Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPod 3e generatie batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iPod 3e generatie batterij vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de hold-schakelaar in de vergrendelde stand staat voordat je je iPod opent. De oranje balk moet zichtbaar zijn; dit geeft aan dat de hold-functie is ingeschakeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod 3e generatie batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPod 3e generatie batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPod 3e generatie batterij vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum zo ver mogelijk in de naad tussen de plastic voorkant en het metalen achterpaneel, aan de rechterkant van de iPod.
      • Mogelijk moet je het plectrum heen en weer bewegen om het verder naar binnen te schuiven.
      • Gebruik het opening plectrum om het plastic voorpaneel omhoog te wippen en vijf bevestigingslipjes los te maken (te zien op de derde foto).
      • Schuif het plectrum langs de rand van de iPod en ga door met wippen om de rest van de bevestigingslipjes los te maken.
      • Nadat alle vijf de lipjes aan de rechterkant los zijn, zou de behuizing gemakkelijk moeten openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod 3e generatie batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • De iPod-behuizing is nu open, maar scheid de twee helften nog niet. Er is nog steeds een oranje lintkabel die de aansluiting koptelefoon met het logic board verbindt.
      • Open de behuizing als een boek met de dock connector aan de bovenkant en leg het achterpaneel naast de voorkant van de iPod.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPod 3e generatie batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPod 3e generatie batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic gereedschap of je vingernagels om de oranje aansluiting koptelefoon voorzichtig los te koppelen. Zorg ervoor dat je recht omhoog trekt aan de (kabel)aansluiting, niet aan de kabel zelf.
      • De (kabel)aansluiting van de aansluiting koptelefoon is ongebruikelijk hoog. Wees bij het loswrikken voorzichtig dat je het onderste, plastic gedeelte van de (kabel)aansluiting niet van de lintkabel scheidt. Wrik tussen de (kabel)aansluiting en het stopcontact, niet tussen de twee helften van de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPod 3e generatie batterij vervangen, Batterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til de harde schijf met één hand op en ontkoppel voorzichtig de harde schijf-lintkabel van het logic board.
      • Til de harde schijf uit de iPod.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod 3e generatie batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Koppel voorzichtig de witte (kabel)aansluiting van de accu los van het logic board. Zorg ervoor dat je alleen aan de (kabel)aansluiting zelf trekt en niet aan de kabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod 3e generatie batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Het verwijderen van de volgende schroef is niet strikt noodzakelijk, maar het maakt de volgende stap wel makkelijker.
      • Verwijder de zwarte T6 Torx-schroef in de buurt van de kabelaansluiting van de batterij op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPod 3e generatie batterij vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Voer de batterijkabel voorzichtig rond het uiteinde van het logic board. Wees voorzichtig dat u het logic board niet te ver omhoog trekt terwijl u de batterijkabel vrijmaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPod 3e generatie batterij vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Til de accu op en haal deze uit de iPod.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
333 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
20Gids Commentaar
If you are real careful you don't have to remove the Torx screw to get the battery out.
beekersk8s - Antwoord Deel
I found this quite easy. The tools worked great. I agree with Andy, if you push the tool into the groove, then lift or pry it up so the tip of the tool is down inside the back cover, you should be able to slide it across to pop the clips quite easily. Once you get the first two sides open, it goes quick.
I also did this without having to remove the Torx screw. It helped to lift the battery up a bit to give the wires a little slack, and then just feed them around the corner of the motherboard. Putting the new battery in, I just fed the wires around the corner, and used the opening tool to push them the final bit of the way around the corner.
My old iPod is like new now! Hours and hours of battery life, when it would previously die after 5 minutes.
John Maher - Antwoord Deel
Changing the battery was simular to when I changed the HD in the same iPod. Quite easy. No need to remove the torx screw, Just be sure where the (lock) button (on the top) is when you close it, this time I didnt forget, as I did replacing the HD :)
Olafur - Antwoord Deel
I love iFixit!
I managed to bend the casing out when opening, but bent it back in shape after re-opening. The bend was small, but noticable. Worth reopening it.
One issue - the battery doesn't fully recharge in one go. I have to reconnect the iPod to get it to full charge.
Kit - Antwoord Deel
Very simple and clear guide. I managed to replace the battery in the first try and it worked!
I was able to do it without disconnecting the headphone jack and without removing the Torx screw.
I found the replacement battery to be a little thicker than the original battery but there was no issue resealing the case.
glzarifi - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 32
Afgelopen 7 dagen: 229
Afgelopen 30 dagen: 858
Altijd: 188,990
