Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervangen van de schermmodule van de iPhone 5s
Bekeken: 33K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
5
Afgelopen 30 dagen:
29
Altijd:
32.992
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 57
57 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 277
277 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Gearchiveerde handleiding Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Vervangen van de schermmodule van de iPhone 5s, schermmodule: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de Pentalobe-schroeven met een Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van de schermmodule van de iPhone 5s: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de schermmodule van de iPhone 5s: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Nadat je de spudger of zuignap hebt gebruikt om het scherm op te tillen, moet je voorzichtig zijn dat je het scherm niet volledig omhoog trekt. De flexkabel van de Touch ID-sensor zit vast in de buurt van de thuisknop. Er zit een kleine metalen clip die voorzichtig losgewrikt moet worden voordat je de (kabel)aansluiting van de flexkabel verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van de schermmodule van de iPhone 5s: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de schermmodule van de iPhone 5s: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de batterij los voordat je het scherm verwijdert door de 2 schroeven van het schild te verwijderen. Zodra het schild verwijderd is, koppel je de batterij los met een nylon spudger. (GEBRUIK GEEN METALEN GEREEDSCHAP)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervangen van de schermmodule van de iPhone 5s: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de schermmodule van de iPhone 5s: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de schermmodule van de iPhone 5s: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier schroeven van het schild dat de (kabel)aansluitingen van de schermmodule bedekt. Wip de (kabel)aansluitingen omhoog met een nylon spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Zet alle onderdelen van de oude schermmodule over naar de nieuwe module. Verwijder ze niet allemaal tegelijk, maar vervang de onderdelen één voor één. Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
57 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Fausto Lebron
4.119 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 32,992
