Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging
Bekeken: 305K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
43
Afgelopen 30 dagen:
199
Altijd:
305.311
Commentaar: 336
316 comments on steps, 20 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 532
532 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 595
595 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 2 - 3 uren
Moeilijkheid: Moeilijk
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om de Power and Sensor Cable te vervangen. Dit onderdeel bevat de nabijheidssensor, omgevingslichtsensor en stroomkabel.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg voordat je begint dat de accu van je iPhone minder dan 25% is opgeladen. Een opgeladen lithium-ion-accu kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
      • Schakel je iPhone uit voordat je begint met het demonteren.
      • Verwijder de twee 3,6 mm Pentalobe-schroeven naast de dock connector.
      • Zorg ervoor dat de schroevendraaier goed in de schroefkop zit bij het verwijderen van Pentalobe-schroeven; ze zijn namelijk erg gevoelig voor doordraaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Duw het achterpaneel richting de bovenrand van de iPhone.
      • Het paneel zal ongeveer 2 mm verschuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek het achterpaneel weg van de achterkant van de iPhone en wees voorzichtig dat u de plastic clips aan het achterpaneel niet beschadigt.
      • Verwijder het achterpaneel van de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de volgende schroeven waarmee de (kabel)aansluiting van de batterij aan het moederbord vastzit:
      • Eén 1,7 mm kruiskopschroef
      • Eén 1,5 mm kruiskopschroef
      • Deze schroeven zitten strak vast en kunnen gemakkelijk doordraaien. Gebruik een bitje dat goed past, oefen stevige neerwaartse druk uit en draai langzaam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Duw het drukcontact voorzichtig weg van de batterijaansluiting totdat het uit zijn positie schuift.
      • Verwijder het drukcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de (kabel)aansluiting van de accu voorzichtig uit het stopcontact op het logic board te wippen.
      • Plaats de punt van het gereedschap tussen de behuizing van de luidspreker en de metalen afdekking van de (kabel)aansluiting, en til eerst de onderrand van de (kabel)aansluiting op.
      • De (kabel)aansluiting van de accu komt verticaal los van het logic board. Oefen geen zijwaartse kracht uit.
      • Pas op dat u niet onder het stopcontact van de (kabel)aansluiting zelf wipt, anders kan deze loskomen van het logic board. Er zijn vier zeer kleine soldeerpunten die op deze fout wachten!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging, Tip voor hermontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging, Tip voor hermontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Zorg er tijdens de hermontage voor dat je het drukcontact zorgvuldig terugplaatst. Het moet op de getoonde Philips-schroefpaal rusten en het gouden contact moet naar de batterijaansluiting wijzen.
      • Zorg ervoor dat je het drukcontact reinigt met een ontvetter zoals Windex of isopropylalcohol. De oliën op je vingers kunnen mogelijk draadloze storingen veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Steek de rand van een plastic Openingsgereedschap tussen de accu en de buitenbehuizing nabij de onderkant van de iPhone.
      • Beweeg het plastic Openingsgereedschap langs de rechterrand van de accu en wrik op verschillende punten om deze volledig los te maken van de lijm die hem aan de buitenbehuizing bevestigt.
      • Als de lijm te sterk is, breng dan een paar druppels isopropylalcohol met een hoge concentratie (meer dan 90%) aan onder de rand van de accu.
      • Wacht ongeveer één minuut tot de alcoholoplossing de lijm verzwakt.
      • Gebruik het platte uiteinde van een plastic Openingsgereedschap om de accu voorzichtig op te tillen.
      • Probeer de accu er niet met kracht uit te wrikken. Breng indien nodig nog een paar druppels alcohol aan om de lijm verder te verzwakken. Vervorm of doorboor de accu nooit met je wrikgereedschap.
