Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de aan-/uitknop van de iPhone 4
Wat je nodig hebt
Video overzicht
    1. Vervanging van de aan-/uitknop van de iPhone 4, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de aan-/uitknop van de iPhone 4, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Ontlaad de batterij van je iPhone tot onder de 25% voordat je begint. Een opgeladen lithium-ion-batterij kan vlam vatten en/of ontploffen als deze per ongeluk wordt doorboord.
      • Schakel je iPhone uit voordat je begint met het demonteren.
      • Het achterpaneel van je iPhone 4 kan vastzitten met twee #000 kruiskopschroeven of Apple's 5-puntige "Pentalobe"-schroeven (tweede afbeelding). Controleer welke schroeven je hebt en zorg dat je ook de juiste schroevendraaier hebt om ze te verwijderen.
      • Verwijder de twee 3,6 mm Pentalobe- of kruiskopschroeven naast de dock connector.
      • Zorg dat de schroevendraaier goed op zijn plek zit bij het verwijderen van Pentalobe-schroeven; ze zijn erg gevoelig voor doordraaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de aan-/uitknop van de iPhone 4: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de aan-/uitknop van de iPhone 4: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Duw het achterpaneel richting de bovenrand van de iPhone.
      • Het paneel zal ongeveer 2 mm verschuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de aan-/uitknop van de iPhone 4: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Knijp met je vingers in het achterpaneel en til het van de iPhone af. Gebruik eventueel een kleine zuignap.
      • Pas op dat je de plastic clips aan het achterpaneel niet beschadigt.
      • Als je een nieuw achterpaneel plaatst, vergeet dan niet de plastic beschermsticker van de binnenkant van de cameralens te verwijderen, evenals de sticker van het grote zwarte vlak bij de lens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de aan-/uitknop van de iPhone 4, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 2,5 mm kruiskopschroef waarmee de (kabel)aansluiting van de batterij op het logic board is bevestigd.
      • Sommige apparaten hebben mogelijk twee schroeven, waarvan er één de contactplaat vasthoudt die zich bevindt boven de schroef die op de foto in het rood is aangegeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de aan-/uitknop van de iPhone 4: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap om de accu-(kabel)aansluiting voorzichtig uit het stopcontact op het logic board te wippen.
      • Wip vanaf de boven- en onderkant van de beugel van de (kabel)aansluiting—er is aan de zijkanten niet veel uitsteeksel en je zou de (kabel)aansluiting kunnen beschadigen.
      • Wees heel voorzichtig dat je alleen de accu-(kabel)aansluiting omhoog wipt en niet het stopcontact op het logic board. Als je het stopcontact op het logic board omhoog wipt, kun je het volledig afbreken.
      • Verwijder de metalen clip die de antenne-(kabel)aansluiting bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de aan-/uitknop van de iPhone 4: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de aan-/uitknop van de iPhone 4: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de aan-/uitknop van de iPhone 4: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de doorzichtige plastic treklip om de batterij voorzichtig uit de iPhone te tillen.
      • Als de treklip breekt voordat de batterij los is, breng dan een paar druppels isopropylalcohol met een hoge concentratie (meer dan 90%) aan onder de rand van de batterij. Wacht ongeveer een minuut totdat de alcoholoplossing de lijm verzwakt. Schuif voorzichtig een spudger onder de batterijlip om de lijm los te maken.
      • Wrikken op andere plaatsen kan schade veroorzaken. Probeer de batterij niet met kracht naar buiten te wrikken. Breng indien nodig nog een paar druppels alcohol aan om de lijm verder te verzwakken. Vervorm of doorboor de batterij nooit met je wrikgereedschap.
      • Als er nog alcoholoplossing in de telefoon achtergebleven is, veeg deze dan voorzichtig weg of laat deze aan de lucht drogen voordat je je nieuwe batterij installeert.
      • Als je reservebatterij in een plastic hoesje zat, verwijder dit dan voor de installatie door het van de lintkabel weg te trekken.
      • Voordat je de batterijaansluiting weer aansluit, moet je ervoor zorgen dat de contactclip (in rood weergegeven) correct naast de batterijaansluiting is geplaatst.
      • Reinig vóór de hermontage metalen contactpunten met een ontvetter zoals Windex. De oliën van je vingers kunnen mogelijk problemen met draadloze interferentie veroorzaken.
