Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPhone SE 2020 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Demontage van de iPhone SE 2020, Demontage van de iPhone SE 2020: stap 1, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone SE 2020, Demontage van de iPhone SE 2020: stap 1, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone SE 2020, Demontage van de iPhone SE 2020: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • De "SEquel" van de populaire en tevens portemonnee-vriendelijke iPhone is dan eindelijk gearriveerd. Het wordt een "parts bin" telefoon genoemd en we hopen dat dat waar is! De specs wijzen in ieder geval in de goede richting:
    • A13 Bionic SoC met een derde-generatie Neural Engine—rechtstreeks uit de iPhone 11/Pro/Max
    • 4.7" Retina HD-scherm met 1334 x 750 resolutie (326 ppi), True Tone en ondersteuning van breed kleurenpalet (P3)—zoals we zagen in de iPhone 8
    • 12 MP groothoek achterste camera met ƒ/1.8 en een 7 MP ƒ/2.2 naar voren gerichte camera—naar verluidt geleend van de iPhone 8 of de XR
    • Gigabit-class LTE met 2x2 MIMO en 802.11ax Wi-Fi 6 met 2x2 MIMO + Bluetooth 5.0 + NFC—zoals we ook tegenkwamen in de iPhone 11
    • Thuisknop met tweede generatie Touch ID-sensor—terugkerend uit de iPhone 8
    • IP67 stof- en waterweerbaarheidsrating—niet komend van een specifiek iPhone-model, maar toch mooi meegenomen gezien de prijs.
  2. Demontage van de iPhone SE 2020: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone SE 2020: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone SE 2020: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Grootte doet er niet toe.
    • Dat gezegd hebbende, laten we een iPhone-meetwedstrijd houden. Als eerste zetten we de SE 2016 tegenover de SE 2020 in een confrontatie die niemand had verwacht.
    • De nieuwe SE wint de meetwedstrijd, maar de 2016 SE wint de hoofdtelefoonjack-wedstrijd met een lichtjaar voorsprong.
    • Deze telefoon is ook wel een iPhone 8 (zwart) met de binnenkant van een iPhone 11 (groen) genoemd. Dat moeten we nog bezien.
    • De nieuwe SE is slecht een klein beetje kleiner dan de 11 Pro, maar wat je wel goed merkt, is het verschil in gewicht—de SE is 21% lichter dan de 11 Pro.
  3. Demontage van de iPhone SE 2020: stap 3, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPhone SE 2020: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Voor een demontage kun je er altijd van uitgaan dat wij even goed tegen de banden aan schoppen. (Gelukkig zal het ons deze keer geen $700 kosten.)
    • Voordat we deze telefoon naar de demontagetafel brengen, onderwerpen we het eerst aan wat röntgenstralen—mogelijk gemaakt door de hoffelijkheid van onze vrienden van Creative Electron—samen met haar voorgangers, de originele SE (links) en de iPhone 8 (in het midden).
    • Als jij grote verschillen aan de binnenkant kunt spotten ten opzichte van de iPhone 8, dan heb je scherpere ogen dan wij. Op wat subtiele veranderingen van de antenne en wat verplaatste chips op het logic board na, zien wij nog niet waar Apple allemaal mee bezig geweest.
    • We verwachtten wat veranderingen te zullen aantreffen rondom de antennemodule om zo de nieuwe, gigabit LTE (MIMO) en/of Wi-Fi 6 functies aan te drijven. Bij de iPhone XS konden we de nieuwe breuklijnen in het frame ten opzichte van de X makkelijk zien. Niet bij de SE en de 8.
  4. Demontage van de iPhone SE 2020: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone SE 2020: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone SE 2020: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Nieuwe iPhone, zelfde openingsprocedure. Pentalobes? Los. Warmte? Toegediend. iSclack? Ge-sclackt.
    • Het openen van slechts één iPhone is een beetje overdreven, dus waarom proberen we er niet twee? We houden vergelijking met de 8 in leven en kijken hoe veel deze telefoons op elkaar lijken.
    • Als je gelijkenissen meer dan enkel oppervlakkig zijn, zou het zelfs kunnen zijn dat je een iPhone SE kunt repareren met de onderdelen van een iPhone 8—of vice versa. Met beide telefoons open, lijken ze in ieder geval zeker op dubbelgangers.
    • Achterwaarts compatibel of cross-compatibele onderdelen kunnen een zegen zijn voor reparaties met behulp van en door derde partijen, nu de OEM-reparaties mogelijk niet zo makkelijk meer kunnen plaatsvinden.
