Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de Power and Sensor Cable te vervangen. Dit onderdeel bevat de nabijheidssensor, omgevingslichtsensor en stroomkabel.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Schakel je iPhone uit voordat je begint met het demonteren.
Verwijder de twee 3,6 mm Pentalobe-schroeven naast de dock connector.
Verwijder de volgende schroeven waarmee de (kabel)aansluiting van de batterij aan het moederbord vastzit:
Eén 1,7 mm kruiskopschroef
Eén 1,5 mm kruiskopschroef
Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de (kabel)aansluiting van de accu voorzichtig uit het stopcontact op het logic board te wippen.
Plaats de punt van het gereedschap tussen de behuizing van de luidspreker en de metalen afdekking van de (kabel)aansluiting, en til eerst de onderrand van de (kabel)aansluiting op.
Steek de rand van een plastic Openingsgereedschap tussen de accu en de buitenbehuizing nabij de onderkant van de iPhone.
Beweeg het plastic Openingsgereedschap langs de rechterrand van de accu en wrik op verschillende punten om deze volledig los te maken van de lijm die hem aan de buitenbehuizing bevestigt.
Wacht ongeveer één minuut tot de alcoholoplossing de lijm verzwakt.
Gebruik het platte uiteinde van een plastic Openingsgereedschap om de accu voorzichtig op te tillen.
Verwijder de volgende schroeven waarmee de afdekplaat van de dock connector-kabel aan het moederbord is bevestigd:
Eén 1,2 mm kruiskopschroef
Verwijder de metalen afdekplaat van de dock connector-kabel.
Gebruik een simkaart-uitwerptool of een paperclip om de simkaart en de bijbehorende houder uit te werpen.
Verwijder de simkaart en de simkaart-houder.
Verwijder de vijf kabels bij de bovenkant van het logic board in de volgende volgorde:
Kabel van de aansluiting koptelefoon/volumeknop
Kabel van de camera vooraan
Digitizer-kabel
Display-datakabel
Kabel van de aan-/uitknop (bevindt zich onder de kabel van de aansluiting koptelefoon/volumeknop, zoals getoond op de tweede afbeelding.)
Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om de metalen houder van de camera vooraan voorzichtig los te wrikken van de behuizing van je iPhone.
Verwijder de houder van de camera vooraan.
Verwijder de twee 1,6 mm kruiskopschroeven waarmee de beugel van de aan-/uitknop aan de buitenbehuizing is bevestigd.
Trek de beugel van de aan-/uitknop een klein stukje van de buitenbehuizing weg.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om de oorstuk luidspreker los te wrikken van de lijm die hem aan de buitenbehuizing bevestigt. Let op: de kabel van de aan-/uitknop zit ook vastgelijmd aan de behuizing en zal ook losgewrikt moeten worden.
Gebruik een pincet om de oorstuk luidspreker uit de uitsparing in de buitenbehuizing te klappen.
Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om de oorstuk luidspreker los te pellen van de schuimlijm waarmee deze aan de iPhone is bevestigd.
Verwijder de oorstuk luidspreker.
Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om het contactpunt van de aan-/uitknop los te maken van de plastic beugel.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
532 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
20 opmerkingen onder de handleiding
The #00 Phillips and 2.5 mm flat head screwdrivers that are suggested tools are too big. I needed to use a #000 Phillips and 5/64 in flat head screwdrivers.
This repair will destroy your soul. I would not recommend even attempting it without even more specialized tools (eye loupe, headlamp, preternatural patience) as it is extraordinarily easy to ruin your phone with one quick misstep. I've thrown in the towel after weeks of attempting the job. After ripping the screen cable for the second and final time, I'm selling for parts.
