Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 5 Dock Connector Replacement FR
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
    1. iPhone 5 Dock Connector Replacement FR, Twee Pentalobe-schroeven verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee Pentalobe-schroeven naast de Lightning-kabelaansluiting met een Pentalobe-schroevendraaier.
      • 2x 3,6 mm Pentalobe-schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 5 Dock Connector Replacement FR, Til het scherm op: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 Dock Connector Replacement FR, Til het scherm op: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Plaats een zuignap op het scherm, net boven de thuisknop, en til voorzichtig omhoog.
      • LET OP: Als het scherm verbrijzeld is, gebruik dan 2-3 stroken verpakkingstape over het verbrijzelde glas om een goede afdichting te vormen.
      • Let erop dat de iPhone in de linkerbenedenhoek van het display een uitsparing heeft die bedoeld is om het verwijderen van de schermmodule uit de omlijsting te vergemakkelijken. Deze bevindt zich direct boven de aansluiting voor de audio-aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 5 Dock Connector Replacement FR, Het scherm optillen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • LET OP: Probeer niet om de schermmodule volledig van de omlijsting te verwijderen! Er zijn nog drie flexkabels bevestigd aan de bovenkant van de iPhone, en het verwijderen van het scherm in dit stadium kan deze vernietigen.
      • Zodra de clips aan de onderkant en zijkanten van de schermmodule zijn losgemaakt, til je de onderkant van de schermmodule op en weg van de behuizing tot een hoek van ongeveer 90 graden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 5 Dock Connector Replacement FR, De batterij loskoppelen: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 Dock Connector Replacement FR, De batterij loskoppelen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Let op: Terwijl je de batterij loskoppelt, moet je de schermmodule met één hand omhoog houden, terwijl je met de andere hand de schroeven en de borgplaat verwijdert.
      • Verwijder drie kruiskopschroeven:
      • 1x 1,8 mm kruiskopschroef, 1x 1,6 mm kruiskopschroef en 1x 1,2 mm kruiskopschroef
      • Wees voorzichtig dat je alleen de (kabel)aansluiting van de batterij omhoog wipt en niet het stopcontact op het logic board. Als je het stopcontact van het logic board omhoog wipt, kun je de (kabel)aansluiting volledig afbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 5 Dock Connector Replacement FR, De EMI afscherming verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 Dock Connector Replacement FR, De EMI afscherming verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de drie kruiskopschroeven waarmee de EMI afscherming aan het logic board is bevestigd. (De schroef rechtsboven is een aluminium schroef, waardoor deze niet-magnetisch is.)
      • Twee 1,2 mm kruiskopschroeven
      • 1x 1,6 mm niet-magnetische kruiskopschroef
      • Om de EMI afscherming te verwijderen, til je deze met een pincet onder een hoek iets op. Schuif de EMI afscherming vervolgens richting de batterij en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 5 Dock Connector Replacement FR, Het scherm verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 Dock Connector Replacement FR, Het scherm verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de puntige kant van de nylon spudger om de 3x voorpaneel assemblage kabels los te koppelen:
      • 1) Camera vooraan/Accessoirekabel
      • 2) LCD-flexkabel
      • Let op: De digitizer-kabel bevindt zich onder de LCD-flexkabel zoals getoond in de volgende dia.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 5 Dock Connector Replacement FR, De batterij eruit trekken: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 Dock Connector Replacement FR, De batterij eruit trekken: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Trek voorzichtig aan de treklip van de batterij om de batterij uit de omlijsting te verwijderen.
      • LET OP: De batterij zit vast met lijm. Verwarm de achterkant van de omlijsting een beetje en gebruik een nylon spatel om de batterij uit de omlijsting te wippen.
      • Veilige plekken om aan te trekken zijn gemarkeerd in GROEN.
      • Als je dit nog niet hebt gedaan, verwijder dan ook de simkaarthouder uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 5 Dock Connector Replacement FR, Accessoires verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 Dock Connector Replacement FR, Accessoires verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Begin aan de bovenkant van de telefoon en verwijder de twee kruiskopschroeven die de borgplaat van de cameraflitser vasthouden.
      • 1x 1,5 mm kruiskopschroef (ROOD)
      • 1x 2,3 mm kruiskopschroef (GROEN)
      • Gebruik een pincet om de flexkabel van de flitser voorzichtig naar boven te vouwen.