      • Voer na de hermontage een harde reset uit. Dit kan verschillende problemen voorkomen en de probleemoplossing vereenvoudigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de aan-/uitknop van de iPhone 4, Logic board: stap 7, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de aan-/uitknop van de iPhone 4, Logic board: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een simkaart-uitwerptool of een paperclip om de simkaart en de bijbehorende houder uit te werpen.
      • Dit kan aanzienlijk veel kracht vereisen.
      • Verwijder de simkaart en de bijbehorende houder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de aan-/uitknop van de iPhone 4: stap 8, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de aan-/uitknop van de iPhone 4: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de volgende twee schroeven:
      • Eén 1,2 mm Phillips-schroef
      • Eén 1,6 mm Phillips-schroef
      • Verwijder het dunne stalen afdekplaatje van de dock connector-kabel uit de iPhone.
      • Zorg er voor de hermontage voor dat je alle metaal-op-metaal contactpunten op het afdekplaatje van de dock connector-kabel reinigt met een ontvetter zoals Windex. De oliën op je vingers kunnen mogelijk draadloze verbindingsproblemen veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de aan-/uitknop van de iPhone 4: stap 9, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de aan-/uitknop van de iPhone 4: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Openingsgereedschap voor de iPod om de kabelaansluiting van de dock connector voorzichtig aan beide korte zijden van de connector van het logic board omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de aan-/uitknop van de iPhone 4: stap 10, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de aan-/uitknop van de iPhone 4: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Pel de lintkabel van de dock voorzichtig los van het moederbord en de behuizing van de onderste luidspreker.
      • Gebruik geen overmatige kracht om de lintkabel van de dock los te pellen van het moederbord. Als u dat wel doet, kan de kabel scheuren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de aan-/uitknop van de iPhone 4: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de onderste antenne-(kabel)aansluiting uit zijn stopcontact op het logic board te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de aan-/uitknop van de iPhone 4: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 1,9 mm kruiskopschroef waarmee de onderkant van het logic board aan de binnenbehuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van de aan-/uitknop van de iPhone 4: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende vijf schroeven die de wifi-antenne aan het logic board bevestigen:
      • Eén 2,3 mm kruiskopschroef
      • Twee 1,6 mm kruiskopschroeven
      • Eén 1,4 mm kruiskopschroef
      • Eén 4,8 mm kruiskopschroef
      • Begin bij de hermontage eerst met het terugplaatsen van de 4,8 mm kruiskopschroef, gevolgd door de 2,3 mm schroef. Dit is om verwarring te voorkomen en om te vermijden dat het lcd-scherm en de digitizer onbruikbaar worden.
      • Zorg er bij de hermontage ook voor dat de lange 4,8 mm kruiskopschroef correct wordt teruggeplaatst. Dit is de aarding voor de wifi-antenne en is vaak de boosdoener als je na de hermontage een slechte wifiontvangst hebt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervanging van de aan-/uitknop van de iPhone 4: stap 14, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de aan-/uitknop van de iPhone 4: stap 14, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de aan-/uitknop van de iPhone 4: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een openingsgereedschap voor iPod om de bovenrand van de wifi-antenne iets van het logic board af te tillen.
      • Gebruik de punt van een spudger om de wifi-borgclips van de omlijsting af te trekken.
      • Verwijder de wifi-antenne uit de iPhone. Zorg dat u de metalen clips aan de bovenkant van de bedekking waar de 4,8 mm schroef wordt bevestigd of de 4,8 mm schroef zelf niet verliest. Dat is de voornaamste reden voor abnormale wifi-prestaties na de hermontage.
      • Zorg er vóór de hermontage voor dat u alle metaal-op-metaal contactpunten op de kabelaansluiting-bedekking reinigt met een ontvetter zoals Windex. De oliën van uw vingers kunnen mogelijk problemen met draadloze interferentie veroorzaken. Niet de kabelaansluitingen zelf reinigen met Windex.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vervanging van de aan-/uitknop van de iPhone 4: stap 15, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de aan-/uitknop van de iPhone 4: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Openingsgereedschap voor iPod om de (kabel)aansluiting van de camera achteraan voorzichtig uit het stopcontact op het logic board te tillen.
      • Verwijder de camera achteraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Vervanging van de aan-/uitknop van de iPhone 4: stap 16, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de aan-/uitknop van de iPhone 4: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de kleine ronde witte sticker (garantiesticker en water indicator) die de schroef bij de treklip van de batterij bedekt.
