Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 6 Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. iPhone 6 Vervanging van het scherm, Pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ontlaad, voordat je je iPhone uit elkaar begint te halen, je batterij tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of ontploffen als deze per ongeluk wordt doorboord.
    • Schakel je iPhone uit voordat je deze uit elkaar gaat halen.
    • Verwijder de twee 3.6 mm lange P2 Pentalobe schroeven aan beide kanten van de Lightning-connector.
  2. iPhone 6 Vervanging van het scherm, Gebruik tape bij een gebarsten scherm: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 6 Vervanging van het scherm, Gebruik tape bij een gebarsten scherm: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 6 Vervanging van het scherm, Gebruik tape bij een gebarsten scherm: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Als het glas van je scherm gebroken is, kun je het verder breken van het glas en lichamelijke schade tijdens de reparatie voorkomen door het glas te beplakken met tape.
    • Leg overlappende stukken doorzichtige tape over het scherm van de iPhone totdat het volledig is beplakt.
    • Dit zal ervoor zorgen dat de glasscherven bij elkaar blijven en dat er een structuur wordt geboden bij het eruit duwen en tillen van het scherm.
    • Draag tijdens de reparatie een veiligheidsbril om je ogen te beschermen tegen mogelijk vrijkomende glasscherven.
    • Als het gebroken scherm het onmogelijk maakt om een zuignap vast te laten zuigen op het scherm, kun je proberen een sterk stuk tape (zoals ducttape) dubbel te vouwen in een handvat, dit op het scherm te plakken en zo het scherm omhoog te tillen.
  3. iPhone 6 Vervanging van het scherm, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 6 Vervanging van het scherm, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 6 Vervanging van het scherm, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • De volgende twee stappen introduceren de Anti-Klem, een handige tool die we aanraden aan iedereen die regelmatig reparaties uitvoert. Als je de Anti-Klem niet gebruikt, sla dan de volgende drie stappen over voor een alternatieve methode.
    • Voor uitgebreider instructies voor het gebruik van de Anti-Klem, lees je deze handleiding door.
    • Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
    • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
    • Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
    • Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
    • Als het oppervlak waarop de zuignappen zich moeten vastzuigen te glad is, kun je wat tape gebruiken voor meer grip.
  4. iPhone 6 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 6 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 6 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
    • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
    • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
    • Zodra de anti-klem een opening heeft weten te creëren die groot genoeg is, steek je een openingsplectrum in de opening.
    • Als de anti-klem er niet in slaagt een opening te creëren die groot genoeg is voor je plectrum gebruik je meer warmte en draai je het blauwe handvat een kwartslag met de klok mee.
    • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
    • Sla de volgende drie stappen over.
  5. iPhone 6 Vervanging van het scherm, Handmatige openingsprocedure: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Als je geen anti-klem hebt, kunt je een enkele zuignap gebruiken om het voorste paneel uit de telefoon te tillen:
    • Druk een zuignap op het scherm, net boven de thuisknop.
    • Zorg dat de zuignap goed op het scherm gedrukt is om een sterke trekkracht te creëren.
    • Als je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met een laag doorzichtige tape, waardoor de zuignap zich weer vast kan zuigen. Als alternatief kun je sterke tape gebruiken in plaats van de zuignap. Als niets daarvan lukt, kun je de zuignap aan je kapotte scherm vastlijmen met secondelijm.
  6. iPhone 6 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Trek, terwijl je de iPhone met een hand stevig vasthoudt, aan de zuignap om de voorste paneelmodule een stukje van de achterste behuizing te scheiden.
    • Neem je tijd en gebruik een stevige, constante kracht. De schermmodule zit steviger vast dan in de meeste toestellen.
    • Maak gebruik van een plasticen openingstool om de achterste behuizing naar beneden te duwen, weg van de schermmodule, terwijl je aan de zuignap blijft trekken.
    • Er is een aantal klemmen dat de schermmodule aan de achterste behuizing bevestigt. Het kan dus zijn dat je een combinatie van de zuignap en de plastic openingstool nodig hebt om de schermmodule los te krijgen.
