Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 4S logic board verwijderen
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
    1. iPhone 4S logic board verwijderen, Buitenschroeven en simkaarthouder: stap 1, afbeelding 1 van 3 iPhone 4S logic board verwijderen, Buitenschroeven en simkaarthouder: stap 1, afbeelding 2 van 3 iPhone 4S logic board verwijderen, Buitenschroeven en simkaarthouder: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Pentalobe-schroevendraaier (alleen voor iPhones) om de onderste Pentalobe-schroeven van de iPhone 4S te verwijderen. De simkaarthouder heeft een klein gaatje. Gebruik hiervoor een verwijdertool (of een paperclip, hoewel dit niet het veiligste gereedschap is). Je moet behoorlijk wat kracht uitoefenen om de houder naar buiten te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 4S logic board verwijderen, Verwijderen van de achterkant van glas: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat je omhoog duwt tegen de achterkant van glas wanneer je deze verwijdert (wees voorzichtig als de achterkant van glas gebarsten is; losse scherven kunnen loskomen en mogelijk in je hand snijden als dit niet op de juiste manier wordt gedaan)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 4S logic board verwijderen, Verwijderen van het metalen paneel: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPhone 4S logic board verwijderen, Verwijderen van het metalen paneel: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • De iPhone opent en je ziet een metalen paneel bij de camera aan de linkerbovenkant van de telefoon, evenals een kleiner metalen paneel aan de linkerkant onderaan de telefoon. Deze moeten worden verwijderd voordat de batterij eruit kan worden gehaald. Een Phillips-schroevendraaier #000 werkt het beste om ze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 4S logic board verwijderen, Batterij verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Je ziet de batterij automatisch wanneer je de achterkant van glas verwijdert (er staat een recyclingsymbool en 'Li-ion' op). Er is een plastic lipje dat je kunt gebruiken om de batterij voorzichtig uit de telefoon te tillen (de batterij heeft een aangesloten bedrading, maar deze kan eenvoudig worden losgekoppeld).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 4S logic board verwijderen, Camera verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPhone 4S logic board verwijderen, Camera verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Dit is waar je je spudger nodig hebt; deze helpt je bij het losmaken en ontkoppelen van je camera, evenals andere (kabel)aansluitingen die je kunt verwijderen met pincet (kwetsbaar onderdeel). Ga met je spudger onder de (kabel)aansluiting om de camera van het logic board op te tillen en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 4S logic board verwijderen, Batterijaansluiting van het logic board: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPhone 4S logic board verwijderen, Batterijaansluiting van het logic board: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de spudger opnieuw om de batterijaansluiting die het logic board bedekt los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 4S logic board verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPhone 4S logic board verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPhone 4S logic board verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het ifixit-Openingsgereedschap om de schroeven te verwijderen waarmee het logic board op zijn plaats wordt gehouden en til het op met spudgers om het volledig uit de iPhone te verwijderen (dit vereist enige kracht bij het optillen van het logic board).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 4S logic board verwijderen, EMI afscherming verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone 4S logic board verwijderen, EMI afscherming verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone 4S logic board verwijderen, EMI afscherming verwijderen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Er bevinden zich EMI afschermingen op het logic board (metaal boven op de hoofdchips). Deze kunnen worden verwijderd met een spudger of het openingsgereedschap door de vele kleine metalen lipjes aan de zijkanten op te tillen. (Dit vereist veel kracht om ze van het logic board te tillen) (Kan leiden tot snijwonden als je niet voorzichtig te werk gaat)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Raadpleeg voor het opnieuw in elkaar zetten afzonderlijke instructies of voer de stappen voor het verwijderen van het moederbord in omgekeerde volgorde uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Megan Crist
451 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
Thank you for that. It's a very useful introduction; for me at least. Cheers!
Eire8233 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 3,018
