Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 8 luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iPhone 8 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijderen van de simkaarthouder. Deze stap is noodzakelijk, zoals te zien in stap 7.
      • Laat de batterij leeglopen tot onder 25% en schakel het apparaat uit voordat je aan de reparatie begint.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 8 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPhone 8 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee onderste schroeven met de P2-bit uit de Pro Tech Tool Kit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 8 luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 8 luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 8 luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek de Jimmy in de rechterkant van de telefoon. Als je de Jimmy in het midden steekt, kan het glas barsten en/of de thuisknop kapotgaan. Steek de Jimmy ook niet in de linkerkant, omdat je dan de kabel van de thuisknop kunt beschadigen. Gebruik een klein doosje om het display te ondersteunen, zoals getoond in afbeelding 3.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 8 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 8 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 8 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Voordat we het beeldscherm loskoppelen, moeten we de (kabel)aansluiting van de accu loshalen. Als je de accu niet eerst loskoppelt, kun je de achtergrondverlichting van het beeldscherm beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 8 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPhone 8 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Nu gaan we het display verwijderen. Er zijn nog 3 schroeven die we moeten verwijderen, waarna we de 3 kabels kunnen loskoppelen.
      • Verwijder het display uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 8 luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Nu moeten we deze beugel verwijderen. De schroef naast de Taptic Engine / trilmotor is een Y000.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 8 luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPhone 8 luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de gemarkeerde flexkabels los en duw vervolgens de simkaartpin in de omlijsting. Verwijder nu de 3 schroeven waarmee de luidspreker vastzit. Til de luidspreker op en verwijder deze zoals weergegeven in afbeelding 2.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
CubicBuilder9
566 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 47
Afgelopen 30 dagen: 181
Altijd: 4,096
