Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 5c Speaker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iPhone 5c Speaker vervangen, Het displayglas afplakken: stap 1, afbeelding 1 van 3 iPhone 5c Speaker vervangen, Het displayglas afplakken: stap 1, afbeelding 2 van 3 iPhone 5c Speaker vervangen, Het displayglas afplakken: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Als je displayglas gebarsten is, kun je verdere breuk beperken en lichamelijk letsel tijdens de reparatie voorkomen door het glas af te plakken.
      • Breng overlappende stroken transparante verpakkingstape aan over het display van de iPhone totdat de gehele voorzijde is bedekt.
      • Dit houdt glasscherven op hun plaats en zorgt voor structurele integriteit bij het loswrikken en optillen van het display.
      • Draag een veiligheidsbril om je ogen te beschermen tegen eventueel losgekomen glas tijdens de reparatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 5c Speaker vervangen, De Pentalobe-schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Ontlaad de batterij van je iPhone tot onder de 25% voordat je begint. Een opgeladen lithium-ionbatterij kan vlam vatten en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
      • Schakel je iPhone uit voordat je begint met demonteren.
      • Verwijder de twee 3,8 mm P2 Pentalobe-schroeven aan weerszijden van de Lightning-aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 5c Speaker vervangen, Het openingsproces met de iSclack starten: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 5c Speaker vervangen, Het openingsproces met de iSclack starten: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 5c Speaker vervangen, Het openingsproces met de iSclack starten: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De volgende twee stappen laten zien hoe je de iSclack gebruikt, een uitstekend hulpmiddel voor het veilig openen van de iPhone 5c dat we aanraden aan iedereen die meer dan één reparatie uitvoert aan een iPhone 5, 5s of 5c. Als je de iSclack niet gebruikt, ga dan door naar Stap 5.
      • Sluit de handgreep van de iSclack om de bek met zuignappen te openen.
      • Plaats de onderkant van je iPhone tussen de zuignappen, tegen de plastic dieptemeter aan.
      • De bovenste zuignap moet net boven de thuisknop rusten.
      • Open de handgrepen om de bek van de iSclack te sluiten. Centreer de zuignappen en druk ze stevig op de boven- en onderkant van de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 5c Speaker vervangen, Het iSclack-openingsproces afronden: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPhone 5c Speaker vervangen, Het iSclack-openingsproces afronden: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Houd je iPhone stevig vast en knijp in de handgreep van de iSclack om de zuignappen uit elkaar te halen en het voorpaneel omhoog te trekken uit de achterbehuizing.
      • De iSclack is ontworpen om je iPhone veilig net genoeg te openen om de onderdelen te scheiden, maar niet genoeg om kabels te beschadigen.
      • Haal de twee zuignappen van je iPhone.
      • Sla de volgende drie stappen over en ga door naar Stap 8.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 5c Speaker vervangen, Handmatige openingsprocedure: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Druk een zuignap op het scherm, net boven de thuisknop.
      • Zorg dat de zuignap volledig op het scherm rust voor een goede afdichting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 5c Speaker vervangen, Begin met het optillen van de voorpaneel assemblage: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPhone 5c Speaker vervangen, Begin met het optillen van de voorpaneel assemblage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat de zuignap stevig is bevestigd aan de voorpaneel assemblage.
      • Terwijl je de iPhone met één hand naar beneden houdt, trek je aan de zuignap om de voorpaneel assemblage iets los te maken van de achterbehuizing.
      • Neem de tijd en oefen stevige, constante kracht uit. De schermmodule zit veel strakker vast dan bij de meeste apparaten.
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap om de achterbehuizing voorzichtig naar beneden te wrikken, weg van de schermmodule, terwijl je aan de zuignap trekt.
      • Er zijn verschillende clips die de voorpaneel assemblage aan de achterbehuizing bevestigen, dus het kan nodig zijn om een combinatie van de zuignap en het plastic openingsgereedschap te gebruiken om de voorpaneel assemblage los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 5c Speaker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Trek aan het plastic lipje om het vacuüm van de zuignap op te heffen.
      • Verwijder de zuignap van de schermmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 5c Speaker vervangen, De telefoon openen: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone 5c Speaker vervangen, De telefoon openen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Til de kant van de thuisknop van het beeldscherm op om toegang te krijgen tot de (kabel)aansluitingen bij de bovenkant van de telefoon.
      • Open het beeldscherm tot een hoek van ongeveer 90º en laat het ergens tegenaan leunen om het overeind te houden terwijl je aan de telefoon werkt.
      • Als je geen andere optie hebt, kun je een ongeopend blikje drank gebruiken om het beeldscherm vast te houden.
      • Gebruik een elastiekje om het beeldscherm stevig op zijn plek te houden terwijl je werkt. Dit voorkomt onnodige spanning op de schermkabelaansluitingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 5c Speaker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 1,6 mm kruiskopschroeven (#000) waarmee de metalen accuaansluiting-beugel aan het moederbord is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 5c Speaker vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de metalen accuaansluitbeugel uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 5c Speaker vervangen, De batterijaansluiting loskoppelen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger of een schone vingernagel om de batterijaansluiting voorzichtig uit het stopcontact op het logic board te wippen.