      • Als er nog alcoholoplossing in de telefoon achterblijft, veeg dit dan voorzichtig weg of laat het aan de lucht drogen voordat je je nieuwe accu plaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de blootliggende, doorzichtige plastic treklip om de batterij los te trekken van de lijm waarmee deze in de iPhone vastzit.
      • Wees voorzichtig dat u niet te hard aan de plastic treklip trekt, aangezien deze heel gemakkelijk kan scheuren.
      • Verwijder de batterij.
      • Als uw reservebatterij in een plastic hoesje zat, verwijder dit dan voor de installatie door het van de lintkabel af te trekken.
      • Als uw reservebatterij werd geleverd met een ongeplooide kabel, plooi de kabel dan voorzichtig in de juiste vorm voordat u de batterij in de telefoon plaatst.
      • Terwijl u de reservebatterij plaatst, sluit u tijdelijk de batterijaansluiting aan op de telefoon om een juiste uitlijning te garanderen. Zodra de batterij op zijn plek is gelijmd, ontkoppelt u de batterijaansluiting weer.
      • Voer een harde reset uit na de hermontage. Dit kan verschillende problemen voorkomen en de Probleemoplossing vereenvoudigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging, Dock connector-kabel: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging, Dock connector-kabel: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de volgende schroeven waarmee de afdekplaat van de dock connector-kabel aan het moederbord is bevestigd:
      • Eén 1,2 mm kruiskopschroef
      • Verwijder de metalen afdekplaat van de dock connector-kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om de dockkabel uit zijn stopcontact op het logic board omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Trek de dock connector-kabel los van de lijm waarmee deze aan het logic board en de zijkant van de luidsprekerbehuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de rand van een plastic openingsgereedschap om de antennekabel van het mobiele netwerk uit zijn stopcontact op het logic board te wippen.
      • Haal de antennekabel van het mobiele netwerk onder de metalen vingers vandaan die aan het logic board zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging, Camera achteraan: stap 14, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Wees voorzichtig met de buitenste plastic ring boven op de flitsmodule van de camera achteraan. Deze kan gemakkelijk verschuiven als deze niet wordt verwijderd tijdens de demontage.
      • Je kunt een pincet, een plastic Openingsgereedschap of een spudger gebruiken om de buitenste plastic ring te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende vier schroeven waarmee de kabelafdekking aan het moederbord vastzit:
      • Eén 2,7 mm kruiskopschroef
      • Eén 2,6 mm kruiskopschroef
      • Eén 1,3 mm kruiskopschroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de rand van een plastic openingsgereedschap om de lipjes van de kabelafdekking uit de uitsparingen in de EMI afscherming op het logic board te wrikken.
      • Til de kabelafdekking op bij de rand die zich het dichtst bij de bovenkant bevindt en verwijder deze uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om de (kabel)aansluiting van de camera achteraan uit zijn stopcontact op het logic board te wippen.
      • Pas op dat je geen onderdelen van de omliggende gebieden op het logic board afbreekt terwijl je naar boven wipt.
      • Verwijder de camera achteraan uit de iPhone.
      • Er zit een kleine rubberen afdichting onder de camera achteraan. Zorg ervoor dat deze goed op zijn plaats zit vóór de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging, SIM-kaart: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging, SIM-kaart: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een simkaart-uitwerptool of een paperclip om de simkaart en de bijbehorende houder uit te werpen.
      • Dit vereist mogelijk een aanzienlijke hoeveelheid kracht.
      • Verwijder de simkaart en de simkaart-houder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging, Logic board: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging, Logic board: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vijf kabels bij de bovenkant van het logic board in de volgende volgorde:
      • Kabel van de aansluiting koptelefoon/volumeknop
      • Kabel van de camera vooraan
      • Digitizer-kabel
      • Display-datakabel
      • Kabel van de aan-/uitknop (bevindt zich onder de kabel van de aansluiting koptelefoon/volumeknop, zoals getoond op de tweede afbeelding.)
      • Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om de kabelaansluitingen voorzichtig omhoog en uit de stopcontacten op het logic board te tillen om de kabels los te koppelen.
