Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓In deze gedetailleerde handleiding zie je hoe je je iPhone 8 in een nieuwe behuizing plaatst, bijvoorbeeld omdat je een andere kleur wilt.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Schakel het apparaat eerst uit om mogelijke schade tijdens het demonteren te voorkomen.
Verwijder de twee schroeven links en rechts van de oplaad-/koptelefoonaansluiting met een geschikte schroevendraaier
Ga met een plastic openingstool (of je vingernagel) langs de randen van het iPhone-display om de lijm en de bevestigingsclips los te maken. Begin in een hoek. Daarna moet het display losjes op de telefoon liggen met een speling van ongeveer 2 mm. Let op: wees voorzichtig bij het wrikken langs de bovenrand van het scherm. Hier komt het display niet los van de behuizing.
Je kunt nu het display naar links openklappen. Let op: niet verder dan 90⁰, anders kunnen de platte kabels van het display scheuren.
Onder dit metalen plaatje bevinden zich alle belangrijke kabels van de telefoon. Dit plaatje is bevestigd met vier kleine kruiskopschroeven. Nadat het plaatje is verwijderd, de twee kabels van het display voorzichtig bij de connector met een vingernagel omhoog wippen totdat ze van het moederbord loskomen.
Onder deze metalen afdekplaat bevinden zich de kabel voor de luidspreker/frontcamera en de kabel voor de hoofdcamera. Maak eerst de kabel voor de frontcamera los om het display volledig te verwijderen.
Onder deze metalen plaat bevindt zich de camera. De metalen plaat wordt vastgehouden door twee schroeven. Nadat de metalen plaat is verwijderd, de kabel van de camera loskoppelen en de camera verwijderen.
De Bluetooth-antenne ligt gebogen in de hoek van de telefoon. Deze is met een schroef aan de behuizing bevestigd en met een schroef aan de printplaat.
De microfoon zit vast met een schroef aan de behuizing en met een schroef aan het achterpaneel. Draai beide schroeven los en houd er bij het verwijderen rekening mee dat de microfoon vastgelijmd zit.
Verwijder nu de afdekking van het NFC-apparaat. Nadat de afdekking is verwijderd, wordt de printplaat alleen nog door drie schroeven op zijn plek gehouden.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1 opmerking onder de handleiding
This guide appears to be incomplete and could do with revision