      • Wees zeer voorzichtig dat u alleen de batterijaansluiting zelf omhoog wipt en niet het stopcontact op het logic board. Als u het stopcontact op het logic board of het bord zelf omhoog wipt, kunt u het stopcontact vernielen of nabijgelegen componenten op het bord beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 5c Speaker vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende Phillips #000-schroeven waarmee de kabelbeugel van de voorpaneel assemblage aan het logic board is bevestigd:
      • Twee 1,3 mm schroeven
      • Eén 1,7 mm schroef
      • Eén 3,25 mm schroef
      • Het is bij deze stap extra belangrijk om je schroeven goed bij te houden voor de hermontage. Het per ongeluk gebruiken van de 3,25 mm schroef of de 1,7 mm schroef in het rechtsonder gat zal leiden tot aanzienlijke schade aan het logic board, waardoor de telefoon niet meer goed opstart.
      • Pas op dat je de schroeven niet te vast draait. Als ze niet gemakkelijk passen wanneer je ze vastzet, hebben ze mogelijk de verkeerde maat—forceer ze niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 5c Speaker vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de kabelbeugel van de voorpaneel assemblage van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 5c Speaker vervangen, De kabels van de voorpaneel assemblage loskoppelen: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 5c Speaker vervangen, De kabels van de voorpaneel assemblage loskoppelen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Openingsgereedschap van plastic of een vingernagel om de kabelaansluiting van de camera vooraan en de sensor los te koppelen.
      • Zorg ervoor dat je alleen de aansluiting omhoog wipt, en niet het stopcontact op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 5c Speaker vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPhone 5c Speaker vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPhone 5c Speaker vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat de accu is losgekoppeld voordat je de kabels in deze stap loskoppelt of opnieuw aansluit.
      • Gebruik een openingsgereedschap van plastic of een vingernagel om de (kabel)aansluiting van het LCD-scherm los te koppelen.
      • De (kabel)aansluitingen van het LCD-scherm en de digitizer bevinden zich op dezelfde kabelmodule, dus het omhoog wippen van de LCD-(kabel)aansluiting zou beide (kabel)aansluitingen moeten loskoppelen. Controleer dubbel of de twee kabels volledig zijn losgekoppeld voordat je het scherm verwijdert.
      • Bij het in elkaar zetten van je telefoon kan de LCD-kabel van de (kabel)aansluiting schieten. Een leeg scherm of witte lijnen op het scherm kunnen worden veroorzaakt door een loszittende verbinding. Mocht dit gebeuren, sluit de kabel dan opnieuw aan en start je telefoon opnieuw op. De beste manier om je telefoon opnieuw op te starten, is door de accu los te koppelen en weer aan te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPhone 5c Speaker vervangen, Het voorpaneel assemblage en de achterkant scheiden: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het voorpaneel assemblage van de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 5c Speaker vervangen, Speaker: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPhone 5c Speaker vervangen, Speaker: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de flexkabel van het veercontact van de thuisknop los te pellen van de luidsprekerbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 5c Speaker vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende schroeven waarmee de luidsprekerbehuizing aan de achterbehuizing is bevestigd:
      • Twee 2,7 mm kruiskopschroeven (#000)
      • Eén 2,2 mm kruiskopschroef (#000)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 5c Speaker vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPhone 5c Speaker vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de luidsprekerbehuizing voorzichtig uit de achterbehuizing te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 5c Speaker vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 3 iPhone 5c Speaker vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 3 iPhone 5c Speaker vervangen: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de luidsprekerbehuizing. Zorg ervoor dat deze niet achter de antennekabel blijft haken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 5c Speaker vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 5c Speaker vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Het schroefgat uiterst rechts op de luidspreker heeft een contactbeugel die eromheen gewikkeld zit. Verwijder deze en let op de oriëntatie voor de hermontage.
      • Het platte gedeelte van de contactclip moet tegen de luidspreker rusten, zoals afgebeeld.
      • De uitlijnbeugel aan het uiteinde van de luidsprekermodule zit vastgeplakt, maar kan eraf vallen als er ruw mee wordt omgegaan.
      • Het schuine uiteinde moet naar boven wijzen en uitgelijnd zijn met de buitenrand van de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 5c Speaker vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPhone 5c Speaker vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Uw vervangende luidspreker mist mogelijk de sticker met contactpunt die hier wordt getoond; zorg ervoor dat u deze overzet naar het nieuwe onderdeel.
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de sticker van de luidspreker te tillen.
      • Pel de sticker los en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
36 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sam Goldheart
478.432 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.401 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
Speaker doesn't work even after replacing using this guide, any idea what can be wrong? many thanks
Amir - Antwoord Deel
Same here. Speaker went out. Replaced it with a new one from an Amazon seller, and still nothing. It's like I didn't do anything.
Rest of the phone works perfectly.
wlnorris - Antwoord Deel
I just did this replacement today and had the same problem as the other posts. However what I figured out was that the speaker is powered through contact on the back side. I applied some pressure to that area (this is mostly likely bad for the screen, so try at your own risk) to the speaker area and surprise it worked. A hacky fix was to put a piece of folded up paper on top of the speaker to create the contact. I do not recommend this fix, but it help solidify the actual cause.
Hope this helps
ayechonk - Antwoord Deel
ayechonk merci pour le tips, c'est bien un faux contact, en appuyant un peu j'ai le son, je vais testé le coup de la cale.
Hadou - Antwoord Deel
Does anyone know what's the actual voltage needed by the loudspeaker to work? I've tested it out the continuity of the loudspeakers (both the original on the replacing part) and they seem to work just fine, otherwise the output voltage from the motherboard on the contact while playing some music, swings quickly from 0 to 1mV.
Rocco Lorusso - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 122
Altijd: 37,011
