Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPod 2nd Generation batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iPod 2nd Generation batterij vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de hold-schakelaar in de vergrendelde stand staat voordat je je iPod opent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod 2nd Generation batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Het openen van de iPod kan uitdagend zijn. Laat je niet ontmoedigen als het een paar keer duurt voordat de iPod is geopend.
      • Steek een kunststof iPod-Openingsgereedschap in de naad tussen de witte kunststof voorzijde en de metalen achterzijde van de iPod. Zodra je het gereedschap hebt ingestoken, beweeg je dit langs de naad om de vijf lipjes vrij te maken die de iPod bij elkaar houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod 2nd Generation batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Blijf het Openingsgereedschap langs de zijkant van de behuizing bewegen totdat alle vijf de lipjes zijn losgeklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPod 2nd Generation batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Werk rondom de hoek van de iPod en maak de twee lipjes los die de iPod bij elkaar houden nabij de dock connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPod 2nd Generation batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Maak de vijf lipjes los die de iPod aan de andere kant bij elkaar houden. Mogelijk kun je de lipjes loskrijgen door voorzichtig met het voorpaneel van de iPod te wiebelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPod 2nd Generation batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Til het achterpaneel van de iPod en zorg ervoor dat deze niet achter de aansluiting koptelefoon blijft haken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPod 2nd Generation batterij vervangen, Batterij: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Trek de metalen tape los die op de bovenkant van de batterij vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod 2nd Generation batterij vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Til de accu op van de harde schijf en leg deze naast de iPod (de accu is nog steeds verbonden met het moederbord).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod 2nd Generation batterij vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Til het uiteinde van de harde schijf bij de Firewire-poort op om gemakkelijk bij de (kabel)aansluiting van de batterij te kunnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPod 2nd Generation batterij vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de witte batterijaansluiting voorzichtig los van het logic board. Trek alleen aan de aansluiting zelf en niet aan de kabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
21 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Nice easy fix. Modern batteries are twice the capacity too. These old gen iPods are great. Nice to have an apple product not made in China.
peter barker - Antwoord Deel
For my 2nd Generation iPod A1019 I found the batteries linked to at the beginning of this tutorial to be too thick to close the iPod without considerable force that actually seemed to bend and distort the display. Side by side they are nearly twice the thickness of the original battery. I bought both the 2200 mAh version, then also the 1600 mAh version hoping it would be thinner. All these batteries are manufactured by Cameron Sino. I am hoping to be able to find the actual Sony item and my search continues.
Kupe - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 87
Afgelopen 30 dagen: 313
Altijd: 35,556