      • Verwijder de 2,4 mm kruiskopschroef die onder de sticker verborgen zat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Vervanging van de aan-/uitknop van de iPhone 4: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om de volgende (kabel)aansluitingen voorzichtig omhoog en uit hun stopcontact op het logic board te wippen:
      • Digitizer-kabel (wip vanaf de onderkant)
      • LCD-kabel (wip vanaf de onderkant)
      • Aansluiting koptelefoon/volumeknop-kabel (wip vanaf de bovenkant)
      • Microfoon aan de bovenkant/slaapknop-kabel (wip vanaf de bovenkant)
      • Camera vooraan-kabel (wip vanaf de bovenkant)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Vervanging van de aan-/uitknop van de iPhone 4: stap 18, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Verwijder de 4,8 mm standoff schroef bij de aansluiting koptelefoon.
      • Standoff schroeven kunnen het beste worden verwijderd met een afstandsschroevendraaier of bitje.
      • In een noodgeval werkt een kleine platte schroevendraaier ook—maar wees extra voorzichtig dat deze niet wegglijdt en omliggende onderdelen beschadigt.
      • Bij het opnieuw in elkaar zetten van het apparaat bepaalt deze standoff de hoogte van de in stap 13 verwijderde Wi-Fi-afscherming. Als deze niet met het juiste krachtmoment wordt vastgezet, zal de afscherming boven het vlak van de omlijsting uitsteken en zal de achterkant in stap 2 niet op zijn plek schuiven. De afscherming moet vlak liggen met de aansluiting koptelefoon.
      • Zorg er bij het terugplaatsen van het moederbord voor dat de rand ervan onder de omcirkelde standoff zit, anders passen de schroeven niet.
      • Zorg er bij het opnieuw in elkaar zetten voor dat de kleine rubberen afstandhouder die aan de bovenkant van het moederbord is bevestigd, op zijn plek zit.
      • Zonder dit onderdeel zou het moederbord de lintkabels eromheen kunnen beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Vervanging van de aan-/uitknop van de iPhone 4: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig het moederbord uit de iPhone en let daarbij op eventuele kabels die klem kunnen komen te zitten.
      • Wees voorzichtig dat u het kleine gouden contactpunt (rood gemarkeerd, nabij de bovenkant) niet beschadigt, aangezien dit erg kwetsbaar is.
      • Zorg er bij de hermontage voor dat de onderste antennekabel niet onder het moederbord bekneld raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de aan-/uitknop van de iPhone 4, camera vooraan: stap 20, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de aan-/uitknop van de iPhone 4, camera vooraan: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de rand van een kunststof openingsgereedschap om de dunne stalen houder van de camera vooraan van de camera vooraan te lichten.
      • Verwijder de houder van de camera vooraan.
      • Plaats tijdens hermontage de lipjes van de clip aan de buitenkant van de ontvangende metalen gleuven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de aan-/uitknop van de iPhone 4: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Til de camera vooraan voorzichtig uit de iPhone.
      • Het kan handig zijn om een pincet te gebruiken bij het terugplaatsen van de houder van de camera vooraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de aan-/uitknop van de iPhone 4, Aan-/uitknop: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 1,5 mm kruiskopschroeven waarmee de beugel van de aan-/uitknop aan de behuizing vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de aan-/uitknop van de iPhone 4: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Til de beugel van de aan-/uitknop voorzichtig uit de buitenbehuizing en let daarbij op de dunne en kwetsbare lintkabel.
      • De beugel van de aan-/uitknop is gemaakt van zeer zwak gegoten aluminium en breekt gemakkelijk. Wees voorzichtig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de aan-/uitknop van de iPhone 4: stap 24, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de aan-/uitknop van de iPhone 4: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de aan-/uitknop van de iPhone te verwijderen.
      • Let tijdens de hermontage op de juiste oriëntatie van de aan-/uitknop. De metalen lus moet naar beneden wijzen en de buitenranden moeten aan de bovenkant zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
462 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
39Gids Commentaar
Instructions are not detailed enough. No idea how to get the buton to "click". No notes about this nor any picture - fail.
Jonas - Antwoord Deel
cant get the button to work it doesnt click when you press it the screws are tight and it just bends the middle of the plastic bit when you press it HELP PLEASE !!!
declan - Antwoord Deel
for that you need to take a look at the power and sensor cable (guide is on here as well). Either replace it or if you know what you are doing modify it.
Sebastian - Antwoord Deel
The guide was okay, until now!
Why isn't there shown how to install a new button?
alexander - Antwoord Deel
Same problem - can't get the button to "click".
Manda - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 62
Afgelopen 30 dagen: 311
Altijd: 1,244,824
