Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPod 4th Generation of Photo harde schijf vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iPod 4th Generation of Photo harde schijf vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de hold-schakelaar in de vergrendelde stand staat voordat u uw iPod opent. De oranje balk moet zichtbaar zijn, wat aangeeft dat de hold-functie is ingeschakeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod 4th Generation of Photo harde schijf vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPod 4th Generation of Photo harde schijf vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPod 4th Generation of Photo harde schijf vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum zo ver mogelijk in de naad tussen het kunststof voorpaneel en het metalen achterpaneel, aan de rechterkant van de iPod.
      • Mogelijk moet u het plectrum heen en weer bewegen om het verder naar binnen te schuiven.
      • Gebruik het opening plectrum om het kunststof voorpaneel omhoog te wrikken en vijf bevestigingslipjes los te maken (zichtbaar op de derde foto).
      • Schuif het plectrum langs de rand van de iPod en ga door met wrikken om de rest van de bevestigingslipjes los te maken.
      • Nadat alle vijf de lipjes langs de rechterkant vrij zijn, zou de behuizing gemakkelijk open moeten gaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod 4th Generation of Photo harde schijf vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • De behuizing van de iPod is nu geopend, maar trek de twee helften nog niet uit elkaar. Er is nog een oranje lintkabel die de aansluiting koptelefoon verbindt met het logic board.
      • Open de behuizing als een boek met de dock connector aan de bovenkant en leg het achterpaneel naast de voorste helft van de iPod.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPod 4th Generation of Photo harde schijf vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic hulpmiddel of je vingernagels om de oranje (kabel)aansluiting van de aansluiting koptelefoon voorzichtig los te koppelen. Trek de (kabel)aansluiting recht omhoog en trek niet aan de kabel zelf.
      • Deze lintkabel is erg kwetsbaar. Als je de batterij vervangt, kun je ervoor kiezen deze stap over te slaan en de aansluiting koptelefoon verbonden te laten met het moederbord. Zet de achterkant van de behuizing schrap tegen een doos en plak deze vast om hem op zijn plek te houden. Wees tijdens het werken erg voorzichtig dat je de kwetsbare lintkabel van de aansluiting koptelefoon niet belast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPod 4th Generation of Photo harde schijf vervangen, Harde schijf: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Pak de harde schijf met één hand vast en koppel voorzichtig de oranje lintkabel los van de harde schijf met je andere hand.
      • Als de kabel niet gemakkelijk loskomt, kan het helpen om de kabel voorzichtig heen en weer te wiebelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
140 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
16Gids Commentaar
Just to let anyone wondering know: today I replaced the HDD with a 60 GB SSD - works like a charm. Maybe I can use this pod for another 8 years! :-)
Stefan - Antwoord Deel
Hi Stefan,
Iam very interested in replace my ipod photo HDD with a 60 GB SSD . What kind of SSD did you use?
Thank you
Luiz Bandeira
Brazil
Luiz Bandeira de Mello Braga - Antwoord Deel
What kind of SSD did you use? Did you use an adapter as well? Is it possible to install up to 480 GB SSD?
Heiko - Antwoord Deel
I have a 4th generation iPod color 20GB. I tried to replace the hard drive with KingSpec 32GB SSD it didn't work it had formatting issues. I then did what most people do and bought a compact flash (CF) to 50 pin 1.8” IDE adapter. The adapter I bought came with a case the adapter's circuit board is red and has a master/slave switch on it. The case looks like a hard drive so the padding and bumpers on the Ipod's original hard drive can be reused with ease. Some people have had success with the KingSpec's SSD it is a nice option because it doesn't need an adapter. I have seen talk on the internet about iPod logic board versions and drive compatibility so maybe this is why the SSD didn't work for me. The key to converting to solid state is having a good adapter with the right brand and model of CF. I used a Kingston Ultimate 32GB CF it was indicated on Tarkan's website to be compatible with all iPods. Everything works perfectly now after installing the CF card with adapter.
negichan - Antwoord Deel
Dropped in a 64GB SSD - this guide was excellent to get it all in place :-)
jonas - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 65
Afgelopen 30 dagen: 292
Altijd: 137,800
