Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPhone 6s te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. iPhone 6sの分解, iPhone 6sの分解: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • iPhone6s は昨年発売された iPhone6 と類似して見えますが新モデルには多くの新しい機能が搭載されています。
    • M9 モーションコプロセッサが集積された Apple A9 コプロセッサー
    • 16GB、64GB、128GB 容量
    • 4.7インチ、1,334×750ピクセル解像度、326ppi で 3D Touch 搭載、Retina HD ディスプレイ
    • 1,22ピクセルの4K ビデオ撮影ができる 12 メガピクセル iSight のカメラと5MP の FaceTime HD カメラ
    • 7000シリーズアルミニウムとイオン強化ガラス
    • MIMO 対応 802.11 a/b/n/ac Wi-Fi, Bluetooth 4.2 ワイヤレステクノロジー、NFC, LTE バンド 23
    • Taptic Engine
  2. iPhone 6sの分解: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 6sの分解: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 6sの分解: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • この革新的な新 iPhone が私たちに用意してくれた機能を分析する時がきました。
    • 一見したところ、以前発売されたモデルと大きな違いはないように見えますがより詳細に見てみると、次のような点が確認できます。
    • Touch ID ホームボタンの改良
    • 5メガピクセルの Face Time HD カメラ
    • 3DTouch 搭載の Retina HD ディスプレイ
    • 旧モデルと iPhone6s を並べて比較してみると、大きな違いがない事がわかります。 特筆すべき事はローズゴールドの仕様ケースが発売されました。
    • 詳細に分析してみると 6s は6に比べてほんの僅かながら大きくなっています。(6s は 138.3×67.1×7.1mm, 6 は 138.1×67.0×6.9mm) 加えて A1688 という新規モデ ル番号が記載されています。
    • 6s は旧モデルと比較すると僅かに重くなっています。(6s は 143 グラム、6 は129 グラム)
  3. iPhone 6sの分解: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 6sの分解: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 6sの分解: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • iPhoneの画像上にマウスを載せてスーパーパワーを浴びせましょう。Creative Electron の特殊技術により、iPhone6s本体内部のX 線画像が見えてきます。
    • 最新iPhone をいち早く解明するため、遥かオーストラリアで活動する仲間たちと協力しました。
    • またMacfixitや Circuitwiseからライブで分解を中継しています。17時間プラスという時差にもかかわらず、多大なる協力をしてくれた彼らに拍手を送ります!
    • いよいよこの時がやってきました!さあ、早速分解にとりかかりましょう。
  4. iPhone 6sの分解: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 6sの分解: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 6sの分解: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    iSclack
    $24.99
    Koop
    • これまで何度も繰り返し述べてきましたが、Apple の製品は細部まで全てが重要です。ケース本体の下部についている Pentalobe ネジは本体ケースと同一色に合わさっています。これぞ Appleですね。
    • iPhoneのディスプレイアセンブリの密閉度は、前回分解を行った時よりも、若干強化されています。本体ケース周辺に接着テープが貼られているためです。
    • しかし、この強度な接着テープでも iFixit製品の便利なiSlack にはかないません。
    • 細かい話になりますが、この接着剤テープの色も本体ケースの色と合致しているようです。 白色の本体には白色の接着剤、黒色の本体には黒色の接着剤といった具合です!
    • 以前のiPhoneディスプレイは本体から外れる可能性が低かったにも関わらず、どうしてここまでしっかりと接着する必要があったのでしょうか。おそらくこれは耐水性ガスケットのためだと思われます。
  5. iPhone 6sの分解: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPhone 6sの分解: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • ディスプレイアセンブリが開くとすぐに6s と6の内部構造の違いを幾つか発見できます。
    • 最新Taptic Engine はバッテリーの下にかなり大きなスペースを占めて搭載されています。ということはバッテリーのサイズが僅かながらサイズダウンしているということです。
    • Appleはディスプレイアセンブリの接続を3本のケーブルに集約しています。一方で、iPhone 6ではこのケーブルが4本ありました。
  6. iPhone 6sの分解: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPhone 6sの分解: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • ネジをすばやく回し、バッテリコネクターの接続を外します。
    • 右回りはネジを締める、左回りはネジを緩めるようになっています。これは南半球のオーストラリアでも一緒、世界共通の原則のようです。
    • 本体内部には願っていたとおり、プラスネジが使用されています。Apple はペンタロープ製ネ ジを本体ケース下部だけに限定したようです。これは朗報です!
