Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 6 Plus Vervanging van de voorste paneelmodule
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 6 Plus Vervanging van de voorste paneelmodule, Voorste paneelmodule: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Als je geen iSclack hebt, kunt je een enkele zuignap gebruiken om het voorste paneel uit de telefoon te tillen:
    • Druk een zuignap op het scherm, net boven de thuisknop.
    • Zorg dat de zuignap goed op het scherm gedrukt is om een sterke trekkracht te creëren.
    • Als je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met een laag doorzichtige tape, waardoor de zuignap zich weer vast kan zuigen. Als alternatief kun je sterke tape gebruiken in plaats van de zuignap. Als niets daarvan lukt, kun je de zuignap aan je kapotte scherm vastlijmen met secondelijm.
  2. iPhone 6 Plus Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Trek, terwijl je de iPhone met een hand stevig vasthoudt, aan de zuignap om de voorste paneelmodule een stukje van de achterste behuizing te scheiden.
    • Neem je tijd en gebruik een stevige, constante kracht. De schermmodule zit steviger vast dan in de meeste toestellen.
    • Maak gebruik van een plasticen openingstool om de achterste behuizing naar beneden te duwen, weg van de schermmodule, terwijl je aan de zuignap blijft trekken.
    • Er is een aantal klemmen dat de schermmodule aan de achterste behuizing bevestigt. Het kan dus zijn dat je een combinatie van de zuignap en de plastic openingstool nodig hebt om de schermmodule los te krijgen.
  3. iPhone 6 Plus Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Plus Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Trek aan het kleine lipje op de zuignap om de vacuüm op te heffen.
    • Verwijder de zuignap van de schermmodule.
  4. iPhone 6 Plus Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 6 Plus Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 6 Plus Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Trek de voorste paneelmodule, aan de kant van de thuisknop, weg van de achterste behuizing en maak daarbij gebruik van de bovenkant van de telefoon als scharnier.
    • Open het scherm in een hoek van ongeveer 90º en laat deze tegen iets leunen waardoor het rechtop blijft staan terwijl jij aan de telefoon werkt.
    • Gebruik indien nodig ook een elastiek om het scherm vast te maken aan het object waar het tegenaan leunt. Dit voorkomt ook dat er teveel druk op de schermkabels komt te staan.
    • Je kunt zelfs gebruik maken van een ongeopend blikje drinken om de telefoon tegenaan te laten leunen.
  5. iPhone 6 Plus Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Plus Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Een aantal klemmen aan de bovenkant van de telefoon functioneert gedeeltelijk als scharnier, waardoor je de schermmodule kunt openslaan als een boek.
    • Positioneer de klemmen, tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon, net onder de bovenkant van de achterste behuizing. Schuif het voorste paneel vervolgens naar boven tot de bovenkant van dit paneel op een lijn is gebracht met de achterste behuizing.
  6. iPhone 6 Plus Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende Phillips schroeven uit het plaatje over de batterijaansluiting:
    • Eén 2.3 mm lange schroef
    • Eén 3.1 mm lange schroef
  7. iPhone 6 Plus Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het metalen plaatje over de batterijaansluiting uit de iPhone.
  8. iPhone 6 Plus Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik je nagel of de zijkant van een openingstool om de batterijaansluiting op subtiele wijze uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Zorg ervoor dat je enkel de batterijaansluiting en niet het contact op het logic board omhoog duwt. Als je het contact op het logic board omhoog probeert te duwen, loop je het risico de volledige aansluiting te beschadigen.
  9. iPhone 6 Plus Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende Phillips schroeven die het plaatje over de kabel van de schermmodule bevestigen:
    • Drie 1.2 mm lange schroeven
    • Eén 1.5 mm lange schroef
    • Eén 2.9 mm lange schroef
    • Probeer geen langere schroeven in de met rood gemarkeerde schroefgaten te draaien. Doe je dit wel, dan kan dit permanente schade aan het logic board veroorzaken.
  10. iPhone 6 Plus Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het plaatje over de kabel van de voorste paneelmodule op het logic board.
  11. iPhone 6 Plus Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Plus Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je, in de volgende vier stappen, enkel en alleen de kabelaansluitingen en niet de contacten op het logic board omhoog duwt.
    • Gebruik, terwijl je het voorste paneel ondersteunt, een nagel of de zijkant van een openingstool om de kabelaansluiting van de naar voren gerichte camera en de oorstukspeaker los te koppelen.
  12. iPhone 6 Plus Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Plus Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de kabelaansluiting van de thuisknop los.
  13. iPhone 6 Plus Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Plus Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat de batterij los is gekoppeld voordat je begint met het loskoppelen of weer aansluiten van de kabel in deze stap.
    • Gebruik een plastic openingstool om de aansluiting van de schermdatakabel los te koppelen.
    • Bij het hermonteren van je telefoon kan het zijn dat de schermdatakabel loskomt van de aansluiting. Dit kan leiden tot witte lijnen of een zwart scherm bij het inschakelen van je iPhone. In dat geval moet je de kabel weer aansluiten en je iPhone "power cyclen", wat je kunt doen door de batterijaansluiting los te koppelen en weer aan te sluiten.
  14. iPhone 6 Plus Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Plus Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Koppel ten slotte de kabelaansluiting van de digitizer los.
    • Druk, bij het weer aansluiten van de digitizerkabel, niet op het midden van de aansluiting. Druk in plaats daarvan eerst op een kant van de aansluiting en druk dan op de andere kant. Druk in het midden van de aansluiting kan ervoor zorgen dat de pinnetjes buigen en er permanente schade wordt veroorzaakt.
  15. iPhone 6 Plus Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de voorste paneelmodule van de achterste behuizing.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
94%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 8,477