      • Pas op dat u geen van de kleine en delicate surface mount-componenten beschadigt terwijl u de kabels loskoppelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 1,5 mm kruiskopschroef waarmee de aardingsklem aan het logic board bij de aansluiting koptelefoon is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de kleine aardingsklem omhoog van het logic board te wippen.
      • Pak de aardingsklem voorzichtig vast en verwijder deze uit de iPhone.
      • Voordat je met de hermontage begint, moet je alle metaal-op-metaal contactpunten op de aardingsklem (niet de aansluitingen van (kabel)aansluitingen) reinigen met een ontvetter zoals Windex of isopropylalcohol. Huidvet van je vingers kan leiden tot aardingsproblemen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging: stap 22, afbeelding 1 van 1
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Verwijder de 4,8 mm standoff schroef bij de aansluiting koptelefoon.
      • Standoff schroeven kunnen het beste worden verwijderd met een afstandsschroevendraaier of bitje.
      • In noodgevallen volstaat een kleine platte schroevendraaier, maar wees extra voorzichtig dat deze niet wegglijdt en omliggende onderdelen beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om de wifi-antenne los te koppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder, indien aanwezig, het stukje zwarte tape dat de verborgen schroef bij de aan-/uitknop bedekt.
      • Verwijder de 2,6 mm kruiskopschroef waarmee het logic board bij de aan-/uitknop is bevestigd.
      • (Wees voorzichtig bij het verwijderen van deze schroef en het losmaken van het stroomcontact dat ermee wordt vastgehouden; het contactlipje zal loskomen met de schroef)
      • Let op het kleine rubberen schouderknop-onderdeeltje onder de kabels van het scherm & de digitizer (die aan de bovenkant boven de Q-code zijn losgekoppeld). Dit onderdeel kan van het logic board vallen wanneer het wordt verwijderd, of aan de kabels blijven plakken en er later af vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende schroeven waarmee het logic board aan de behuizing vastzit:
      • Eén 2,5 mm kruiskopschroef bij de vibrator
      • Eén 2,4 mm kruiskopschroef
      • Eén 3,6 mm standoff schroef langs de zijkant van het logic board het dichtst bij de accuopening.
      • Gebruik een standoff bit en schroevendraaierhandgreep om de 3,6 mm standoff schroef te verwijderen.
      • In noodgevallen volstaat een kleine platte schroevendraaier—maar wees extra voorzichtig zodat deze niet wegglijdt en omliggende onderdelen beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Til het logic board voorzichtig op vanaf de kant die het dichtst bij de luidsprekerbehuizing zit en schuif het weg van de bovenrand van de iPhone.
      • Verwijder het logic board.
      • Zorg er voor de hermontage voor dat je alle metaal-op-metaal contactpunten op het logic board (niet de bijbehorende helften van de (kabel)aansluitingen) reinigt met een ontvetter zoals Windex of isopropylalcohol. De oliën op je vingers kunnen aardingproblemen veroorzaken.
      • Er zit een kleine rubberen schouderknop op de bovenrand van het logic board waar de (kabel)aansluitingen van de digitizer en het scherm door de behuizing komen. Deze beschermt de kabels terwijl ze over de bovenkant van het logic board buigen. Deze kan aan de kabels blijven plakken of van het logic board vallen wanneer het eruit wordt gehaald. Kijk voor meer details terug naar stap 22.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat je het kleine aardingslipje voor de camera achteraan bij de aan-/uitknop niet verliest. Dit lipje rust boven op de printplaat, zit vastgeschroefd en is bedekt met de klevende zwarte plastic tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging, Camera vooraan: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging, Camera vooraan: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om de metalen houder van de camera vooraan voorzichtig los te wrikken van de behuizing van je iPhone.