  7. iPhone 6sの分解: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPhone 6sの分解: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPhone 6sの分解: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • 注意深くスパッジャーで点検した後、ディスプレイアセンブリは簡単に外れました。
    • 液晶ディスプレイパーツ全体を量ってみると60グラムあり、iPhone6 に比べると15 グラムも増量しました。実際のところ、これは昨年発売された iPhone Plus と比較すると大きなスクリーンにもかかわらず、重量は同じなのです。新しく Apple がディスプレ イのバックライトに静電容量式センサーを加えた事でより頑丈な構造となりました。
    • ケーブルの数を4本から3本へ減らしたことや、LCDシールドプレートのデザインが若干違いますが、新旧ディスプレイアセンブリは見た目はそっくりに見えます。
  8. iPhone 6sの分解: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone 6sの分解: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone 6sの分解: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • まずブラケットとスピーカー、FaceTimeカメラを取り外してから、シールドプレートを取り 外します。
    • FaceTime カメラが 1.2 メガピクセルから 5 メガピクセルまで大きく向上した一方で、 全体的なフォームファクタは驚くほど前と一緒です。
    • 新しく実装された3D Touchディスプレイアセンブリの謎を解き明かしていくためには落ち着いてもう一度注意深く検討してみる必要があります。
  9. iPhone 6sの分解: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 6sの分解: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 6sの分解: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • LCDシールドプレートが外れたらまず、3D Touch ICと思われるものが一番最初に確認できます。
    • 343S00014 (番号の付与方法が他製品のAppleICと類似していますが、誰がどうやって付与したのかは謎です)
    • もう一度、iPhone6s 分解作業のためにオーストラリアのメルボルンにあるオフィスを快く貸与してくれたMacFixitの皆さんに多大なる感謝の気持ちを伝えます!MacFixit は Mac, iPhone のアクセサリー部品や iFixit のツールセットを取り扱っています。本当にありがとうございました!
  10. iPhone 6sの分解: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone 6sの分解: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone 6sの分解: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • シールドプレートを外すとホームボタンにアクセスすることができます。
    • 居心地のよいカットアウトからホームボタンを取り出すのは簡単です。ホームボタンに何か不具合が生じた場合、半田付けをする必要もなければ接着剤がなくても、簡単に修理ができます。
    • これまでのところチップが”より速くより高性能”なTouch ID を可能にするという決定的な証拠はありません。でも Apple がそうだというのなら、それを信じましょう。
  11. iPhone 6sの分解: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPhone 6sの分解: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPhone 6sの分解: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • ローズゴールドの留め金に戻りましょう…次はiPhoneの新Taptic Engineを取り出す時間です。
    • X 線撮影をかけることで Apple の最新技術の宝庫に隠された振動フィードバック機能のしくみを確認できます。1番目の振動で振幅はピークに達するといわれていま す。
    • この画像は鮮明なコントラストのためにフォトショップを使用はしていません。より黒くなっている部分は、マグネ ットに似た高密度の材料がX 線を多く吸収するためです。触覚フィードバック機能を担うパーツは他の部分と比べてより鮮明に黒くみえます。
    • Taptic Engineを取り外した後、特に注目するものはありませんが、数本の接触ばねと謎の印 字とApple のロゴマークが大きく入ったラベルが内部に残されました。
    • X 線撮影中に iPhone6s の3DTouch 機能を押すと、次のような現象が確認できます。(ビデオをご覧下さい。)ポラロイド写真を撮影した後のように振られています。これが Taptic Engineです。
  12. iPhone 6sの分解: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPhone 6sの分解: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPhone 6sの分解: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • この美しいバッテリーに留められた接着タブをみるたびにため息が思わずこぼれます。願わくはずっと消滅しないで存在してほしいものです。
    • 素早く引くとバッテリーが簡単に取り外せます。
  13. iPhone 6sの分解: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 6sの分解: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • 噂は本当でした。バッテリーの大きさはTaptic Engineなどの新機能を搭載させるために少し小さくなり、バッテリー本体も若干薄めに仕上がっています。
    • リチウムイオン電池は 3.8 ボルト、6.55Wh, 1715mAh です。昨年発売された iPhone6 に搭載されている 1810mAh バッテリー容量から比べるとかなりの減少です。
    • 依然として iPhone のバッテリーは旧モデルと同様に製造地の問題が発生して いるようです。中国常熟市で生産されたバッテリーが Apple South Asia(タイ)、Apple Japanを介して流通されているためと考えられます。
    • しかしながら、Apple はバッテリーの寿命について3G 通話であれば14時間、連続待受時間は10時間まで可能と公表しており、これはiPhone6 の寿命と同じです。より高精度 なシリコン素材によるものと言われています。ぜひこのシリコンを検証しなければなりません…
  14. iPhone 6sの分解: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPhone 6sの分解: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPhone 6sの分解: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • 次に iPhone の12メガピクセルカメラについて検証します!
