Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Plak daarvoor overlappende stukken tape op het scherm van je telefoon, tot je de hele oppervlakte hebt bedekt.
Schakel je iPhone uit voordat je begint met de demontage.
Verwijder de twee 3.6 mm lange Pentalobe schroeven aan beide zijden van de Lightning-aansluiting.
Ongeacht welke tool je gebruikt moet je ervoor zorgen dat je het gehele scherm uit de telefoon tilt.
Als het glas zich scheidt van het plastic, zoals je kunt zien op de eerste foto, schuif je een plasticen openingstool tussen het plasticen frame en de metalen behuizing van de telefoon om de metalen klemmen los te krijgen uit de behuizing.
Trek de blauwe hendel naar achteren om de armen te ontgrendelen.
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zodra de anti-klem een opening heeft weten te creëren die groot genoeg is, steek je een openingsplectrum in de opening.
Als de anti-klem er niet in slaagt een opening te creëren die groot genoeg is voor je plectrum gebruik je meer warmte en draai je het blauwe handvat een kwartslag met de klok mee.
Sla de volgende twee stappen over.
Druk een kleine zuignap net boven de thuisknop op het scherm van je iPhone.
Houd de iPhone met één hand naar beneden terwijl je trekt aan de zuignap, tot het scherm een beetje loskomt van de behuizing.
Gebruik een plastic openingsgereedschap om het scherm verder los te werken van de behuizing, terwijl je kracht blijft houden op de zuignap.
Ga verder met het omhoogwrikken van het voorste paneel langs beide zijkanten. Zorg hierbij dat je de klemmen aan de rechter- en linkerzijde losmaakt.
Als de klemmen aan de onder- en zijkanten van het voorste paneel eenmaal zijn losgemaakt, kun je de onderkant van de module wegtrekken van de achterste behuizing.
Til het scherm voorzichtig op tot een hoek van niet meer dan 90 graden en laat het vervolgens tegen een object aanleunen terwijl je verder werkt aan de telefoon.
Plaats eventueel een elastiek om het scherm en het object om ervoor te zorgen dat het scherm stevig blijft staan. Dit kan ook voorkomen dat er plotseling onnodige druk op de schermkabels komt te staan.
Verwijder de volgende twee schroeven die het metalen plaatje over de batterijaansluiting aan het logic board bevestigen:
Eén 1.8 mm lange Phillips schroef
Eén 1.6 mm lange Phillips schroef
Verwijder het metalen plaatje over de batterijaansluiting uit de iPhone.
Gebruik een plasticen openingstool om de batterijaansluiting op voorzichtige wijze uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Verwijder de volgende schroeven waarmee het metalen plaatje over de schermmodulekabel aan het logic board is bevestigd:
Twee 1.2 mm lange Phillips schroeven
Verwijder het plaatje over de schermkabel uit de behuizing door deze in de richting van de batterij te tillen en deze vervolgens los te halen.
Gebruik een plasticen openingstool of je nagel om de volgende drie schermkabels los te koppelen:
De naar voren gerichte camera- en sensorkabel
LCD-kabel
Digitizerkabel
Verwijder de voorste paneelmodule uit de achterste behuizing.
Gebruik de uitstekende, doorzichtige plastic treklip om de batterij los te trekken van de lijm die het aan de iPhone bevestigt.
Geef de alcohol een minuutje de tijd om in de lijm te trekken en deze te verzwakken. Gebruik vervolgens een openingstool om de batterij vanaf de rand waar je de alcohol hebt toegediend omhoog te wrikken.
Wrik niet onder het bovenste gedeelte van de batterij, aangezien je in dat geval het risico loopt om de kabels van de volumeknoppen te beschadigen.
Verwijder de batterij.
Bevestig de batterij, koppel de aansluiting van de batterij weer los en ga verder met het weer in elkaar zetten van je toestel.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use the tip of a spudger to pry the cellular data antenna cable connector up from its socket on the logic board, just above the speaker enclosure.
Remove the following two screws securing the top logic board bracket to the rear case:
One 1.5 mm Phillips screw
One 2.3 mm Phillips screw
Remove the bracket from the top of the logic board.
Use the flat end of a spudger to disconnect the following three cables from the logic board:
Upper interconnect cable
Button assembly cable
Lower interconnect cable
Remove the two 1.3 mm Phillips screws from the inner top of the rear case.
Remove the single 1.2 mm Phillips screw remaining in the mid-section logic board bracket.
Remove the mid-section bracket from the logic board.
Use a spudger to pry the Lightning connector cable connector up from its socket on the logic board.
Gently peel the cable back and out of the way of the logic board.
Depress the SIM card release on the right side of the iPhone with a SIM card eject tool or a bent paperclip to eject the SIM card tray.
Remove the SIM card tray from the iPhone.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49-
Remove the following screws securing the logic board to the rear case:
Two 2.3 mm Phillips screws
Two 2.7 mm standoff screws
One non-magnetic 2.7 mm standoff screw
Rotate the logic board assembly toward the battery side of the rear case.
The flash surround is adhered to the flash unit and the rear case. If it stays on the rear case remove with tweezers and mount it back on the flash unit.
Note: when reassembling your device, be sure that the lower interconnect cable is not tucked underneath the logic board.
Use the tip of a spudger to pry the Wi-Fi antenna cable connector up from its socket on the underside of the logic board.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Anti-Static Mat$24.99-
Remove the logic board assembly from the rear case.
While your logic board is out of your phone, keep it on a grounded anti-static mat to prevent any damage to the circuitry.
Use the tip of a spudger to remove the rubber bumper from below the power button.
Remove the following screws from the metal bracket between the rear facing flash and camera windows:
One 2.9 mm standoff screw
One 1.6 mm Phillips screw
One 1.9 mm Phillips screw
Remove the metal bracket between the rear facing flash and camera windows.
Use the tip of a spudger to flip the metal bracket holding the power switch away from the top of the rear case.
Press the power button into the rear case from the outside of the phone with the tip of a spudger.
Remove the power button.
292 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
40 opmerkingen
Hi! Great step by step guide. I did it twice today and my iphones 5 are working great. Just thing. In my opinion there is no need to remove the battery. It is how I did it without any complication. Keep it up.
This is an extremely helpful guide. I was quite surprised when I opened my iPhone 5 that there were 2 screws lose inside it. I bought it new and have never taken it apart or had it serviced before. Never heard any rattling either so who knows. haha
I noticed that needed the smaller Phillips head screwdriver than the one recommended in the guide.
The only advice I can give is to take your time and go slow slow slow. There were many small heart attacks when prying the screen off and taking out the battery.
I was skeptical that replacing the tiny power button alone would fix my issue of turning my phone on and off and putting it to sleep, but it did the trick to my great surprise. You'll need a steady hand (ie. no caffeine) to complete this repair because of all of the small screws. Thanks iFixit for a great guide!
My volume and silent toggle switch works great but I'm having issues only with the power button. Does this mean I just have to replace the power button or do I have to replace the flex cable also?
Thanks!
