Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S
Wat je nodig hebt
    1. Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg voordat je begint dat de accu van je iPhone minder dan 25% is opgeladen. Een opgeladen lithium-ion-accu kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
      • Schakel je iPhone uit voordat je begint met het demonteren.
      • Verwijder de twee 3,6 mm Pentalobe-schroeven naast de dock connector.
      • Zorg ervoor dat de schroevendraaier goed in de schroefkop zit bij het verwijderen van Pentalobe-schroeven; ze zijn namelijk erg gevoelig voor doordraaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Duw het achterpaneel richting de bovenrand van de iPhone.
      • Het paneel zal ongeveer 2 mm verschuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek het achterpaneel weg van de achterkant van de iPhone en wees voorzichtig dat u de plastic clips aan het achterpaneel niet beschadigt.
      • Verwijder het achterpaneel van de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de volgende schroeven waarmee de (kabel)aansluiting van de batterij aan het moederbord vastzit:
      • Eén 1,7 mm kruiskopschroef
      • Eén 1,5 mm kruiskopschroef
      • Deze schroeven zitten strak vast en kunnen gemakkelijk doordraaien. Gebruik een bitje dat goed past, oefen stevige neerwaartse druk uit en draai langzaam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Duw het drukcontact voorzichtig weg van de batterijaansluiting totdat het uit zijn positie schuift.
      • Verwijder het drukcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de (kabel)aansluiting van de accu voorzichtig uit het stopcontact op het logic board te wippen.
      • Plaats de punt van het gereedschap tussen de behuizing van de luidspreker en de metalen afdekking van de (kabel)aansluiting, en til eerst de onderrand van de (kabel)aansluiting op.
      • De (kabel)aansluiting van de accu komt verticaal los van het logic board. Oefen geen zijwaartse kracht uit.
      • Pas op dat u niet onder het stopcontact van de (kabel)aansluiting zelf wipt, anders kan deze loskomen van het logic board. Er zijn vier zeer kleine soldeerpunten die op deze fout wachten!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S, Tip voor hermontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S, Tip voor hermontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Zorg er tijdens de hermontage voor dat je het drukcontact zorgvuldig terugplaatst. Het moet op de getoonde Philips-schroefpaal rusten en het gouden contact moet naar de batterijaansluiting wijzen.
      • Zorg ervoor dat je het drukcontact reinigt met een ontvetter zoals Windex of isopropylalcohol. De oliën op je vingers kunnen mogelijk draadloze storingen veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S: stap 8, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Steek de rand van een plastic Openingsgereedschap tussen de accu en de buitenbehuizing nabij de onderkant van de iPhone.
      • Beweeg het plastic Openingsgereedschap langs de rechterrand van de accu en wrik op verschillende punten om deze volledig los te maken van de lijm die hem aan de buitenbehuizing bevestigt.
      • Als de lijm te sterk is, breng dan een paar druppels isopropylalcohol met een hoge concentratie (meer dan 90%) aan onder de rand van de accu.
      • Wacht ongeveer één minuut tot de alcoholoplossing de lijm verzwakt.
      • Gebruik het platte uiteinde van een plastic Openingsgereedschap om de accu voorzichtig op te tillen.
      • Probeer de accu er niet met kracht uit te wrikken. Breng indien nodig nog een paar druppels alcohol aan om de lijm verder te verzwakken. Vervorm of doorboor de accu nooit met je wrikgereedschap.
      • Als er nog alcoholoplossing in de telefoon achterblijft, veeg dit dan voorzichtig weg of laat het aan de lucht drogen voordat je je nieuwe accu plaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S: stap 9, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de blootliggende, doorzichtige plastic treklip om de batterij los te trekken van de lijm waarmee deze in de iPhone vastzit.
      • Wees voorzichtig dat u niet te hard aan de plastic treklip trekt, aangezien deze heel gemakkelijk kan scheuren.
      • Verwijder de batterij.
      • Als uw reservebatterij in een plastic hoesje zat, verwijder dit dan voor de installatie door het van de lintkabel af te trekken.
      • Als uw reservebatterij werd geleverd met een ongeplooide kabel, plooi de kabel dan voorzichtig in de juiste vorm voordat u de batterij in de telefoon plaatst.
      • Terwijl u de reservebatterij plaatst, sluit u tijdelijk de batterijaansluiting aan op de telefoon om een juiste uitlijning te garanderen. Zodra de batterij op zijn plek is gelijmd, ontkoppelt u de batterijaansluiting weer.
