Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe je de rubberen schouderknoppen van de harde schijf voor een iPod Video opnieuw installeert.
Wat je nodig hebt
Steek het Openingsgereedschap in de linkerkant van de iPod, met de rand van het gereedschap wijzend naar de metalen achterkant.
Een klein opening plectrum kan enorm helpen bij het openen van de iPod. Steek het plectrum er simpelweg in en schuif het rond de behuizing om de clips los te maken en het proces te versnellen.
Vergroot voorzichtig de bestaande opening door het Openingsgereedschap heen en weer te bewegen en naar links te verplaatsen.
Ga hiermee door totdat de gehele zijkant van de iPod los zit.
Je kunt vervolgens een Openingsgereedschap aan de rechterkant van de Hold-knop steken. Wees zeer voorzichtig tijdens het inbrengen van het gereedschap, aangezien het display erg kwetsbaar is.
Glijd voorzichtig met het openingsgereedschap langs de bovenkant van het beeldscherm en zorg ervoor dat de borgclips loskomen.
De andere zijden van de iPod zouden nu gemakkelijk los moeten komen. Als dat niet zo is, gebruik dan openingsgereedschap aan de rechterkant van de iPod op dezelfde manier als aan de linkerkant van de iPod.
Scheid de voorzijde van de iPod ongeveer twee centimeter van de achterzijde.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$3.99
Gebruik een gebogen pincet of een openingsgereedschap om de bruine (kabel)aansluiting-vergrendeling omhoog te schuiven, die de oranje lintkabel van de batterij op zijn plek houdt. Zorg dat je aan beide kanten van de vergrendeling trekt. Je hoeft de bruine (kabel)aansluiting-vergrendeling slechts 1-2 mm omhoog te tillen om de kabel vrij te maken. Til de vergrendeling niet verder op en verwijder deze niet, anders zou je de witte (kabel)aansluiting mee kunnen trekken!
Verwijder de kabel uit de (kabel)aansluiting.
Gebruik het openingsgereedschap om voorzichtig het bruine lipje van de (kabel)aansluiting van de lintkabel van de aansluiting koptelefoon omhoog te wippen. Het lipje draait 90 graden omhoog, waardoor de lintkabel wordt vrijgegeven.
Trek de lintkabel van de aansluiting koptelefoon met je vingers naar buiten.
Gebruik een klein iPod-openingsgereedschap om de zwarte scharniervergrendeling van de lintkabel van de harde schijf los te maken. Het lipje draait 90 graden omhoog richting het logic board, waardoor de lintkabel wordt vrijgegeven.
Gebruik je wijsvinger om de lintkabel op zijn plek te houden; koppel de schijf los van de lintkabel.
De rubberen bumpers aan de zijkant moeten worden geïnstalleerd zoals afgebeeld:
De zijkant van de schijf die door de hardeschijf-bevestigingsbeugel wordt ondersteund, moet de rubberen bumper aan de zijkant hebben die een sidewall op de hoek heeft, zoals aangegeven door het rode kader.
Er moet ruimte zijn tussen de twee kleinere rubberen bumpers aan de zijkant, zoals aangegeven door het gele kader.
Beide kanten van de schijf moeten goed vastzitten, zoals te zien is op de derde afbeelding.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2 opmerkingen onder de handleiding
So I broke that little black bar that holds the hard drive cable in place. The people saying just lift it up on a 90 degree angle must be magic because I used every possible means to Pop That thing up. Anyway, so now my dilemma is how to keep the hard drive cable in there. I read someone suggested slipping a piece of paper under it? The side bumpers on that hard drive are a pain in the ass. That's why I came here. This is by far the best explanation and photos of how to open a case. We're not even going to talk about that part, lol. Anyway any suggestions would be welcome. If not I will modify it, which is what I probably should do. It worked perfect a year ago. I told my granddaughter that I had one (she was dying) and said could have it after I got my music off of it. I turned it on it was just the white screen thing so I tried the reboot thing, that didn't work, took it apart everything looks fine right afterwards I took it apart I read you have to try to reboot sometimes more than once.
Also, mine is pristine except for a spot on the corner where the rubber cover is starting to come off. I have taken really good care of it. I was looking on eBay for a minute in case I couldn't get this working and they are trashed. Then there were some that people are selling that are supposedly 5th Gen Video unused??? Is that possible. Like they bought 10 or 20 of them and stashed them for 25 Years? Sorry I talk a lot.