  5. Demontage van de iPhone SE 2020: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone SE 2020: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone SE 2020: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Onze tests laten zien dat de trilmotor en hoofdspeaker van de iPhone 8 en de SE inwisselbaar zijn!
    • Dat betekent dat je minder hoeft te zoeken naar onderdelen en dat reparaties goedkoper kunnen worden uitgevoerd—dat is goed nieuws voor iedereen.
    • De aandacht vestigend op de batterij zien we dat de capaciteit hetzelfde is als in de iPhone 8, met een vermogen van 6.96 Wh. Dat is net iets meer dan het vermogen van 6.21 Wh in de originele SE en veel lager dan het vermogen van 11.91 Wh van de (veel grotere) iPhone 11.
    • Toen Apple de 3D-touch functie vanaf de iPhone 11 Pro serie met pensioen stuurde, besloten ze gebruik te maken van de ruimte door het scherm wat dunner en de batterijen wat dikker te maken. De nieuwe SE heeft ook geen 3D-touch functie maar toch zijn de batterijen nog steeds even groot. Vanwaar de opoffering?
    • Antwoord: waarschijnlijk om geld te besparen en zo een prijs van $399 mogelijk te maken.
    • Alternatief antwoord: Apple wil ons doen laten vergeten dat 3D-touch ooit heeft bestaan. Dat onthouden we.
    • Helaas, en ondanks dat de batterijen in grootte en capaciteit overeenkomen, is de connector wel veranderd—wat ook betekent dat batterijen van de twee modellen niet kunnen worden uitgewisseld, ondanks dat dat met de andere onderdelen wel kan.
  6. Demontage van de iPhone SE 2020: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone SE 2020: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone SE 2020: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Ploep, zegt de hoofdcamera. Waar komt het vandaan? De helft van de geruchten claimt uit de iPhone 8, de andere helft claimt uit de XR, en een derde helft zegt weer iets anders. Maar wacht even, dat zijn te veel helften.. Laten we het beslechten door ze op een rijtje te zetten.
    • Links: iPhone SE. Midden: iPhone 8. Rechts: iPhone XR.
    • Eén ding is zeker, de afbeeldingssensor van de SE is kleiner dan die van de XR. Het is dus waarschijnlijk een iPhone 8 sensor die profiteert van nieuwere A13 "image processing".
    • Leer meer over de nieuwe trucjes die de iPhone SE's A13 gebruikt om foto's in Portretmodus te maken in Halide's laatste blogpost.
    • Postscript: onze tests laten zien dat de iPhone 8 camera prima functioneert in de SE, en vice versa.
  7. Demontage van de iPhone SE 2020: stap 7, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone SE 2020: stap 7, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone SE 2020: stap 7, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Pro Tech Toolkit
    $74.95
    Koop
    • Als je een telefoon zou moeten repareren terwijl je in isolatie zit en je kon slechts één ding met je meenemen, wat zou het zijn?
    • Als je antwoordt met "een Pro Tech Toolkit," dan verdien je onze high-five—op anderhalve meter afstand, uiteraard.
    • Soms vinden we het demonteren van iPhone's een beetje boarding.. (pun intended). Net zoals deze!
    • Streep dat laatste maar door—het zijn er twee! De ene met de ontzettend snelle A13-chip behoort tot de SE, hoewel het lijkt alsof iemand 'm per ongeluk op z'n kop heeft gezet. Laten we eens bekijken wat er nog meer te ontdekken valt op dit board.
  8. Demontage van de iPhone SE 2020: stap 8, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPhone SE 2020: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Tijd voor een siliconen ontdekkingsreis:
    • Apple APL1W85 A13 Bionic SoC geplaatst bovenop een Samsung K3UH4H40BM-SGCL (waarschijnlijk 3 GB LPDDR4X)
    • Avago 8100 mid/high band PAMiD
    • Intel 9960 P10PSV modem
    • Skyworks 78223-17 power versterkingsmodule
    • Skyworks 78221-17 low-band PAMiD
    • Cypress CPD2 USB power delivery IC
    • 338500295 A1TR1952 5G
  9. Demontage van de iPhone SE 2020: stap 9, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPhone SE 2020: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • En dan de andere kant:
    • Toshiba TSB4226LF23417WNA11948 64 GB flashgeheugen
    • Apple APL1092 power management IC
    • USI 339S00648 WiFi/Bluetooth SoC
    • Broadcom 59358A81UB56 touch controller
    • 338S00295 audio IC
    • 338S00248 audio IC
    • TI9CAK76I SN2501 A1
  10. Demontage van de iPhone SE 2020: stap 10, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone SE 2020: stap 10, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone SE 2020: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Even terug naar de 3D Touch-loze scherm—we hadden verwacht een klein, maar meetbaar verschil in dikte te vinden, maar dat lijkt er nog niet op zo bezien. Het iPhone 8-scherm (links) lijkt vrijwel identiek aan het SE-scherm (rechts). Zouden ze stiekem hetzelfde zijn?