      • Voer een harde reset uit na de hermontage. Dit kan verschillende problemen voorkomen en de Probleemoplossing vereenvoudigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S, Dock connector-kabel: stap 10, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S, Dock connector-kabel: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de volgende schroeven waarmee de afdekplaat van de dock connector-kabel aan het moederbord is bevestigd:
      • Eén 1,2 mm kruiskopschroef
      • Verwijder de metalen afdekplaat van de dock connector-kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om de dockkabel uit zijn stopcontact op het logic board omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Trek de dock connector-kabel los van de lijm waarmee deze aan het logic board en de zijkant van de luidsprekerbehuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S: stap 13, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de rand van een plastic openingsgereedschap om de antennekabel van het mobiele netwerk uit zijn stopcontact op het logic board te wippen.
      • Haal de antennekabel van het mobiele netwerk onder de metalen vingers vandaan die aan het logic board zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S, Camera achteraan: stap 14, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Wees voorzichtig met de buitenste plastic ring boven op de flitsmodule van de camera achteraan. Deze kan gemakkelijk verschuiven als deze niet wordt verwijderd tijdens de demontage.
      • Je kunt een pincet, een plastic Openingsgereedschap of een spudger gebruiken om de buitenste plastic ring te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende vier schroeven waarmee de kabelafdekking aan het moederbord vastzit:
      • Eén 2,7 mm kruiskopschroef
      • Eén 2,6 mm kruiskopschroef
      • Eén 1,3 mm kruiskopschroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S: stap 16, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de rand van een plastic openingsgereedschap om de lipjes van de kabelafdekking uit de uitsparingen in de EMI afscherming op het logic board te wrikken.
      • Til de kabelafdekking op bij de rand die zich het dichtst bij de bovenkant bevindt en verwijder deze uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S: stap 17, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om de (kabel)aansluiting van de camera achteraan uit zijn stopcontact op het logic board te wippen.
      • Pas op dat je geen onderdelen van de omliggende gebieden op het logic board afbreekt terwijl je naar boven wipt.
      • Verwijder de camera achteraan uit de iPhone.
      • Er zit een kleine rubberen afdichting onder de camera achteraan. Zorg ervoor dat deze goed op zijn plaats zit vóór de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S, SIM-kaart: stap 18, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S, SIM-kaart: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een simkaart-uitwerptool of een paperclip om de simkaart en de bijbehorende houder uit te werpen.
      • Dit vereist mogelijk een aanzienlijke hoeveelheid kracht.
      • Verwijder de simkaart en de simkaart-houder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S, Logic board: stap 19, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S, Logic board: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vijf kabels bij de bovenkant van het logic board in de volgende volgorde:
      • Kabel van de aansluiting koptelefoon/volumeknop
      • Kabel van de camera vooraan
      • Digitizer-kabel
      • Display-datakabel
      • Kabel van de aan-/uitknop (bevindt zich onder de kabel van de aansluiting koptelefoon/volumeknop, zoals getoond op de tweede afbeelding.)
      • Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om de kabelaansluitingen voorzichtig omhoog en uit de stopcontacten op het logic board te tillen om de kabels los te koppelen.
      • Pas op dat u geen van de kleine en delicate surface mount-componenten beschadigt terwijl u de kabels loskoppelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 1,5 mm kruiskopschroef waarmee de aardingsklem aan het logic board bij de aansluiting koptelefoon is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S: stap 21, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de kleine aardingsklem omhoog van het logic board te wippen.
      • Pak de aardingsklem voorzichtig vast en verwijder deze uit de iPhone.
      • Voordat je met de hermontage begint, moet je alle metaal-op-metaal contactpunten op de aardingsklem (niet de aansluitingen van (kabel)aansluitingen) reinigen met een ontvetter zoals Windex of isopropylalcohol. Huidvet van je vingers kan leiden tot aardingsproblemen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S: stap 22, afbeelding 1 van 1
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Verwijder de 4,8 mm standoff schroef bij de aansluiting koptelefoon.
      • Standoff schroeven kunnen het beste worden verwijderd met een afstandsschroevendraaier of bitje.
      • In noodgevallen volstaat een kleine platte schroevendraaier, maar wees extra voorzichtig dat deze niet wegglijdt en omliggende onderdelen beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om de wifi-antenne los te koppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S: stap 24, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder, indien aanwezig, het stukje zwarte tape dat de verborgen schroef bij de aan-/uitknop bedekt.
      • Verwijder de 2,6 mm kruiskopschroef waarmee het logic board bij de aan-/uitknop is bevestigd.