  7. iPhone 6 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Trek aan het kleine lipje op de zuignap om de vacuüm op te heffen.
    • Verwijder de zuignap van de schermmodule.
  8. iPhone 6 Vervanging van het scherm, Het openen van de telefoon: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone 6 Vervanging van het scherm, Het openen van de telefoon: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone 6 Vervanging van het scherm, Het openen van de telefoon: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Open de iPhone door de onderkant van de schermmodule (waar de thuisknop zich bevindt) naar boven en weg van de achterste behuizing te kantelen, waarbij je de bovenkant van de telefoon als scharnier gebruikt.
    • Een aantal klemmen langs de bovenkant van het voorste paneel functioneert gedeeltelijk als een scharnier.
    • Positioneer de klemmen, tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon, net onder de bovenkant van de achterste behuizing. Schuif het voorste paneel vervolgens naar boven tot de bovenkant van dit paneel op een lijn is gebracht met de achterste behuizing.
  9. iPhone 6 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 6 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 6 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Open het scherm in een hoek van ongeveer 90º en laat deze tegen iets leunen waardoor het rechtop blijft staan terwijl jij aan de telefoon werkt.
    • Je kunt zelfs gebruik maken van een ongeopend blikje drinken om de telefoon tegenaan te laten leunen.
    • Gebruik indien nodig ook een elastiek om het scherm vast te maken aan het object waar het tegenaan leunt. Dit voorkomt ook dat er teveel druk op de schermkabels komt te staan.
  10. iPhone 6 Vervanging van het scherm, Het verwijderen van de batterijaansluiting: stap 10, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Verwijder de volgende Phillips schroeven van het plaatje op de batterijaansluiting:
    • Eén 2.2 mm lange schroef
    • Eén 3.2 mm lange schroef
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroef waarvandaan komt, zodat je deze op de juiste plek weer terug kan schroeven. Zo voorkom je schade aan je iPhone.
  11. iPhone 6 Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het metalen plaatje op de batterijaansluiting van de iPhone.
  12. iPhone 6 Vervanging van het scherm, Het loskoppelen van de batterijaansluiting: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een plastic openingstool om de batterijaansluiting op subtiele wijze uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Zorg ervoor dat je enkel de batterijaansluiting en niet het contact op het logic board omhoog duwt. Als je het contact op het logic board omhoog probeert te duwen, loop je het risico de volledige aansluiting te beschadigen.
  13. iPhone 6 Vervanging van het scherm, Het verwijderen van de schroeven in het plaatje van de voorste paneelmodulekabel: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende vijf Phillips schroeven die het plaatje over de voorste paneelmodulekabel bevestigen:
    • Drie 1.2 mm lange schroeven
    • Eén 1.7 mm lange schroef
    • Eén 3.1 mm lange schroef
    • Het niet correct terugplaatsen van deze schroeven bij het weer in elkaar zetten van de telefoon kan permanente schade veroorzaken in het logic board van je iPhone.
  14. iPhone 6 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het plaatje over de kabel van de voorste paneelmodule op het logic board.
  15. iPhone 6 Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je, in de volgende vier stappen, enkel en alleen de kabelaansluitingen en niet de contacten op het logic board omhoog duwt.
    • Gebruik een spudger of een nagel om de kabelaansluiting van de naar voren gerichte camera en de sensor los te koppelen.
  16. iPhone 6 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of een nagel om de kabelaansluiting van de thuisknop los te koppelen.
  17. iPhone 6 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat de batterij los is gekoppeld voordat je begint met het loskoppelen of weer aansluiten van de kabel in deze stap.
    • Gebruik een spudger of een nagel om de aansluiting van de schermdatakabel los te koppelen.
    • Bij het hermonteren van je telefoon kan het zijn dat de schermdatakabel loskomt van de aansluiting. Dit kan leiden tot witte lijnen of een zwart scherm bij het inschakelen van je iPhone. In dat geval moet je de kabel weer aansluiten en je iPhone "power cyclen", wat je kunt doen door de batterijaansluiting los te koppelen en weer aan te sluiten.
