Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPhone 5s te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. iPhone 5s 拆解, iPhone 5s 拆解: stap 1, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s 拆解, iPhone 5s 拆解: stap 1, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s 拆解, iPhone 5s 拆解: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • 为了第一时间拿到新的iPhone 5s, 我们iFixit团队花了17个小时的时间打飞机去澳大利亚。
    • 我们要非常感谢在MacFixit澳大利亚好朋友让我们使用他们在墨尔本的办公室进行拆解。他们拥有Mac和iPhone的升级/配件,还出售iFixit工具包。
    • 为了覆盖我们所有的基地,我们和我们最好的语言学家证实了认为5s倒过来仍是5s
    • 说到此次拆解使用的工具包,我们将使用的iFixit全新专业技术螺丝刀套装。
  2. iPhone 5s 拆解: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s 拆解: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • 在我们打开5s之前,先让我们看看5s的一些参数:
    • 苹果64位A7处理器
    • M7协处理器
    • 16、32、64G内存
    • 4寸retina显示屏,像素密度为326ppi
    • 800万iSight后置摄像头(拥有1.5µ 像素间距)和1200万FaceTime前置摄像头
    • Home键Touch ID,指纹识别传感器
    • 3色可选:银色,灰色,金色 (或者我们叫它闪光但没有那么金的金色!)
  3. iPhone 5s 拆解: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s 拆解: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s 拆解: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • 这次苹果依然采用了恒久不变的底部五角螺丝,幸运的是,我们早有准备有五角螺丝刀。我们快速拿出iPhone 5解放套装。 好开心,它确实能用!
    • 遗憾的是,我们iFixit商场里暂时只有黑色和银色的十字螺丝可供选购。
    • 好消息!我们正在极力游说我们的设计师开始打造一款14K金的替换螺丝。 金螺丝售价为50美元一个。当你拆机第一次拧螺丝的时候就拧滑丝了,然后iPhone就永远打不开了。等我们的好消息吧!【坏笑:嘿嘿】
    • iPhone 5s打开了,扬声器密集的小洞洞,让我们想起了也许不久的将来iPhone拆解会是这样波卡点点状的。密集恐惧症慎入。。。
  4. iPhone 5s 拆解: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s 拆解: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • 宽衣解带,拧开螺丝,是时间打开我们小宝贝的身体了!和去年一样,我们要用上专门的吸盘工具。
    • 和去年不一样,我们还需要用上一根撬棒,这样做的目的是为了......
  5. iPhone 5s 拆解: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s 拆解: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s 拆解: stap 5, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Spudger
    $2.99
    Koop
    • 我们小心谨慎得到了回报。在手机底部,一根长长的排线连接了Home键中Touch ID识别感应器和Lightning接口。
    • 注意,在用吸盘打开小宝贝身体的时候如果用力过猛可能会导致排线断裂。
    • 当然,这点小把戏肯定难不倒身经百战的我们,我们很快就用刚才的小撬棒把排线从充电接口撬开。
    • 哎呀呀,现在我们已经能初步看到5s的内部构造了,和iPhone 5差别不大,比较明显的就是我们看不到用于取下电池的拉条了。
  6. iPhone 5s 拆解: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s 拆解: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s 拆解: stap 6, afbeelding 3 van 3
    iOpener
    $19.99
    Koop
    • 使用我们的专业螺丝刀套装轻车熟路,我们移除了几个金属接口然后开始了具有“历史意义”的电池移除。
    • 没有电池拉条,虽然看起来是个小事,但这表明电池维修出大事了:那就是粘合剂。
    • 也许5s当中的"s"意味着“陷在(stuck)",“电池陷在一堆粘合剂里了”, 或者“我希望你不要更换电池——不然你就会陷在一堆麻烦中”。
    • 虽然我们热爱无工具拆除电池,就像大家在其它手机中看到的一样,现在我们只有使用iOpener这个热能武器了。
    • 这个粘合剂啊!心中一万只草泥马奔过!看起来苹果公司不再使用iPhone 5中的少量粘合剂,而是看起来像长长的两条白跑道的超多粘合剂来粘电池。
    • 更新:许多伙伴们告诉我们粘合条是可以撕掉的。我们的维修指南需要更多的iPhone来检验这个。如果这是真的,我们会相应修改维修分数!
