Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de vibrator te vervangen die zorgt voor trilmeldingen bij inkomende oproepen.
Wat je nodig hebt
Schakel je iPhone uit voordat je begint met het demonteren.
Verwijder de twee 3,6 mm Pentalobe-schroeven naast de dock connector.
Verwijder de volgende schroeven waarmee de (kabel)aansluiting van de batterij aan het moederbord vastzit:
Eén 1,7 mm kruiskopschroef
Eén 1,5 mm kruiskopschroef
Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de (kabel)aansluiting van de accu voorzichtig uit het stopcontact op het logic board te wippen.
Plaats de punt van het gereedschap tussen de behuizing van de luidspreker en de metalen afdekking van de (kabel)aansluiting, en til eerst de onderrand van de (kabel)aansluiting op.
Steek de rand van een plastic Openingsgereedschap tussen de accu en de buitenbehuizing nabij de onderkant van de iPhone.
Beweeg het plastic Openingsgereedschap langs de rechterrand van de accu en wrik op verschillende punten om deze volledig los te maken van de lijm die hem aan de buitenbehuizing bevestigt.
Wacht ongeveer één minuut tot de alcoholoplossing de lijm verzwakt.
Gebruik het platte uiteinde van een plastic Openingsgereedschap om de accu voorzichtig op te tillen.
Verwijder de volgende schroeven waarmee de afdekplaat van de dock connector-kabel aan het moederbord is bevestigd:
Eén 1,2 mm kruiskopschroef
Verwijder de metalen afdekplaat van de dock connector-kabel.
Gebruik een simkaart-uitwerptool of een paperclip om de simkaart en de bijbehorende houder uit te werpen.
Verwijder de simkaart en de simkaart-houder.
Verwijder de vijf kabels bij de bovenkant van het logic board in de volgende volgorde:
Kabel van de aansluiting koptelefoon/volumeknop
Kabel van de camera vooraan
Digitizer-kabel
Display-datakabel
Kabel van de aan-/uitknop (bevindt zich onder de kabel van de aansluiting koptelefoon/volumeknop, zoals getoond op de tweede afbeelding.)
Steek het plastic Openingsgereedschap tussen de vibrator en de zijkant van de iPhone.
Wrik de vibrator omhoog om deze los te maken van de lijm die hem aan de iPhone bevestigt.
Verwijder de vibrator.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
76 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