  18. iPhone 6 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de kabelaansluiting van de digitizer los te koppelen.
    • Druk, bij het weer aansluiten van de digitizerkabel, niet op het midden van de aansluiting. Druk in plaats daarvan eerst op een kant van de aansluiting en druk dan op de andere kant. Druk in het midden van de aansluiting kan ervoor zorgen dat de pinnetjes buigen en er permanente schade wordt veroorzaakt.
  19. iPhone 6 Vervanging van het scherm, Het scheiden van de voorste paneelmodule en de achterste behuizing: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de voorste paneelmodule van de achterste behuizing.
  20. iPhone 6 Vervanging van het scherm, Thuisknop: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 1.9 mm lange Phillips schroeven die het plaatje over de thuisknop bevestigen.
  21. iPhone 6 Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het plaatje over de thuisknop uit het voorste paneel.
  22. iPhone 6 Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de kabelaansluiting van de thuisknop los te koppelen door deze van de thuisknop omhoog en weg te duwen.
  23. iPhone 6 Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 2 van 2
    iOpener
    $24.99
    • Het rubberen membraan dat om de thuisknop is gelegd is erg dun en scheurt snel.
    • Dien wat milde warmte toe (met een iOpener, warmtepistool of föhn) om de lijm die het membraan van de thuisknop vasthoudt, te verzachten.
    • Zet, met behulp van het topje van je vinger, een stevige, constante druk, vanaf de voorkant van het scherm, op de thuisknop, totdat het membraan loskomt van het voorste paneel.
    • Duw de thuisknop er nog niet volledig uit—je hebt enkel één losse hoek nodig om de rest eruit te kunnen duwen met een spudger.
  24. iPhone 6 Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Duw de rest van de thuisknop ook los van het scherm door deze met een spudger langzaam omhoog te duwen.
  25. iPhone 6 Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 2 van 2
    iOpener
    $14.99
    • Gebruik de punt van een spudger om de thuisknopkabel voorzichtig los te duwen van de lijm die het aan het voorste paneel bevestigt.
    • Als de kabel niet gemakkelijk loskomt, kun je wat warmte toedienen met behulp van een iOpener of een föhn om zo de lijm te verzachten en het nog eens te kunnen proberen. Wees voorzichtig dat je de kabel niet beschadigt.
  26. iPhone 6 Vervanging van het scherm: stap 26, afbeelding 1 van 1
    • Als alle lijm eenmaal los is gemaakt, kun je de thuisknop van het voorste paneel verwijderen.
    • Als je een gebarsten scherm aan het vervangen bent, kan het zijn dat er scherven aan de thuisknop blijven plakken. Verwijder deze scherven in dat geval op voorzichtige wijze voordat je je thuisknop naar je nieuwe scherm overzet.
    • Je vervangende onderdeel kan worden geleverd met een extra Phillips schroef die reeds geïnstalleerd is aan de linkerzijde van de thuisknop. Verwijder de overbodige schroef zodat je het plaatje over de thuisknop weer kunt installeren.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
2456 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
187Gids Commentaar
Its a good advice to remove the battery power before mounting the flex-cables.
There is power on the second logic-board (even if the phone is turned off) connector from top, misplacing it while assembly can cause short circuit.
peter - Antwoord
Will the short circuit damage the logic board or the camera / earpiece assembly? I'm worried just encountered this very issue even though the phone was off. FF camera and earpiece not functioning.
Eagle Micro -
Battery assembly is one of the important procedures working with manual is the best way to repair an iphone 6 screen
Electronics nano -
Good advice two: When removing the LCD back shield plate have in mind that the home button connector attached to the shield plate is Very fragile. Its adhered to the screen. Use very little force and do not heat the adhesive too much because then it become even More fragile.
I use ifixits metal spudger without heat but one small mistake and it can be teared.
peter - Antwoord
I have now changed two of these on my phone from different suppliers and both haven't worked!
Could it be that both have been defective products or am I doing something wrong!?!?
Kieran -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 39
Afgelopen 7 dagen: 280
Afgelopen 30 dagen: 1,088
Altijd: 2,174,399
