Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
iPod Mini behuizing vervangen
Bekeken: 32K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
9
Afgelopen 7 dagen:
39
Afgelopen 30 dagen:
249
Altijd:
31.752
Commentaar: 28
24 opmerkingen over de stappen, 4 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 24
24 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 7
7 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Wat je nodig hebt
Gereedschap
De gekleurde metalen behuizing.
    1. iPod Mini behuizing vervangen, Bovenste raam: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de hold-schakelaar in de vergrendelde stand staat voordat je je iPod opent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod Mini behuizing vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Jimmy
      $7.95
      • Steek voorzichtig een kleine platte schroevendraaier of een Jimmy in de naad tussen de metalen behuizing en de witte plastic bovenkant. Gebruik de schroevendraaier om het witte plastic bovenste raam omhoog te wrikken. Wees voorzichtig dat u het zachte plastic niet beschadigt met uw schroevendraaier.
      • Het bovenste raam zit vast met lijm, dus het kan nodig zijn om op verschillende plekken te wrikken om het onderdeel los te krijgen.
      • Om dit makkelijker te maken, kunt u de lijm een paar seconden verwarmen met een föhn op een lage stand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod Mini behuizing vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Til het bovenste raam van de iPod.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPod Mini behuizing vervangen, Onderste raam: stap 4, afbeelding 1 van 1
      Jimmy
      $7.95
      • Steek voorzichtig een kleine platte schroevendraaier of Jimmy in de naad tussen de metalen behuizing en de witte plastic onderkant. Gebruik de schroevendraaier om het witte plastic onderste raam omhoog te wrikken. Wees voorzichtig dat u het zachte plastic niet beschadigt met uw schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod Mini behuizing vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Een kleine seegerringtang is het handigste gereedschap om de metalen borgbeugel te verwijderen.
      • Je kunt ook een platte schroevendraaier gebruiken om de metalen borgbeugel onder het onderste raam eruit te wippen, zoals getoond. Je kunt de beugel losmaken door eerst de metalen armen op de hoeken in te duwen en vervolgens de beugel op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod Mini behuizing vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Til de metalen bevestigingsbeugel uit de iPod.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPod Mini behuizing vervangen, Behuizing: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger of het topje van je vinger om de oranje click wheel-kabel voorzichtig los te koppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod Mini behuizing vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee #00 kruiskopschroeven die de aansluiting koptelefoon aan de behuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod Mini behuizing vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de iPod voorzichtig uit de behuizing door tegen het logic board bij de onderrand van het click wheel te duwen.
      • Trek niet aan de aansluiting koptelefoon aan de bovenkant van de iPod, omdat de (kabel)aansluiting naar het logic board kwetsbaar is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPod Mini behuizing vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Nadat het logic board voldoende naar buiten is geduwd, pakt u het logic board voorzichtig aan beide kanten van het display vast en blijft u de iPod uit de behuizing schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPod Mini behuizing vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om het kleine zwarte plastic treklipje dat het click wheel op zijn plaats houdt terug te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPod Mini behuizing vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Blijf aan de zwarte plastic treklip trekken en gebruik je andere hand om op het click wheel te drukken en dit uit de iPod te schuiven.
      • Het is belangrijk om op het click wheel te drukken terwijl je het eruit schuift, anders zou het click wheel bekrast kunnen worden door de metalen behuizing van de iPod.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPod Mini behuizing vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Blijf het click wheel naar buiten schuiven tot het loskomt van de iPod.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPod Mini behuizing vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • De buitenbehuizing blijft achter.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
24 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
4 opmerkingen onder de handleiding
Followed your instructions to the letter. Put it back together and now it won't work . Thanks for breaking my iPod mini.
kolbyhardy - Antwoord Deel
You probably &&^&@@ something up by mistake. Don’t blame the author for your own mistakes.
Crystal Haugh - Antwoord Deel
dude the pod mini is an mp3 player from 2005 it literally does not matter, plus, you probably &&^&@@ up the repair anyways
Memez_idk - Antwoord Deel
@kolbyhardy He didn't touch your ipod mini. Anything you did to it is YOUR fault, not anyone else's, own your mistakes.
Cactus12 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 249
Altijd: 31,752
