Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPod 5th Generation (Video) Front Panel vervangen
Bekeken: 86K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
13
Afgelopen 7 dagen:
103
Afgelopen 30 dagen:
364
Altijd:
86.054
Commentaar: 155
153 opmerkingen over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 137
137 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 37
37 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 20 - 40 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Instructies voor het verwijderen van het voorpaneel van de iPod Video.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. iPod 5th Generation (Video) Front Panel vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de hold-schakelaar in de vergrendelde stand staat voordat je je iPod opent. De schuifknop moet helemaal naar rechts staan als je iPod naar je toe gericht is, met de schermkant naar beneden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod 5th Generation (Video) Front Panel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Het openen van de iPod kan uitdagend zijn. Laat je niet ontmoedigen als het een paar pogingen kost voordat de iPod open is.
      • Maak de eerste bevestigingsclip aan de onderkant van de iPod los met het Openingsgereedschap. De rand van het gereedschap moet naar de metalen achterkant wijzen om krassen op de plastic voorkant te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod 5th Generation (Video) Front Panel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik deze foto van de GEOPENDE iPod als referentie om te bepalen waar de bevestigingsclips zich bevinden: 4 aan elke kant, één aan de bovenkant en twee aan de onderkant. Dit zou u veel frustratie moeten besparen en helpen voorkomen dat u krassen maakt op de bovenste bedekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPod 5th Generation (Video) Front Panel vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPod 5th Generation (Video) Front Panel vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPod 5th Generation (Video) Front Panel vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Er bevinden zich aan beide kanten van de iPod vier bevestigingsclips. Gebruik een Openingsgereedschap om de plastic voorkant van de metalen achterkant van de iPod te scheiden.
      • Steek het Openingsgereedschap in de linkerkant van de iPod, met de rand van het gereedschap wijzend naar de metalen achterkant.
      • Een klein opening plectrum kan enorm helpen bij het openen van de iPod. Steek het plectrum er simpelweg in en schuif het rond de behuizing om de clips los te maken en het proces te versnellen.
      • Vergroot voorzichtig de bestaande opening door het Openingsgereedschap heen en weer te bewegen en naar links te verplaatsen.
      • Ga hiermee door totdat de gehele zijkant van de iPod los zit.
      • Je kunt vervolgens een Openingsgereedschap aan de rechterkant van de Hold-knop steken. Wees zeer voorzichtig tijdens het inbrengen van het gereedschap, aangezien het display erg kwetsbaar is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPod 5th Generation (Video) Front Panel vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPod 5th Generation (Video) Front Panel vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Glijd voorzichtig met het openingsgereedschap langs de bovenkant van het beeldscherm en zorg ervoor dat de borgclips loskomen.
      • De andere zijden van de iPod zouden nu gemakkelijk los moeten komen. Als dat niet zo is, gebruik dan openingsgereedschap aan de rechterkant van de iPod op dezelfde manier als aan de linkerkant van de iPod.
      • Scheid de voorzijde van de iPod ongeveer twee centimeter van de achterzijde.
      • De behuizing van de iPod is nu geopend, maar trek de twee helften nog niet volledig uit elkaar. Twee lintkabels verbinden het achterpaneel nog steeds met de rest van de iPod.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPod 5th Generation (Video) Front Panel vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPod 5th Generation (Video) Front Panel vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      $3.99
      • Gebruik een gebogen pincet of een openingsgereedschap om de bruine (kabel)aansluiting-vergrendeling omhoog te schuiven, die de oranje lintkabel van de batterij op zijn plek houdt. Zorg dat je aan beide kanten van de vergrendeling trekt. Je hoeft de bruine (kabel)aansluiting-vergrendeling slechts 1-2 mm omhoog te tillen om de kabel vrij te maken. Til de vergrendeling niet verder op en verwijder deze niet, anders zou je de witte (kabel)aansluiting mee kunnen trekken!
      • Til hem niet te ver op, anders zou je de batterij-(kabel)aansluiting uit het logic board kunnen trekken.
      • Zorg dat je de bruine (kabel)aansluiting recht omhoog schuift. De (kabel)aansluiting is kwetsbaar en zal breken als deze per ongeluk opzij wordt geduwd. De (kabel)aansluiting heeft haakjes aan de onderkant om de kabel op zijn plek te houden. Zodra je een van de armpjes breekt, krijg je problemen met het terugplaatsen van de batterijkabel. Mocht deze breken, plaats de kabel dan in de gleuf en druk vervolgens de bruine houder op zijn plek om te voorkomen dat de kabel eruit glijdt.
      • Verwijder de kabel uit de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPod 5th Generation (Video) Front Panel vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Je zou nu nog één oranje lintkabel moeten hebben die de voorste behuizing met de achterkant verbindt.
