Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPod 4e generatie of Photo batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iPod 4e generatie of Photo batterij vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de hold-schakelaar in de vergrendelde stand staat voordat u uw iPod opent. De oranje balk moet zichtbaar zijn, wat aangeeft dat de hold-functie is ingeschakeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod 4e generatie of Photo batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPod 4e generatie of Photo batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPod 4e generatie of Photo batterij vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum zo ver mogelijk in de naad tussen het kunststof voorpaneel en het metalen achterpaneel, aan de rechterkant van de iPod.
      • Mogelijk moet u het plectrum heen en weer bewegen om het verder naar binnen te schuiven.
      • Gebruik het opening plectrum om het kunststof voorpaneel omhoog te wrikken en vijf bevestigingslipjes los te maken (zichtbaar op de derde foto).
      • Schuif het plectrum langs de rand van de iPod en ga door met wrikken om de rest van de bevestigingslipjes los te maken.
      • Nadat alle vijf de lipjes langs de rechterkant vrij zijn, zou de behuizing gemakkelijk open moeten gaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod 4e generatie of Photo batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • De behuizing van de iPod is nu geopend, maar trek de twee helften nog niet uit elkaar. Er is nog een oranje lintkabel die de aansluiting koptelefoon verbindt met het logic board.
      • Open de behuizing als een boek met de dock connector aan de bovenkant en leg het achterpaneel naast de voorste helft van de iPod.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPod 4e generatie of Photo batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic hulpmiddel of je vingernagels om de oranje (kabel)aansluiting van de aansluiting koptelefoon voorzichtig los te koppelen. Trek de (kabel)aansluiting recht omhoog en trek niet aan de kabel zelf.
      • Deze lintkabel is erg kwetsbaar. Als je de batterij vervangt, kun je ervoor kiezen deze stap over te slaan en de aansluiting koptelefoon verbonden te laten met het moederbord. Zet de achterkant van de behuizing schrap tegen een doos en plak deze vast om hem op zijn plek te houden. Wees tijdens het werken erg voorzichtig dat je de kwetsbare lintkabel van de aansluiting koptelefoon niet belast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPod 4e generatie of Photo batterij vervangen, Batterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de witte (kabel)aansluiting van de batterij voorzichtig los van het logic board. Trek alleen aan de (kabel)aansluiting zelf en niet aan de kabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod 4e generatie of Photo batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 2 zwarte T6 Torx-schroeven aan de linkerkant van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod 4e generatie of Photo batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik één hand om de harde schijf op te tillen om toegang te krijgen tot de batterij eronder.
      • Voer de batterijkabel voorzichtig rond het uiteinde van het logic board. Pas op dat u niet te hard aan het logic board trekt terwijl u de batterijkabel losmaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPod 4e generatie of Photo batterij vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Til de accu uit de behuizing aan de voorzijde door deze aan de accukabels omhoog te trekken.
      • Pak de accu indien nodig vast om deze los te trekken van de lijm waarmee deze in de behuizing aan de voorzijde is bevestigd.
      • Het kan handig zijn om een spudger te gebruiken om de accu van de lijm los te wrikken.
      • Til de accu omhoog en uit de behuizing aan de voorzijde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
601 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
64Gids Commentaar
Biggest trouble I had was step one. I actually broke the edge off the large tool. A note somewhere else on this site recommended using a razor which work far more easily then the large blue tool. Common sense, your using a sharp razor, be careful!
As previously noted the screws are TINY, very easy to lose of you drop one.
I jockeyed the battery to get just a crack of space and then used the spluger tool to pry the battery free from the adhesive, very strong.
My IPOD is currently recharging for the first time in years. :o)
msdaly59 - Antwoord Deel
I have a 4thG original ipod. This was a simple process and it was successfully completed. The ipod was able to be synced after 6 months of sitting in a drawer. The only issue so far is that the entire ipod gets warm to the touch while it's charging. Hopefully that will lessen after subsequent charges. The only bit of confusion in the instructions is the beginning step of inserting the ipod tool at the top. I thought I was trying to unlatch a tab there but there is none on top. Otherwise everything else was clear and exactly as described and pictured.
Nando - Antwoord Deel
Broke the cute blue soft plastic tools that came with it. Used a credit card to open it up - worked miraculously well!!! Started up great!! Ooops - forgot the torque screws - opened it again.....closed it again. My iPod works again after years of hibernation!
Art Ikobo - Antwoord Deel
piece of cake, good to have the old girl running again...even though I rarely use it anymore. Like motorcycles...nice to have the old ones running.
firus - Antwoord Deel
Ifixit, you're awesome !!! Took me about 10 minutes and now I have my 18,000 tunes library back. Marley, LedZep and Pink Floyd are alive again. If a 60 year old can do it, anyone can. Iriemon. 10/17/2013
pcbeachbroker - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 42
Afgelopen 7 dagen: 352
Afgelopen 30 dagen: 1,356
Altijd: 288,793
