Als je scherm ernstig gebroken is, voorkom dan verdere schade en letsel door je scherm met plakband af te plakken.
Zet daarvoor overlappende stukken tape over het scherm van je telefoon, tot je de hele oppervlakte hebt bedekt.
Schakel je iPhone uit voordat je begint met de demontage.
Verwijder de twee 3.6 mm lange Pentalobe schroeven aan beide zijden van de Lightning-aansluiting.
Ongeacht welke tool je gebruikt moet je ervoor zorgen dat je het gehele scherm uit de telefoon tilt.
Als het glas zich scheidt van het plastic, zoals je kunt zien op de eerste foto, schuif je een plasticen openingstool tussen het plasticen frame en de metalen behuizing van de telefoon om de metalen klemmen los te krijgen uit de behuizing.
Sluit het handvat van de iSlack, waardoor de zuignappen uit elkaar komen.
Plaats de onderkant van je iPhone in de iSlack, zo dat de onderkant tegen de dieptemeter aankomt.
De bovenste zuignap zou nét boven de thuisknop moeten zitten.
Open de handvatten weer om de kaken van de iSclack te sluiten. Positioneer de zuignappen op de juiste wijze en druk ze vervolgens stevig op de voor- en achterkant van de iPhone.
Houd je iPhone stevig vast terwijl je de handvatten van de iSlack sluit, zodat de zuignappen uit elkaar worden getrokken. Het voorste paneel komt dan los van de achterste behuizing.
De iSlack is zó ontworpen dat het scherm wel loskomt, maar niet zo ver dat het kabels kan scheuren.
Verwijder de zuignappen voorzichtig van je iPhone en leg de iSlack aan de kant.
Sla de volgende drie stappen over en ga verder bij stap 9.
Druk een kleine zuignap net boven de thuisknop op het scherm van je iPhone.
Houd de iPhone met één hand naar beneden terwijl je trekt aan de zuignap, tot het scherm een beetje loskomt van de behuizing.
Gebruik een plastic openingsgereedschap om het scherm verder los te werken van de behuizing, terwijl je kracht blijft houden op de zuignap.
Ga verder met het omhoogwrikken van het voorste paneel langs beide zijkanten. Zorg hierbij dat je de klemmen aan de rechter- en linkerzijde losmaakt.
Als de klemmen aan de onder- en zijkanten van het voorste paneel eenmaal zijn losgemaakt, kun je de onderkant van de module wegtrekken van de achterste behuizing.
Til het scherm voorzichtig op tot een hoek van niet meer dan 90 graden en laat het vervolgens tegen een object aanleunen terwijl je verder werkt aan de telefoon.
Plaats eventueel een elastiek om het scherm en het object om ervoor te zorgen dat het scherm stevig blijft staan. Dit kan ook voorkomen dat er plotseling onnodige druk op de schermkabels komt te staan.
Verwijder de volgende twee schroeven die het metalen plaatje over de batterijaansluiting aan het logic board bevestigen:
Eén 1.8 mm lange Phillips schroef
Eén 1.6 mm lange Phillips schroef
Verwijder het metalen plaatje over de batterijaansluiting uit de iPhone.
Gebruik een plasticen openingstool om de batterijaansluiting op voorzichtige wijze uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Verwijder de volgende schroeven waarmee het metalen plaatje over de schermmodulekabel aan het logic board is bevestigd:
Twee 1.2 mm lange Phillips schroeven
Verwijder het plaatje over de schermkabel uit de behuizing door deze in de richting van de batterij te tillen en deze vervolgens los te halen.
Gebruik een plasticen openingstool of je nagel om de volgende drie schermkabels los te koppelen:
De naar voren gerichte camera- en sensorkabel
LCD-kabel
Digitizerkabel
Verwijder de voorste paneelmodule uit de achterste behuizing.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Remove two screws securing the front-facing camera bracket to the display assembly.
One 4.1 mm Phillips screw
One 2.2 mm Phillips screw
Remove the earpiece speaker bracket from the display assembly.
There is a small, black plastic spacer underneath the metal bracket at the upper screw. The upper screw goes through the metal bracket then through this plastic spacer.
Starting under the earpiece speaker contacts, use a plastic opening tool or the tip of a spudger to pry the front facing camera cable out of the display assembly.
Remove the front-facing camera and rear microphone assembly.
Remove the two 1.3 mm Phillips #000 screws securing the home button bracket to the display assembly.
NOTE: When reinstalling the two 1.3 mm Phillips #000 screws, take care not to over tighten them as they can penetrate the other side of the display.
Use a plastic opening tool to pry the edge of the home button ribbon cable up from the display assembly.
Start on the right, at the area of the ribbon cable between the gold contact points, and work to the left.
Use a plastic opening tool to pry the home button up from the display assembly.
Remove two 1.2 mm Phillips screws from each side of the LCD frame (four total).
Remove the two screws securing the LCD shield plate to the display assembly:
One 1.4 mm Phillips screw
One 2.6 mm Phillips screw
Remove the LCD shield plate from the display assembly.
The bare display assembly remains.
Make sure to remove the protective cover from your new display assembly as well as the protective cover on the back of the LCD.
Note: When reassembled, the screen may not turn on. Try fixing this by plugging your phone in, and holding down the power and home buttons at the same time for 20 seconds.
1563 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
141 Opmerkingen
As far as screens go, with the technology and build quality involved, I dont see this screen going under $200. Wasn't difficult at all, but there are still many steps involved. Great guide ifixit!
Actually right now they are $30 for Grade A.
12 for a copy :D the 6s screens are also dropping, it happens every year. might be different with iphone 8 oled display though
iPhone 8 screen replacements now less than $20 :)
