Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 4S aan-/uitknop vervangen
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
    1. iPhone 4S aan-/uitknop vervangen, Achterpaneel - De telefoon openen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • *Schakel je telefoon uit voordat je begint met repareren
      • Verwijder de twee kleine schroeven naast de dock connector
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 4S aan-/uitknop vervangen, Het achterpaneel verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik beide duimen om het achterpaneel richting de bovenrand van de iPhone te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 4S aan-/uitknop vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek het achterpaneel voorzichtig van de iPhone af. Pas op dat je de clips waarmee het aan de telefoon vastzit, niet afbreekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 4S aan-/uitknop vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven waarmee de (kabel)aansluiting van de accu aan het moederbord vastzit
      • maak de (kabel)aansluiting van de accu los van het stopcontact, til vervolgens de onderkant van de (kabel)aansluiting op door de kop van het gereedschap tussen de luidspreker en de metalen (kabel)aansluiting te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 4S aan-/uitknop vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de kop van je gereedschap om voorzichtig het drukcontact dat zich onder de batterij bevindt omhoog te trekken.
      • trek de batterij-stopcontact op het logic board niet kapot; dit is een essentieel onderdeel van de iPhone dat is verbonden via vier soldeerpunten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 4S aan-/uitknop vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai de twee schroeven los waarmee het afdekplaatje van de dock connector-kabel is bevestigd.
      • Zodra dit is voltooid, verwijder je het metalen afdekplaatje van de dock connector-kabel en leg je het op een veilige plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 4S aan-/uitknop vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de kop van je gereedschap om de dockkabel uit het stopcontact op het logic board te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 4S aan-/uitknop vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Zodra deze omhoog is getrokken, pel je de dock connector-kabel los van het logic board
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 4S aan-/uitknop vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Trek de kabel van de mobiele antenne onder de metalen klemmen op het moederbord vandaan en leg deze aan dezelfde kant als de (kabel)aansluiting van de dock
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 4S aan-/uitknop vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier schroeven waarmee de kabelafdekking aan het moederbord vastzit (de gemarkeerde schroeven)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 4S aan-/uitknop vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de kop van je gereedschap om de lipjes van de kabelafdekking uit hun uitsparingen te wippen.
      • Zodra dit is gelukt, til je de kabelafdekking op vanaf de rand die zich het dichtst bij de bovenkant bevindt, verwijder je deze en leg je hem op een veilige plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 4S aan-/uitknop vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de kop van je gereedschap om de camera-aansluiting van het logic board los te koppelen
      • De camera kan nu veilig worden verwijderd, leg hem op een veilige plek
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 4S aan-/uitknop vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPhone 4S aan-/uitknop vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een paperclip om de simkaart te verwijderen en leg deze op een veilige plek
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 4S aan-/uitknop vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf gelabelde (kabel)aansluitingen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 4S aan-/uitknop vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de gemarkeerde schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPhone 4S aan-/uitknop vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de kleine aardingsklem omhoog met de kop van uw gereedschap, verwijder deze vervolgens en leg hem op een veilige plek
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPhone 4S aan-/uitknop vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPhone 4S aan-/uitknop vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de wifiaansluiting los die met de kop van je gereedschap wordt aangegeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPhone 4S aan-/uitknop vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het stukje zwarte tape
      • Verwijder de schroef die het logic board op zijn plek houdt
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPhone 4S aan-/uitknop vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de geselecteerde schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPhone 4S aan-/uitknop vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Til het logic board op aan de kant waar de speaker zit
      • Verwijder het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPhone 4S aan-/uitknop vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven waarmee de vergrendelknop op zijn plek wordt gehouden
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iPhone 4S aan-/uitknop vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder daarna de aan-/uitknop met een pincet of een scherp voorwerp.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Miles
371 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 2,615
