Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPhone 6 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. iPhone 6 Demontage, Bestel je benodigdheden: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Demontage, Bestel je benodigdheden: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Leg al de benodigdheden op een gestructureerde manier klaar.
      • Het is erg belangrijk dat je op een ordelijke manier te werk gaat.
      • Voordat we beginnen met de eigenlijke demontage, is het ook heel belangrijk om te weten dat je je handen zo min mogelijk moet gebruiken: Je handen brengen vuil in het apparaat.
      • Ga voorzichtig te werk. Alles is erg breekbaar; ik was tijdens dit project ook erg bang om dingen kapot te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6 Demontage, Begin met de kleine schroeven: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de onderste schroeven los
      • De schroeven bevinden zich naast de opening voor de oplader
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 6 Demontage, Het scherm verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 6 Demontage, Het scherm verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 6 Demontage, Het scherm verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het scherm
      • Til het scherm op met de zuignap.
      • Verwijder het vervolgens verder door de opening plectrums te gebruiken.
      • Verwijder nu het volledige scherm door het met uw hand vanaf de onderkant op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 6 Demontage, De (kabel)aansluitingen loskoppelen: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 6 Demontage, De (kabel)aansluitingen loskoppelen: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 6 Demontage, De (kabel)aansluitingen loskoppelen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de antistatische pincet om de (kabel)aansluitingen los te maken.
      • Je ziet nu vier (kabel)aansluitingen. Twee voor het scherm, één voor de selfiecamera en één voor de thuisknop.
      • De (kabel)aansluiting voor de thuisknop zit hier op een vreemde plek. Deze (kabel)aansluitingen bevinden zich aan de bovenkant van het scherm, terwijl de knop zelf aan de onderkant zit. Om ruimte te besparen, zouden ze deze veel dichter bij de knop moeten plaatsen. Zeker omdat je uit de (kabel)aansluiting van de simkaart kunt concluderen dat het mogelijk is om (kabel)aansluitingen op verschillende plekken te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 6 Demontage, Bekijk de binnenkant: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Demontage, Bekijk de binnenkant: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Nu kun je het apparaat van binnen bekijken.
      • Het viel me op dat er veel stof in zit. Dit komt doordat deze iPhone nog niet waterdicht is. Hierdoor kan stof ook gemakkelijk naar binnen dringen.
      • Het viel me ook op dat het apparaat niet alleen in 2D is gebouwd, maar ook in 3D. Waarschijnlijk hebben ze dit gedaan om ruimte te besparen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 6 Demontage, Het gevonden rubber bekijken: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone 6 Demontage, Het gevonden rubber bekijken: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone 6 Demontage, Het gevonden rubber bekijken: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Je hebt al een hoop rubber gevonden.
      • Eerst dacht ik dat het rubber niet belangrijk was, maar bewaar deze onderdelen goed.
      • Deze rubberen onderdelen zorgen ervoor dat er op bepaalde plekken geen elektriciteit geleid wordt. Het zorgt er ook voor dat alle onderdelen precies op elkaar aansluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 6 Demontage, De camera uit elkaar halen: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPhone 6 Demontage, De camera uit elkaar halen: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPhone 6 Demontage, De camera uit elkaar halen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • De camera bevindt zich rechtsboven.
      • Draai de schroef los met een schroevendraaier en verwijder de schroef met een antistatisch pincet.
      • Eerst dacht ik dat ik de camera had kapotgemaakt, omdat de camera bewoog (rood in de afbeelding). Later ontdekte ik dat dit een stabilisator was. Deze beweegt precies in de tegenovergestelde richting van je trillende handen. Op deze manier blijft het beeld scherp.
      • Naast de camera vind je de cameraflitser. Ik had verwacht dat deze veel groter zou zijn. Hij is superklein, maar produceert toch een grote hoeveelheid licht (geel in de afbeelding).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 6 Demontage, Bekijk de onderdelen die je hebt gedemonteerd: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Demontage, Bekijk de onderdelen die je hebt gedemonteerd: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Nu je alle onderdelen netjes hebt verzameld, kun je ze bekijken. Ik vond dit persoonlijk erg leuk!!!
      • Het viel me op dat alle schroeven verschillende lengtes hebben. Elke schroef is uniek en perfect afgesteld op het bijbehorende onderdeel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Marrit Volberda
177 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
That is very cool!
Dorothy Gottschamer - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 107
Altijd: 6,689
