Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de dock connector-module te vervangen, die de dock connector en de onderste microfoon bevat.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Schakel je iPhone uit voordat je begint met het demonteren.
Het achterpaneel van je iPhone 4 kan vastzitten met twee #000 kruiskopschroeven of Apple's 5-puntige "Pentalobe"-schroeven (tweede afbeelding). Controleer welke schroeven je hebt en zorg dat je ook de juiste schroevendraaier hebt om ze te verwijderen.
Verwijder de twee 3,6 mm Pentalobe- of kruiskopschroeven naast de dock connector.
Verwijder de enkele 2,5 mm kruiskopschroef waarmee de (kabel)aansluiting van de batterij op het logic board is bevestigd.
Gebruik de doorzichtige plastic treklip om de batterij voorzichtig uit de iPhone te tillen.
Als er nog alcoholoplossing in de telefoon achtergebleven is, veeg deze dan voorzichtig weg of laat deze aan de lucht drogen voordat je je nieuwe batterij installeert.
Voordat je de batterijaansluiting weer aansluit, moet je ervoor zorgen dat de contactclip (in rood weergegeven) correct naast de batterijaansluiting is geplaatst.
Verwijder de volgende twee schroeven:
Eén 1,2 mm Phillips-schroef
Eén 1,6 mm Phillips-schroef
Verwijder het dunne stalen afdekplaatje van de dock connector-kabel uit de iPhone.
Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om voorzichtig de onderrand van de dock connector-aansluiting los te pellen van de lijm die deze op de achterkant bevestigt.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik de punt van een spudger of je vingernagel om de vasthoudflap van de datakabel van de thuisknop omhoog te klappen.
Gebruik een pincet om de datakabel van de thuisknop voorzichtig uit het stopcontact te trekken. Let op de positie voor het terugplaatsen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
504 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
26 opmerkingen onder de handleiding
I found a cool iPhone 4 universal dock adapter that may help protect the connector from being damaged in the first place. It is called the LCYO Adapter (http://www.synthecept.com) and lets you dock the phone without removing the case. Just a thought, like I said it might help avoid a damaged connector!
I successfully did this, however now my mic is not working unless I am on speaker or using my headphones... anyone else have this problem?
thanks,
D
I had the same problem - nonfunctioning lower mic upon reassembly after replacing dock connector. Took it apart again, removed and reinstalled the dock connector paying special attention to the mic. Still no luck upon reassembly the second time. Any ideas? Bad/damaged mic?
Removing the logic board seems to be unnecessary. I was able to replace the dock connector by simply removing the speakers and battery.
Also, it'd be nice if the dock connector came with a new moisture sensor.