    • iPhone6sのカメラは iPhone4の登場以来、初の高度画素化という進化を含めて iPhone6にはなかった重要なスペックを搭載しています。
    • 50%以上増強されたフォーカスピクセルは画質を落とすことなくより速く、より精度なオートフォーカスが可能になりました。
    • 新iSightカメラによってiPhoneの4Kビデオ録画が可能になりました。以前はAndroidの携帯電話だけに限られていた機能です。
    • より高度になったピクセル濃度は一つ一つにピクセル画質を低下させてしまうという代償がありました。これはフォトダイオードを組み立てる際に混信するためです。しかし最新テクノロジーを備えるiSightカメラによってこの問題を軽減できたのです。
    • センサーのフォトダイオード間に電気を絶縁させる隙間があり、Deep Trench Isolation と呼ばれる高濃度のピクセルの光漏れを防ぐ処理がなされています。
  15. iPhone 6sの分解: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPhone 6sの分解: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPhone 6sの分解: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • さて次は不思議なトワイライトゾーンへ突入です…。
    • 通常は標準型SOネジが使用されている場所に、奇妙な 2.5mm の六角頭ネジが使用されています。そうなるとスマートフォン兵器用の新しいツールが必要になります…
    • このネジを外すと、iPhone6で使用されていたLovecraftianの本にでてくるようなアンテナユニットが出てきます。
  16. iPhone 6sの分解: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPhone 6sの分解: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • さていよいよ待ちに待った瞬間がやってきました…基板の正面に搭載されたチップを暴く時間です。
    • Apple の A9 プロセッサ APL0898 SoC + Samsung 2GB LPDDR4 RAM (K3RG1G10B-BGCH という記載もあり)
    • Qualcomm の LTE Cat.6 モデム (MDM9635M) (これに対し iPhone6 では MDM9625M が搭載)
    • InvenSense MP67B 6 軸ジャイロスコープと加速度センサーのコンボ(iPhone6 にも搭載)
    • Bosch Sensortec 3P7 3軸加速センサー (BMA280 と類似)
    • TriQuint TQF6405 パワーアンプモジュール
    • Skyworks SKY77812 のパワーアンプモジュール
    • Avago AFEM-8030 のパワーアンプモジュール
  17. iPhone 6sの分解: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPhone 6sの分解: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • 基板正面にもう2つ、チップがあります。
    • 57A6CVI
    • Qualcomm のエンベロープトラッキング IC (QFE1100)
    • Apple A9 は以前の A8 に比べるとダイサイズが15%サイズダウンしているという噂が ありました。このダイサイズについて確認できませんが A9 のパッケージ自体は A8 の 13.5×14.5mm から約 14.5×15mm へ拡大しています。M9 モーションプロセッサや 他の機能を搭載したことに加えて、より小サイズのダイが含まれていることが分かります。
  18. iPhone 6sの分解: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • ここで終わりではありません!もちろん(ポテト)チップの量を増量して無料であげます!
    • 東芝 16GB 19nm ナノフラッシュ THGBX5G7D2KLFXG
    • Universal Scientific 339S00043 Wi-Fi モジュール
    • NXP66V10NFCコントローラー (iPhone6では65V10を搭載)
    • Apple/ Dialog 338S00120 パワーマネージメント IC
    • Apple/Circus ロジック 338S00120 オーディオ IC
    • クアルコム PMD9635 パワーマネージメント IC
    • スカイワークスSKY77357 パワーアンプリファイアモジュール (SKY77354 の継続版)
  19. iPhone 6sの分解: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • 基板の裏側にもさらにチップが待っています。
    • 村田製作所 240 フロントエンドモジュール
    • RF Micro Devices の RF5150 アンテナスイッチ
    • NXP1610A3 (iPhone5s, iPhone 5C に搭載されている 1610Aの継続版)
    • Cirrus Logic のカスタムロオーディオ IC 338S1285 (iPhone 5s に搭載されているオーディオコード 338S1202の継続版)
    • Texas Instruments の電源管理 IC 65730AOP
    • Qualcomm の無線トランシーバ WTR3925
    • おそらく Bosch Sensortec Barometric 圧力センサー (BMP280)
  20. iPhone 6sの分解: stap 21, afbeelding 1 van 1
    • 最新分解情報です!この基板は秘密の武器を搭載しています:各四方をケーブルコネクターで囲んだ小さなシールがあります。(これはゴールドのコネクターの各四方を取り囲む黒色のフォーム製ヘッジに見えます)一体どういう意味でしょうか?
