tast moeten vinden met de spudger.
Je moet de (kabel)aansluiting richting de voorkant van de iPod wrikken totdat deze loskomt van het logic board.
Verwijder de aansluiting koptelefoon niet volledig. De kabel zit nog steeds vast aan het click wheel.
Gebruik een spudger om de logic board-assemblage uit de behuizing te duwen. Het click wheel en de aansluiting koptelefoon moeten in de iPod blijven zitten.
Let op dat de aansluiting koptelefoon en het click wheel niet achter het logic board blijven haken terwijl je het logic board en het scherm verwijdert.
Wrik de metalen beugel van de achterkant van het beeldscherm. Zorg ervoor dat je alleen de beugel loswrikt en niet de doorzichtige afscherming op de achterzijde van het beeldscherm.
Close-up van het logic board. Hier zijn extra grote boven- en onder- foto's van het logic board.
Let op het Apple-logo op de ARM-chip. De cijfers daarop lezen: 33753291 8701 N02R5Q5 0627 ARM.
Dat was het, mensen! Wij verkopen onderdelen voor iPods (inclusief dit model), dus bekijk onze iPod-onderdelenwinkel om je oude en kapotte iPods te repareren.
