Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de metalen buitenste aan-/uitknop van je iPhone te vervangen.
Wat je nodig hebt
Schakel je iPhone uit voordat je begint met het demonteren.
Verwijder de twee 3,6 mm Pentalobe-schroeven naast de dock connector.
Verwijder de volgende schroeven waarmee de (kabel)aansluiting van de batterij aan het moederbord vastzit:
Eén 1,7 mm kruiskopschroef
Eén 1,5 mm kruiskopschroef
Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de (kabel)aansluiting van de accu voorzichtig uit het stopcontact op het logic board te wippen.
Plaats de punt van het gereedschap tussen de behuizing van de luidspreker en de metalen afdekking van de (kabel)aansluiting, en til eerst de onderrand van de (kabel)aansluiting op.
Steek de rand van een plastic Openingsgereedschap tussen de accu en de buitenbehuizing nabij de onderkant van de iPhone.
Beweeg het plastic Openingsgereedschap langs de rechterrand van de accu en wrik op verschillende punten om deze volledig los te maken van de lijm die hem aan de buitenbehuizing bevestigt.
Wacht ongeveer één minuut tot de alcoholoplossing de lijm verzwakt.
Gebruik het platte uiteinde van een plastic Openingsgereedschap om de accu voorzichtig op te tillen.
Verwijder de volgende schroeven waarmee de afdekplaat van de dock connector-kabel aan het moederbord is bevestigd:
Eén 1,2 mm kruiskopschroef
Verwijder de metalen afdekplaat van de dock connector-kabel.
Gebruik een simkaart-uitwerptool of een paperclip om de simkaart en de bijbehorende houder uit te werpen.
Verwijder de simkaart en de simkaart-houder.
Verwijder de vijf kabels bij de bovenkant van het logic board in de volgende volgorde:
Kabel van de aansluiting koptelefoon/volumeknop
Kabel van de camera vooraan
Digitizer-kabel
Display-datakabel
Kabel van de aan-/uitknop (bevindt zich onder de kabel van de aansluiting koptelefoon/volumeknop, zoals getoond op de tweede afbeelding.)
Verwijder de twee 1,6 mm kruiskopschroeven die de aan-/uitknopbeugel aan de buitenbehuizing bevestigen.
Trek de aan-/uitknopbeugel voorzichtig een stukje weg van de buitenbehuizing.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
387 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
18Gids Commentaar
This guide is marked as difficult. You are doing it at your own risk. Backup your device and make sure you have everything you need before attempting it. Otherwise, good luck and hope you succeed.
The biggest and hardest part of all this is keeping up with all the screws and brackets, as well as removing certain brackets.
I DID IT!!! But low and behold...It's the actual cable that is bad :S...on a lighter note, I have a shiny new button. Good guide
