Inleiding
Gebarsten of kapot scherm? Vervang het door een nieuw!
Wat je nodig hebt
Steek een plamuurmes of je Jimmy in een hoek in de opening tussen de voor- en achterkant van de iPod. Steek je tool ongeveer 3-4 mm diep in de naad.
Als je mes of Jimmy eenmaal de klemmen aan de binnenkant van de achterste behuizing los heeft gemaakt, draai je het mes zo dat deze verticaal komt te staan en wiebel je het recht naar beneden de opening in.
Steek vervolgens een plamuurmes of je Jimmy in de naad tussen de twee openingstools. Steek je tool ongeveer 3-4 mm in de naad.
Als je tool de klem van de achterste behuizing eenmaal los heeft weten te maken, duw je je mes naar boven tot deze verticaal staat. Wiebel je tool vervolgens op voorzichtige (maar stevige) wijze naar beneden de iPod in.
Plaats je vingers vervolgens direct achter je tool op de rand van de achterste behuizing om de behuizing daar tegen te houden bij het buigen van je mes. Trek je mes vervolgens op zeer rustige wijze wat naar buiten tot je voelt dat alle klemmen los zijn gekomen.
Pak het voorste paneel met je ene en het achterste deel van de iPod met je andere hand vast.
Vervolgens probeer je resterende vastzittende klemmen op voorzichtige (VOORZICHTIGE!) wijze los te maken door de bovenkanten van beide helften van elkaar weg te trekken alsof de onderkant een scharnier is. Vergeet niet op de lintkabels te letten en te voorkomen dat je deze beschadigt!
Til de harde schijf met een hand omhoog zodat je bij het contact van de koptelefoonaansluiting eronder kan komen.
Gebruik een spudger om de plastic lip omhoog te klappen. Deze lip houdt de aansluiting in het contact vast, waardoor deze niet los kan komen. De lip zal ongeveer 90 graden omhoog klappen, waardoor de aansluiting van de lintkabel kan worden losgekoppeld.
Schuif de lintkabel van de koptelefoonaansluiting uit het contact.
De achterste behuizing is nu als het goed is volledig losgekoppeld van de rest van de iPod.
Nu is het tijd om de schade die is aangericht bij het openen van de iPod Classic weer te herstellen! Het is waarschijnlijk dat minimaal een van de metalen klemmen naar boven gebogen is in het proces. Om de achterste behuizing weer terug te kunnen plaatsen, moeten alle klemmen naar beneden wijzen.
Draai de harde schijf uit het frame van de iPod en plaats deze zodanig dat de aansluiting naar boven toe wijst.
Gebruik een spudger om de kleine, zwarte sluitarm, die de oranje lintkabel van de harde schijf op z'n plek houdt, omhoog te klappen. De arm zal 90 graden omhoog komen en de lintkabel uit z'n greep verlossen.
Verwijder de drie Phillips-schroeven, waarmee het voorste paneel aan het metalen frame bevestigd is.
Gebruik een spudger om de plastic klem, die de oranje lintkabel op z'n plek houdt, omhoog te duwen. De klem zal 90 graden omhoog komen en vervolgens de grip op de lintkabel verliezen, waardoor deze uit het contact verwijderd kan worden.
Test alle functies van je iPod voordat je de behuizing weer vastdrukt!
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
108 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
9Gids Commentaar
If you damage the LCD FPC, do not throw away! I can replace it. The part is not sold so I have to rely on my iPod salvage yard! If you have a classic dead board, I will pay $15 for the board. THe board is used for salvage purposes. If you need the LCD FPC, Battery FPC, hard drive FPC replaced, headphone jack FPC replaced, email me at zfixit.com. I can repair these parts but again, parts are not sold. iPod has to have been working before! No dead iPods that you bought on eBay or craigslist .. fee will still apply! You can check out my contact pages at bustedApple.com and zfixit.com and contact me through there! Price to replace any FPC is $45 + shipping shipping + tax if you reside in Texas. $25 labor fee applies if my work does not bring back to life as it should or the full $45 ++ fee if successful. I can replace the part but other issues with iPod are beyond my control .. so be sure you are original owner with 1st hand knowledge as to the working state prior to FPC damage!
The 6/7th Gen iPod Classic is very hard to open without damaging the chrome back or clips... You may ruin your device. The ifixit tutorial is not the best, I can open in exactly 30 seconds .. their method seems to take an eternity! If you are lucky, you may succeed but really, these devices should be opened by seasoned professionals. Small price to pay so that you have a working iPod after the repair!
hi how can i replace the lil black bit that holds the screen when connected i got spare off old board but cant seem to fit it pls help email me
Before opening my iPod for the second time, I purchased a back cover. very good idea and it is not expensive saves me a lot of trouble getting the cover back because i ruined the clips. I had to transfer the battery, the jack and the switch and the little black frame for the usb cable. The rest went well. Thanks