  7. iPhone 5s 拆解: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s 拆解: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s 拆解: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • 5s号称有10小时3G通话时间,但是iOS 7的混乱帮了倒忙。
    • 64GB 金色 iPhone 5s 内部这块电池是由中国惠州市德赛锂电科技有限公司供应的,规格:3.8V - 5.92Wh - 1560mAh。以下为对比:
    • iPhone 5: 3.8V - 1440 mAh - 5.45Wh. 8小时3G通话, 225小时待机。
    • Samsung Galaxy S4: 3.8 V - 2600 mAh - 9.88 Wh。 7小时通话, 300小时待机。
    • Motorola Moto X: 3.8V - 2200mAh - 8.4Wh。 24小时“混合使用”。
    • 好像不同的机型,其电池供应商都不同,“太空灰” iPhone 5s 用的又是新普科技股份有限公司的电池。
  8. iPhone 5s 拆解: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s 拆解: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • 顺利取下电池后,我们进入到下一步,取下(未变的)326 ppi Retina显示屏组件。
    • 很简单,只需撬开几个扣在主板上的排线接口: FaceTime前置摄像头接口,数字控制器,LCD液晶屏缆线和显示屏,都可以取下来了。
    • 想要看看显示屏的技术规格吗?来看得更仔细吧!事实上,往回看看iPhone 5 。虽然每隔一代智能手机发布的趋势如此,iPhone 5s和5有什么不同吗?我只能说,没有更大,也没有更小,没有更坏,也没有更好。
  9. iPhone 5s 拆解: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s 拆解: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s 拆解: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • 接下来,我们取下Home键和Touch ID - 苹果最新的指纹识别感应器。
    • 一个CMOS芯片,Touch ID从本质上就是一些微小的电容器的集合,这些电容器可以创建出你指纹的“图像”。
    • 这套指纹识别系统是由AuthenTec公司开发的,一年前被苹果公司收购。苹果声称,苹果公司不会收集用户的指纹信息,指纹信息只会保存在手机的本地内存里。
    • 我们现在关心的是,这个蓝宝石镜面是否能很好的保护Touch ID。使用一段时间后我们就会知道答案。如果时间一长就不好用了的话,就会像粘合剂紧紧黏住的电池一样,成为一颗定时炸弹。
  10. iPhone 5s 拆解: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s 拆解: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s 拆解: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • 揭开后置摄像头盖板,找到iSight摄像头。
    • 摄像头背面写着DNL333 41GRF 4W61W的字样。
    • 根据我们的好朋友Chipworks公司的技术分析集团副总裁吉姆·莫里森说,“5s中DNL标记与iPhone 4s和iPhone 5中搭载索尼IMX145相机模块的标记一致。该模块侧面标记是不同的,但是业内人士告诉我们,这次又是索尼。 “
    • 苹果宣称,全新的iSight摄像头,像素间距为1.5µ,传感器不是IMX145,而是新的型号。
    • 摄像头底部的字样是AW32 65BD 4511 b763
  11. iPhone 5s 拆解: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s 拆解: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • 那些正在和去年拆解做对比的小伙伴们,不出意料地,我们得到了事实的支持
    • 苹果公司的迭代设计的一个很好的例子,5s内部显示出结构优化,更加流线型。
    • 那些傻傻的天线连接电缆去掉了,让我们在断开电缆时少出一些意外。
    • 其实他们只要决定把这些天线接口从手机底部移到逻辑主板顶端。。。
  12. iPhone 5s 拆解: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s 拆解: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • 我们看到的这块应该是来自村田339S0205 WiFi模块 (根据Chipworks,这是基于Broadcom BCM4334
    • 再次对比16GB 和 64GB 两种机型
    • 看起来村田IC在iPhone 5s这一代是一样的。
    • 主板设计也一样,但是上面印刷的标记略微不同(比如,94V-0的标记在最右边,在最左边不存在),说明苹果可能是让不同的代工厂制造主板。
  13. iPhone 5s 拆解: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • 打开EMI屏蔽盖!深呼吸一口,我们识别了很多IC宝藏:
    • SK海力士H2JTDG8UD3MBR 128 Gb (16 GB) NAND 闪存
    • 高通PM8018 RF电源管理 IC
    • TriQuint TQM6M6224
    • Apple 338S1216
    • Broadcom BCM5976 触摸屏控制器
    • 德州仪器343S0645 触摸屏界面
    • Skyworks 77810
  14. iPhone 5s 拆解: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s 拆解: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • 更多IC!