      • (Wees voorzichtig bij het verwijderen van deze schroef en het losmaken van het stroomcontact dat ermee wordt vastgehouden; het contactlipje zal loskomen met de schroef)
      • Let op het kleine rubberen schouderknop-onderdeeltje onder de kabels van het scherm & de digitizer (die aan de bovenkant boven de Q-code zijn losgekoppeld). Dit onderdeel kan van het logic board vallen wanneer het wordt verwijderd, of aan de kabels blijven plakken en er later af vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende schroeven waarmee het logic board aan de behuizing vastzit:
      • Eén 2,5 mm kruiskopschroef bij de vibrator
      • Eén 2,4 mm kruiskopschroef
      • Eén 3,6 mm standoff schroef langs de zijkant van het logic board het dichtst bij de accuopening.
      • Gebruik een standoff bit en schroevendraaierhandgreep om de 3,6 mm standoff schroef te verwijderen.
      • In noodgevallen volstaat een kleine platte schroevendraaier—maar wees extra voorzichtig zodat deze niet wegglijdt en omliggende onderdelen beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Til het logic board voorzichtig op vanaf de kant die het dichtst bij de luidsprekerbehuizing zit en schuif het weg van de bovenrand van de iPhone.
      • Verwijder het logic board.
      • Zorg er voor de hermontage voor dat je alle metaal-op-metaal contactpunten op het logic board (niet de bijbehorende helften van de (kabel)aansluitingen) reinigt met een ontvetter zoals Windex of isopropylalcohol. De oliën op je vingers kunnen aardingproblemen veroorzaken.
      • Er zit een kleine rubberen schouderknop op de bovenrand van het logic board waar de (kabel)aansluitingen van de digitizer en het scherm door de behuizing komen. Deze beschermt de kabels terwijl ze over de bovenkant van het logic board buigen. Deze kan aan de kabels blijven plakken of van het logic board vallen wanneer het eruit wordt gehaald. Kijk voor meer details terug naar stap 22.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat je het kleine aardingslipje voor de camera achteraan bij de aan-/uitknop niet verliest. Dit lipje rust boven op de printplaat, zit vastgeschroefd en is bedekt met de klevende zwarte plastic tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S, vibrator: stap 28, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S, vibrator: stap 28, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S, vibrator: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Steek het plastic Openingsgereedschap tussen de vibrator en de zijkant van de iPhone.
      • Wrik de vibrator omhoog om deze los te maken van de lijm die hem aan de iPhone bevestigt.
      • Verwijder de vibrator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S, Luidsprekerbehuizing: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 2,4 mm kruiskopschroeven aan de zijkanten van de luidsprekerbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de kleine plastic beugel die onder de schroef het dichtst bij de dock connector-kabel was geïnstalleerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S: stap 31, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de luidsprekerbehuizing uit de iPhone.
      • Zorg er voordat u de schroeven van de luidsprekerbehuizing terugplaatst voor dat de wifi-aarding-lipjes onder de rand van de metalen behuizing van de iPhone zijn geïnstalleerd, zoals te zien is op de tweede afbeelding.
      • Zorg er voor de hermontage voor dat alle metaal-op-metaal-contactpunten tussen de aarding-lipjes van de wifi-antenne en de behuizing van de iPhone worden gereinigd met een ontvetter, zoals glassex of isopropylalcohol. Huidvet van uw vingers kan namelijk draadloze verbindingsproblemen veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S, Scherm: stap 32, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de kleine stukjes zwarte tape die de bevestigingslipjes van het beeldscherm afdekken.
      • Let op: Deze hoekschroeven hebben niet dezelfde dikte als de andere 1,5 mm schroeven. Leg ze apart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S: stap 33, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 1,5 mm kruiskopschroef waarmee de schermmodule bij de aan-/uitknop is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S: stap 34, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 1,5 mm kruiskopschroef bij de aansluiting koptelefoon.
      • Het verwijderen van de aansluiting koptelefoon maakt het gemakkelijker om bij deze schroef te komen, vooral tijdens de hermontage. Als het niet lukt, raadpleeg dan dit gedeelte van de iPhone 4S Headphone Jack Cable handleiding om de aansluiting koptelefoon te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S: stap 35, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 1,5 mm kruiskopschroef bij de onderste microfoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S: stap 36, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 1,5 mm kruiskopschroef in de buurt van de dock connector-kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S: stap 37, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S: stap 37, afbeelding 2 van 2
      • Draai de drie kruiskopschroeven met een grote kop langs de kant van de volumeknop van de iPhone ongeveer een halve slag los.