      • Op dit punt kun je de blauwe rubberen schouderknoppen verwijderen en vervangen, of doorgaan met het losmaken van de behuizing.
      • Het losmaken van de behuizing is niet nodig om de reservebatterij te vervangen, maar het kan het vervangen wel makkelijker maken. Het vereist het verwijderen van een extra kabel, waarbij een risico op schade tijdens het verwijderen bestaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPod 5th Generation (Video) Front Panel vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Til de harde schijf op om de (kabel)aansluiting van de aansluiting koptelefoon bloot te leggen (aangegeven door het gele kader).
      • Als de schouderknoppen losraken, zorg er dan voor dat je ze terugplaatst met de inkeping zoals weergegeven op de afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPod 5th Generation (Video) Front Panel vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPod 5th Generation (Video) Front Panel vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het openingsgereedschap om voorzichtig het bruine lipje van de (kabel)aansluiting van de lintkabel van de aansluiting koptelefoon omhoog te wippen. Het lipje draait 90 graden omhoog, waardoor de lintkabel wordt vrijgegeven.
      • Trek de lintkabel van de aansluiting koptelefoon met je vingers naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPod 5th Generation (Video) Front Panel vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • De voor- en achterkant van de iPod zouden nu volledig van elkaar gescheiden moeten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPod 5th Generation (Video) Front Panel vervangen, Harde schijf: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPod 5th Generation (Video) Front Panel vervangen, Harde schijf: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een klein iPod-openingsgereedschap om de zwarte scharniervergrendeling van de lintkabel van de harde schijf los te maken. Het lipje draait 90 graden omhoog richting het logic board, waardoor de lintkabel wordt vrijgegeven.
      • Gebruik je wijsvinger om de lintkabel op zijn plek te houden; koppel de schijf los van de lintkabel.
      • Zorg ervoor dat de rubberen zijbumpers van de harde schijf bevestigd zijn aan de te installeren schijf. Gebruik de installatiegids voor de rubberen zijbumpers van de harde schijf om deze taak uit te voeren.
      • Indien nodig moet de blauwe schuimvulling op de harde schijf mogelijk ook worden overgezet naar de vervangende schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPod 5th Generation (Video) Front Panel vervangen, Voorpaneel: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPod 5th Generation (Video) Front Panel vervangen, Voorpaneel: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie zwarte kruiskopschroeven waarmee het voorpaneel aan het metalen frame is bevestigd.
      • Draai de iPod 180 graden opzij en verwijder de drie zwarte kruiskopschroeven waarmee het voorpaneel aan de andere kant aan het metalen frame is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod 5th Generation (Video) Front Panel vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPod 5th Generation (Video) Front Panel vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Je kunt wat weerstand voelen nabij het midden van de iPod, omdat er een lichte lijmlaag is gebruikt om de twee delen bij elkaar te houden.
      • Werk voorzichtig rond de rand van de iPod om het voorpaneel van het metalen frame te scheiden.
      • Til het frame (inclusief het bevestigde Beeldscherm, het logic board en het click wheel) weg van het voorpaneel.
      • Zorg ervoor dat de knop van het click wheel op zijn plek zit voordat je het frame terugplaatst in het voorpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod 5th Generation (Video) Front Panel vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Het voorpaneel zou nu los moeten zijn van de rest van de iPod.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
137 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
Lots of helpful information. The thing to remember if you plan on doing this kind of work is take your time, and don’t get in a hurry. That’s when mistakes happen. I plan on upgrading an Apple Ipod Classic 30GB by replacing the hard drive with a micro sd card, and increasing the battery power.
Paul McWilliams - Antwoord Deel
Excellent guide! This is seriously some high quality work! Thank you for being so thorough when putting it together! Fortunately, the iPod Classic (iPod Video) is far easier to repair than the Nano as I worked on both recently.
Now, I totally agree with Paul about taking your time, even if you are experienced at repairs. That said, I also strongly suggest testing the device BEFORE closing it back up as it’s far too easy to accidentally miss a step! I also took the opportunity to clean and tweak anything along the way. For example, I put some 3M 9448A double-sided tape along the hard drive rails to hold them in place, repaired any foam that was falling off the hard drive, and cleaned the rubber bumpers (and subsequently replaced the tape on them too.) It was also a great opportunity to use a bit of DeoxIT on the dock connector and on the metal parts in the headphone jack.
Maintenance is 100% the key to device longevity!
As these are so modular, do plan on doing any upgrades while the iPod is still open.
Jay Rose - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 103
Afgelopen 30 dagen: 364
Altijd: 86,054