    • Skyworks 77355
    • Avago A790720
    • Avago A7900
    • Apple 338S120L
    • 衷心感谢Chipworks 帮助我们识别这些仪器的芯片!
  15. iPhone 5s 拆解: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • 把我们的注意力移到逻辑主板的背面:
    • Apple A7 APL0698 SoC系统芯片 (根据 MacRumors post, 标记 F8164A1PD 表明RAM可能是1GB)
    • 高通MDM9615M LTE 调制解调器
    • 高通WTR1605L LTE/HSPA+/CDMA2K/TDSCDMA/EDGE/GPS 传送接收器.
    • 我们开始寻找 M7 协处理器,但是苹果把它隐藏得很好,怎么也找不到。或者苹果把它融合到A7里面了。
    • 也许“M”意味着“magical奇迹般的”,M7就是隐身了,苹果公司确实使用技术整合手机。或许“M”意味着“marketing市场营销“。。。
    • 更新: M7 已找到!.
    • 我们的 A7于7月制造。
  16. iPhone 5s 拆解: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s 拆解: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • 到时间来调查这个街区的新人了,它飞行起来像A7战斗机 。加上指纹传感器,该A7是消费者挑选5s超过5c的一大诱惑。
    • A7 处理速度宣称是5(和 5c)的A6 处理器的2倍。
    • 切换到A7处理器标志着智能手机第一次使用64位处理器。基于AnandTech's review,似乎的A7的性能提升大部分不是来自任何固有的64位架构的优势,而是从过时的ARMv7指令集升级到全新设计的ARMv8.
    • 现代ARMv8指令集是专为64位架构。它摒弃了最后20年里的传统,从而提高效率,提升性能,而不会牺牲电池寿命。
    • 我们必须要进到芯片里面才能知道制造商。
  17. iPhone 5s 拆解: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s 拆解: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • 是时候给我们的自拍神器一个特写了。
    • 有一些螺丝固定住这颗120万像素的FaceTime摄像头。
    • 尽管iSight摄像头中像素尺寸增加吸引了无数眼球,DIY狗仔队们还是好奇iPhone中到底有什么。
  18. iPhone 5s 拆解: stap 18, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s 拆解: stap 18, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s 拆解: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • 5s的底部结构和5看上去差不多,只是这一代的扬声器更容易拆出来。
    • 取下扬声器后,音频线/麦克/Lightning接口组件便可以轻松的取下来。
    • 和上代一样,音频线/麦克/Lightning接口是焊接在一起的,所以如果你要更换的话,必须把它们同时更换。
  19. iPhone 5s 拆解: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s 拆解: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • 我们找到了另外一个硬件升级:双闪光灯。
    • 白色和黄色的双LED闪光灯可以更好地模拟自然的室内光源,并且大幅度提升夜间的拍照效果。
  20. iPhone 5s 拆解: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s 拆解: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • iPhone 5s可修复性: 6分中得到10分 (10分是最容易修复的)
    • 就像在iPhone 5中,显示组件是第一个拆出手机的组件,简化更换屏幕过程。
    • 电池仍然是相当容易的访问,即使它”技术上“普通用户更换不了。
    • 如果用户在打开手机不小心,指纹传感器电缆很容易从插槽拽断,
    • 在iPhone 5S在外部仍然使用五角螺丝,使得5s难以打开。
    • 前面板玻璃,数字转换器,和LCD都融合在一起,从而增加了维修成本。
Met dank aan deze vertalers:
en zh
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
63 opmerkingen
Good Morning or Good Night All........Any hint yet of the Mfg of the 5S Gyroscope Accelerometer?
Will Kevlar - Antwoord
Yeah, anyone knows?
Mathieu Liong -
They forgot to peel the black sticker between the connectors, pretty sure it's beneath it
Tom Chai -
Hi, if you could remove the lens cover of the flash LED to expose the internal Flash LED component, it will be perfect.
Chin Ewe Phang - Antwoord
Another great guide thank you. Will the 5S rear camera fit the 5 and work?
dave - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 27
Afgelopen 7 dagen: 172
Afgelopen 30 dagen: 744
Altijd: 1,350,215