      • OPMERKING: Het metalen doosje waarin de flitsermodule rust, blijft meestal aan de kabel vastzitten. Mochten ze losraken, leg de metalen behuizing dan opzij voor latere installatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 5 Dock Connector Replacement FR, Koppel enkele kabels los: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 5 Dock Connector Replacement FR, Koppel enkele kabels los: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 5 Dock Connector Replacement FR, Koppel enkele kabels los: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Begin met het loskoppelen van de stroom-/audiokabel van het logic board.
      • Ga vervolgens met de puntige kant van een spudger achter de inter-connect-kabelborden aan.
      • Let op: de inter-connect-kabels zitten aan elkaar vast met lijm. Het is normaal als ze tijdens het verwijderen loskomen. De rechte kabel is voor cellulaire diversiteit; als deze defect is, heeft dit invloed op de cellulaire ontvangst en downloadsnelheden. De kabel met twee bochten is voor gps. Zonder deze kabel werkt de navigatie niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 5 Dock Connector Replacement FR, Dock connector-kabel: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone 5 Dock Connector Replacement FR, Dock connector-kabel: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone 5 Dock Connector Replacement FR, Dock connector-kabel: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de dock connector-kabel los van het moederbord met behulp van de puntige kant van de nylon spudger, zoals getoond.
      • Pel de dock connector-kabel los van het moederbord.
      • Koppel de antenne voor het mobiele netwerk los met behulp van de puntige kant van de nylon spudger onder de metalen klem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 5 Dock Connector Replacement FR, Terug naar de bovenkant: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder aan de bovenkant van de omlijsting de twee 1,3 mm kruiskopschroeven die de mobiele-netwerk- en gps-antennes tegen de omlijsting houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 5 Dock Connector Replacement FR, Schroeven van het logic board: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPhone 5 Dock Connector Replacement FR, Schroeven van het logic board: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPhone 5 Dock Connector Replacement FR, Schroeven van het logic board: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroef van het logic board.
      • 2x 2,8mm standoff schroeven. (ROOD)
      • 2x 2,3mm kruiskopschroeven. (BLAUW)
      • Eén 2,6mm standoff schroef.
      • LET OP: Trek het logic board er niet uit! De wifi-antenne is verbonden met de onderkant van het logic board. Gebruik de platte kant van de nylon spudger om de onderkant van het logic board voorzichtig op te tillen, genoeg om het vast te pakken voor verwijdering.
      • Zodra dat is gedaan, kantel je het logic board om en ontkoppel je de wifi-antenne met de puntige kant van de nylon spudger onder de klem van de antenne vandaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 5 Dock Connector Replacement FR, Schroeven verwijderen van de dock connector: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPhone 5 Dock Connector Replacement FR, Schroeven verwijderen van de dock connector: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPhone 5 Dock Connector Replacement FR, Schroeven verwijderen van de dock connector: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de volgende schroeven die de dock connector, de aansluiting koptelefoon en de luidspreker in de omlijsting vastzetten.
      • Eén 2,5 mm kruiskopschroef (rood)
      • Twee 3,3 mm kruiskopschroeven (blauw)
      • Eén 2,9 mm kruiskopschroef (geel)
      • Twee 1,5 mm kruiskopschroeven (groen)
      • Eén 2,8 mm kruiskopschroef (cyaan)
      • Maak zowel de connector van de thuisknop als de aarding van het audioconnectorfilter los van de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 5 Dock Connector Replacement FR, Alles verwijderen: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPhone 5 Dock Connector Replacement FR, Alles verwijderen: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPhone 5 Dock Connector Replacement FR, Alles verwijderen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de luidspreker uit de omlijsting.
      • Pel de dock connector kabel los van de omlijsting.
      • Raak de vier veer-sluitringen onder de behuizing van de lightning-poort niet kwijt.
      • Trek de rubberen huls van het onderste microfoongedeelte van de dock connector kabel.
      • Pel voorzichtig het filter van de aansluiting koptelefoon uit de behuizing van de aansluiting koptelefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 5 Dock Connector Replacement FR, Afronding: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • LET OP: WEES VOORZICHTIG dat het filter niet scheurt!
      • Zorg ervoor dat alle schuimrubberen kussentjes indien nodig worden overgezet naar de nieuwe dock connector. Veel succes! :)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bruno
1.603 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Monsieur Direct Enr. Lid van Monsieur Direct Enr.
Business
1 Lid
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 3,745