    • 答え:これは防水シリコンシール'ではないかと考えられます。さかのぼる3月に Apple が防水機能付き基板間のコネクターについての特許申請をした事実と一致するからです。
    • 水漏ダメージの中でも、これらのケーブルコネクターはデバイス本体の中で、最もダメージを受けやすいパーツです。
    • これはiPhone 6s と 6s plus は格段と防水機能が向上している事の裏付けになります。
  21. iPhone 6sの分解: stap 22, afbeelding 1 van 3 iPhone 6sの分解: stap 22, afbeelding 2 van 3 iPhone 6sの分解: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • 最後に残しておいたご褒美を取り出す時がきました。バススピーカーをまず開けましょう。
    • 現れたスピーカーを注意深く見てみると、、、あまり見る必要はありません。
    • 6S に搭載されたスピーカーは iPhone6に搭載されたスピーカーととても類似していま す。形が異なっているのは Taptic Engine 機能が搭載されたためだと思われます。
  22. iPhone 6sの分解: stap 23, afbeelding 1 van 3 iPhone 6sの分解: stap 23, afbeelding 2 van 3 iPhone 6sの分解: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • そして誰もが知っている1つではなく2つあるマイクを搭載した”万能ケーブル”(通称Lightningケーブルアセンブリ)を見てみましょう。
    • 二つのマイク以外にも、このLightningケーブルアセンブリはコンポーネントの中で重要な役割を担っています。
    • Lightningポートは本体の充電やデータ移行に必要です。
    • ヘッドホンジャックはオーディオ機能に必要です。
    • セルアンテナケーブルは通話機能に必要です。
    • Lightningケーブルは工学的効率の優れた一例ですが、Lightningケー ブルを修理するとなると好ましくありません。ケーブルのうち1本が不具合の場合、 ケーブル全体を修理しなければならないからです。
  23. iPhone 6sの分解: stap 24, afbeelding 1 van 3 iPhone 6sの分解: stap 24, afbeelding 2 van 3 iPhone 6sの分解: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • 分解も終わりに近づいてきました。最後はスリープ/スリープ解除ボタンです!
    • 昔の良き大型ガスケットは消滅しました。でも耐水機能はまだまだ継続しています。
    • このデバイスは耐水機能の評価が付けられていません。そのためiPhone6s を水没させないようにしましょう。水とスマートフォンは相容れない仲なのです。
  24. iPhone 6sの分解: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPhone 6sの分解: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • iPhone 6s はこれまでの iPhone と変わらず素晴らしい造りで、修理難易度は10段階中「7」という評価です。
    • ディスプレイアセンブリはこれまで通り一番最初に取り外せるパーツで、スクリーンの修理は簡単です。
    • バッテリーへのアクセスは直接できます。バッテリーを取り出すにはApple独自のペンタローブネジ用のドライバーが必要で、接着剤除去の技術を熟知していなければなりません。
    • Touch IDケーブルは今回も本体の見えない所に隠れておあり、基板とペアになっています。そのため修理は複雑な作業です。
    • iPhone 6sの外ケースにApple独自のペンタロープネジが使用されています。取り外しには特殊なドライバーが必要です。
Met dank aan deze vertalers:
en jp
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
53 opmerkingen
Could you identify audio amplifiers and microphones..
sgm - Antwoord
no more broadcom wifi-bt combo in 6s?
leezhu - Antwoord
It has brcm wifi in it. Inside the "USI wifi module"
Dr T -
No mention of touch screen controller?
ritu gupta - Antwoord
is that not it in step 9?
defectivebeauty -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 46
Afgelopen 7 dagen: 318
Afgelopen 30 dagen: 1,261
Altijd: 962,553
