Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 4 Verizon achterpaneel vervangen
Wat je nodig hebt
Video overzicht
    1. iPhone 4 Verizon achterpaneel vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Ontlaad de batterij van je iPhone tot onder 25% voordat je begint. Een opgeladen lithium-ionbatterij kan vlam vatten en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
      • Schakel je iPhone uit voordat je begint met de demontage.
      • Het achterpaneel van je telefoon kan twee Phillips-schroeven (kruiskop) of Apple's 5-punts Pentalobe-schroeven bevatten. Controleer welke schroeven je hebt en zorg dat je ook de juiste schroevendraaier hebt om ze te verwijderen.
      • Verwijder de twee 3,6 mm Pentalobe- of Phillips-schroeven (kruiskop) naast de dock connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 4 Verizon achterpaneel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPhone 4 Verizon achterpaneel vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Duw het achterpaneel richting de bovenrand van de iPhone.
      • Het paneel zal ongeveer 2 mm verschuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 4 Verizon achterpaneel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Knijp met uw vingers in het achterpaneel en til het van de iPhone af. U kunt ook een kleine zuignap gebruiken.
      • Pas op dat u de plastic clips aan het achterpaneel niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
114 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4Gids Commentaar
Step 1 says the screwdriver should only be used once. Is this correct? Or should it read the screws should only be used once?
Andrew Stevenson - Antwoord Deel
Took less than 10 minutes! Works perfect. Thanks ifixit!
bsterlin - Antwoord Deel
Super simple and easy! done i less than 5 minutes!
Gine - Antwoord Deel
This was a remark made in the products section for the rear glass panel on the Verizon CDMA, "The instructions don't tell you to make sure that you remove the plastic lens from the front facing camera." It is referring to the protective plastic film on the new rear panel that protects the new lens. This should definitely be included in the instructions for replacement of the back panel.
uncletom - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 106
Altijd: 48,163