    • Niet zo snel! Op 3D Touch-schermen vinden we normaal gesproken een chip op de achterkant die de parrallele plaatcondensators aandrijft (zoals je kunt zien in onze 6S demontage). Het iPhone SE-scherm (rechts op deze foto) heeft die chip niet, maar enkel een leeg stuk waar de chip zou zitten.
    • En de laag aan condensators? We beginnen met het lospeuteren van schermonderdelen ter bevestigint...
    • Bevestigd. Geen 3D Touch.
    • Positief bekeken, de twee schermen zijn in principe inwisselbaar, wat best bewonderenswaardig is gezien de verschillen in hardware—het scherm van de 8 werkt op en in de SE, en andersom.
    • Voordat je echter het lumineuze idee krijgt om de 3D Touch-functie aan de je iPhone SE toe te voegen—dat hebben we geprobeerd en helaas werkt het niet.
    • Nog een binnenstebuitenperspectief op de nieuwe SE.
  11. Demontage van de iPhone SE 2020: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Het voelde goed weer eens terug te gaan naar de goede oude dagen van 2017. De nostalgiefactor is buitengewoon in deze telefoon!
    • Voor een uitgebreidere lijst aan onderdelen die "cross-compatibel" zijn met de iPhone 8, kun je onze blog post met geteste onderdelen checken!
    • We zijn best wel enthousiast over het feit dat Apple deze telefoon met allerlei onderdelen van oudere modellen in elkaar "ge-Frankensteind" heeft. Vervangende onderdelen zouden daarom makkelijker te vinden en verkrijgen moeten zijn—en het hergebruiken van bestaande productielijnen levert minder afval op.
    • Apple hoefde de SE niet te voorzien van de nieuwste A13 Bionische chip—maar dat hebben ze wel gedaan, en geeft in ieder geval de garantie dat je met deze telefoon nog zeker een aantal jaren mee kunt.
    • Voordat we een definitieve score geven, willen we nog even de naam van de winnaar van de iPhone SE 2020 weggeefactie bekendemaken. Tromgeroffel... gefeliciteerd Elliott Kinsey!
    • We zullen ervoor zorgen dat je die extra iPhone die we hebben besteld, zult ontvangen, en niet degene die we zojuist hebben gedemonteerd, waarschijnlijk...
  12. Laatste gedachten
    • De twee meest vervangen onderdelen, het scherm en de batterij, blijven vrij gemakkelijk te bereiken met de juiste kennis en tools.
    • De meeste onderdelen zijn modulair en los van elkaar te vervangen, inclusief veel onderdelen die ook "cross-compatibel" zijn met de iPhone 8.
    • IP67-pakkingen compliceren sommige reparaties, maar maken de noodzaak voor moeilijke waterschadereparaties ook weer minder waarschijnlijk.
    • Hoewel de algemene opbouw en constructie van de telefoon vrij reparatie-vriendelijk is, zul je nog steeds tot wel 4 verschillende schroevendraaiers nodig hebben voor veel reparaties.
    • De fragiele glazen achterkant is erg onpraktisch om te repareren.
    Repareerbaarheidsscore
    6
    Repareerbaarheid 6 op 10
    (10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
en nl
82%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Taylor Dixon
67.146 Reputatie
94 handleidingen geschreven
34 opmerkingen
Can one put an iPhone 8 internals into an iphone se housing??
Sever2001 - Antwoord
Yeah. iPhone 7 ones as well, I think.
Mateja Miloradović -
Have you done it?
Zulfitri Fahmii -
Definitely looks closest to identical to the iPhone 8 camera sensor, and the XR sensor is definitely ruled out at this point. Wonder if the optics are any changed, or if it’s just straight up the iPhone 8 camera with the A13 enhancing images with smart HDR 2.
tipoo - Antwoord
I wouldn’t think so, I would like to imagine that they already spent a good amount of time tweaking the sensor before it went in the iPhone 8 and further tweaking the same platform would be mostly wasted time. My guess is they are just using the A13 chip to provide any improvements. That is just a guess though, will probably have to just wait for someone to swap the sensor into an 8 and see if there are any noticeable improvements.
Ben Heinisch -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 64
Afgelopen 7 dagen: 446
Afgelopen 30 dagen: 1,854
Altijd: 203,422