      • Verwijder de houder van de camera vooraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de camera vooraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging, Aan-/uitknop: stap 30, afbeelding 1 van 2 iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging, Aan-/uitknop: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 1,6 mm kruiskopschroeven waarmee de beugel van de aan-/uitknop aan de buitenbehuizing is bevestigd.
      • Wees extra voorzichtig met de beeldschermkabels, die de toegang tot de rechterschroef kunnen belemmeren. De kabels raken gemakkelijk beschadigd.
      • Trek de beugel van de aan-/uitknop een klein stukje van de buitenbehuizing weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging: stap 31, afbeelding 1 van 2 iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de aan-/uitknop uit de iPhone te verwijderen.
      • Let tijdens de hermontage op de juiste stand van de aan-/uitknop. De metalen lus moet naar beneden wijzen en de buitenranden moeten aan de bovenkant zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging, Stroom- en sensorkabel: stap 32, afbeelding 1 van 2 iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging, Stroom- en sensorkabel: stap 32, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om de oorstuk luidspreker los te wrikken van de lijm die hem aan de buitenbehuizing bevestigt. Let op: de kabel van de aan-/uitknop zit ook vastgelijmd aan de behuizing en zal ook losgewrikt moeten worden.
      • Gebruik een pincet om de oorstuk luidspreker uit de uitsparing in de buitenbehuizing te klappen.
      • Pas op dat u de kabel niet van de oorstuk luidspreker scheurt. Ze zitten aan elkaar vastgelijmd en de kabel is zeer kwetsbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging: stap 33, afbeelding 1 van 2 iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de rand van het plastic Open openingsgereedschap om de bovenste sensoreenheid voorzichtig van de buitenbehuizing weg te bewegen.
      • Wrik de bovenste sensoreenheid voorzichtig los van de buitenbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging: stap 34, afbeelding 1 van 3 iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging: stap 34, afbeelding 2 van 3 iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • Til de voedings- en sensorkabelmodule op en verwijder deze uit de iPhone.
      • Zorg ervoor dat je het kleine borgclipje op de bovenste sensormodule niet verliest.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging, Oorstuk luidspreker: stap 35, afbeelding 1 van 2 iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging, Oorstuk luidspreker: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om de oorstuk luidspreker los te pellen van de schuimlijm waarmee deze aan de iPhone is bevestigd.
      • Als je de oorstuk luidspreker opnieuw wilt gebruiken, probeer dan de schuimlijm die hem aan de behuizing van de iPhone bevestigt niet te scheuren.
      • Verwijder de oorstuk luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging, Power and Sensor Cable: stap 36, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om het contactpunt van de aan-/uitknop los te maken van de plastic beugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 4S Power and Sensor Cable-vervanging: stap 37, afbeelding 1 van 1
      • De stroom- en sensorkabel blijft zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
532 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
20Gids Commentaar
The #00 Phillips and 2.5 mm flat head screwdrivers that are suggested tools are too big. I needed to use a #000 Phillips and 5/64 in flat head screwdrivers.
Brian Clark - Antwoord Deel
Difficulty: MODERATE? Then why is the vibrator replacement guide DIFFICULT? I think these need to be switch around guys...
sgreffe - Antwoord Deel
This repair will destroy your soul. I would not recommend even attempting it without even more specialized tools (eye loupe, headlamp, preternatural patience) as it is extraordinarily easy to ruin your phone with one quick misstep. I've thrown in the towel after weeks of attempting the job. After ripping the screen cable for the second and final time, I'm selling for parts.
mikemckinnon - Antwoord Deel
i did the repair, and my power button is now working, however the loudspeaker is now very pour and i have a lot of noise on then screen when i make a cal, the sensor is working fine, but when i move the phone and look at the screen it is going "crazy" what have i done wrong?
Henrik - Antwoord Deel
i replace my lcd and my power sensor backlights turn on but display doesn't show anything any solution????
Zadd - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 43
Afgelopen 30 dagen: 199
Altijd: 305,311
