众望所归的平价iPhone现在终于来了。希望它能对得起“小钢炮”的绰号。它的纸面规格上来看也确实如此:
第三代神经网络的A13仿生芯片——直逼iPhone 11/Pro/Max
4.7英寸1334 × 750分辨率Retina高清屏幕,像素密度为326ppi,和iPhone8一样支持原彩显示和P3广色域显示
1200万像素ƒ/1.8广角镜头,700万像素ƒ/2.2前置镜头,这看起来好像是从iPhone8和XR上面借来的一样
支持2x2 MIMO的千兆LTE网络,支持2x2 MIMO的Wi-Fi6并配有蓝牙5.0和NFC——看起来和iPhone11一样
Home键及第二代触控ID传感器——iPhone8,爷的青春回来了
IP67防尘防水,和别的iPhone比起来差一点,但是在应对出乎意料的情况下也非常有用。
待会就会将SE送交拆解桌,但我们先给它做X射线检查(感谢Creative Electron的大佬帮忙)。一道的还有初代SE(左)和iPhone 8(中央)。
可能要列文虎克才能看出与iPhone 8相比有什么值得一提的内部改变,至少我们看不出来。除了一些非常细微的天线排布以及在主板上芯片的位置变化之外,我们找不出苹果有动什么。
我们的测试表明Taptic Engine和主扬声器在8和SE之间可以互换!
至于电池,容量与iPhone 8相同,停留在6.96 Wh。这比初代SE的6.21 Wh稍高,但远低于iPhone 11那大得多的11.91 Wh。
苹果公司在iPhone 11 Pro系列中淘汰了3D Touch以便显示器能更薄、电池能更厚。新的SE也缺少3D Touch,但电池大小完全相同。有什么阉割的必要吗?
答:可能是为了把价钱控制到好看的三千元档次。
或者:Apple希望抹去我们记忆中的3D Touch。——但这是不可能的。
不幸的是,尽管电池的大小和容量相匹配,但接口却发生了变化,这意味着无法在两者之间互换电池,不像其他的部件通用。
Gereedschap gebruikt in deze stap:Pro Tech Toolkit$74.95
如果你必须单独修理手机,并且只能带上一样东西,你会选什么?
如果你回答“Pro Tech Toolkit”,老师会奖励你一朵小红花,甚至亲吻你的额头——当然,只能隔着口罩。
拆解iPhone的时候我们取下这块小小的电路板。
看看这两块板子吧。搭载A13芯片的属于SE,尽管鬼人正邪好像对它做过些什么……让我们看看在该主板上还有什么。
- 显示器和电池这两个最常更换的组件只要具备适当的知识和工具就可以轻松搞定。
- 大多数组件都是模块化的并可独立更换的,其中包括许多与iPhone 8交叉兼容的组件。
- IP67级密封件使维修工作复杂化,不过减少了麻烦的进水损坏维修。
- 虽然整体结构非常易于维修,但你仍然需要多达四种不同的螺丝刀才能进行各种维修。
- 脆弱的玻璃后盖无法更换。
Laatste gedachten
Repareerbaarheidsscore
(10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
88%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
34 opmerkingen
Yeah. iPhone 7 ones as well, I think.
Have you done it?
Definitely looks closest to identical to the iPhone 8 camera sensor, and the XR sensor is definitely ruled out at this point. Wonder if the optics are any changed, or if it’s just straight up the iPhone 8 camera with the A13 enhancing images with smart HDR 2.
I wouldn’t think so, I would like to imagine that they already spent a good amount of time tweaking the sensor before it went in the iPhone 8 and further tweaking the same platform would be mostly wasted time. My guess is they are just using the A13 chip to provide any improvements. That is just a guess though, will probably have to just wait for someone to swap the sensor into an 8 and see if there are any noticeable improvements.