      • Het is niet nodig om deze schroeven volledig te verwijderen. Zorg er bij het terugplaatsen van de schermmodule voor dat de sluitringen zich het dichtst bij de schroefkop bevinden (zoals te zien op de tweede afbeelding).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S: stap 38, afbeelding 1 van 1
      • Draai de drie kruiskopschroeven met een grote kop langs de andere kant van de iPhone ongeveer een halve slag los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S: stap 39, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de rand van een kunststof Openingsgereedschap om de schermmodule voorzichtig rondom de hele rand los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S: stap 40, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schermmodule van de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S, Installatie van de schermmodule: stap 41, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S, Installatie van de schermmodule: stap 41, afbeelding 2 van 2
      • Let op het volgende voor een succesvolle installatie van een nieuwe/vervangende schermmodule:
      • Denk eraan om de thuisknop van je oude scherm naar het nieuwe scherm te verplaatsen (in de meeste gevallen wordt deze niet meegeleverd). De afdichting van de thuisknop is van dun rubber, dus wees voorzichtig dat deze niet scheurt. Controleer ook of het luidsprekerrooster aanwezig is in het vervangende onderdeel; zo niet, verplaats deze dan van het oude scherm.
      • Zorg ervoor dat je de beschermfolie (meestal blauw of roze) van het nieuwe beeldscherm verwijdert voordat je het installeert.
      • Als je vervangende scherm niet wordt geleverd met een transparante plastic ring van 7 mm rond de camera vooraan, zorg er dan voor dat je deze verplaatst van het oude naar het nieuwe scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S, Installatie van de schermmodule (vervolg): stap 42, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S, Installatie van de schermmodule (vervolg): stap 42, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S, Installatie van de schermmodule (vervolg): stap 42, afbeelding 3 van 3
      • Of je nu een vervangende schermmodule installeert of de bestaande schermmodule hergebruikt, let op het volgende:
      • Maak de digitizer- en lcd-datakabels voorzichtig recht en voer ze door de uitsparing in de behuizing.
      • De middelste foto toont de digitizer-kabel die correct over de volledige lengte is doorgevoerd.
      • Deze foto toont de schermmodule die onjuist wordt geïnstalleerd, met te veel speling in de digitizer-kabel, waardoor er een knik/lus ontstaat die vast komt te zitten in de uitsparing. De derde foto laat deze lus ook zien.
      • Als de digitizer-kabel onjuist is geïnstalleerd, zal deze het stopcontact op het logic board niet bereiken. Probeer niet om deze met kracht door te trekken, anders wordt de kabel doorgesneden door de scherpe rand van de uitsparing in de behuizing. Verwijder de schermmodule, maak de kabel recht en voer de kabel opnieuw volledig en correct door.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S, Schermmodule installatie (vervolg): stap 43, afbeelding 1 van 1
      • Raak tijdens hermontage het metalen gedeelte aan de basis van de LCD-datakabel niet aan, aangezien dit problemen met het LCD kan veroorzaken. Mocht je het toch per ongeluk aanraken, maak het dan voorzichtig schoon met een alcoholdoekje voordat je verdergaat.
      • Maak na de hermontage het oppervlak van het touch screen schoon met een alcoholdoekje voordat je de iPhone weer inschakelt. De alcohol helpt bij het afvoeren van eventuele resterende statische elektriciteit, wat problemen met het scherm kan veroorzaken.
      • Sluit na de hermontage de iPhone aan op een stopcontact voordat je deze voor de eerste keer inschakelt. Zodra de iPhone succesvol is opgestart, kun je de netstroom verbreken.
      • Bescherm na de hermontage je nieuwe scherm tegen krassen door een nieuwe schermprotector te installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S, Datakabel van de thuisknop: stap 44, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S, Datakabel van de thuisknop: stap 44, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om de vasthoudflap op de datakabel van de thuisknop omhoog te klappen.
      • Zorg ervoor dat je de scharnierende flap omhoog wipt, niet het stopcontact zelf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S: stap 45, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet om de kabel van de thuisknop uit het stopcontact te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van de datakabel van de thuisknop van de iPhone 4S: stap 46, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de datakabel van de thuisknop voorzichtig uit de sleuf in de buitenbehuizing en haal deze uit de iPhone.
      • Zorg ervoor dat de nieuwe datakabel van de thuisknop goed in de groef zit, anders kunnen er problemen met de werking optreden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
122 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
Great directions!!! Make sure you have the required tool kit before you start. I printed out the directions in color and taped the parts and screws I took out on the directions as I went along. Makes it easy to put back. On Step 39, it's a tiny black hinge. You can't tell from the directions but just pry up and push back when new cable is in. Took me about 2 1/2 hours taking my time. I could easily do it in an hour the next time. NOT HARD, just take your time. A $5 home button and cable on ebay saved me from buying a new phone for $600+. Worth it!
Chris - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 51
Afgelopen 30 dagen: 166
Altijd: 109,174
