Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Vervanging van de achterkant van de iPhone 3GS
Bekeken: 541K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
8
Afgelopen 7 dagen:
58
Afgelopen 30 dagen:
272
Altijd:
540.969
Commentaar: 243
234 opmerkingen over de stappen, 9 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 292
292 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 338
338 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 - 3 uren
Moeilijkheid: Moeilijk
De kunststof achterkant van de iPhone.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Vervanging van de achterkant van de iPhone 3GS, Gebroken glas: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de achterkant van de iPhone 3GS, Gebroken glas: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de achterkant van de iPhone 3GS, Gebroken glas: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Als het glas van je scherm gebarsten is, voorkom dan verdere schade en lichamelijk letsel tijdens de reparatie door het glas af te plakken.
      • Plak overlappende stroken doorzichtige verpakkingstape over het scherm van de iPhone totdat de hele voorkant bedekt is.
      • Dit houdt glassplinters op hun plek en zorgt voor structurele integriteit bij het wrikken en optillen van het scherm.
      • Draag een veiligheidsbril om je ogen te beschermen tegen glas dat tijdens de reparatie loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de achterkant van de iPhone 3GS, De onderste schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 3,7 mm Phillips #00-kruiskopschroeven van de dock connector-kant van de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de achterkant van de iPhone 3GS, Het scherm losmaken: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de metalen handgreep van de zuignap. Het is gemakkelijker en veiliger om de basis van de zuignap vast te pakken in plaats van de metalen handgreep.
      • Wees zeer voorzichtig bij het openen van de iPhone, zodat de kabels onder het scherm niet worden doorgesneden.
      • Er bevindt zich een rubberen afdichting tussen het zilveren raam aan de voorzijde en de zwarte schermmodule. Er is wat kracht nodig bij deze stap om de schermmodule van de iPhone los te maken. Het kan helpen om de zuignap heen en weer te wiebelen om de schermmodule los te krijgen.
      • Gebruik een kleine zuignap bij de thuisknop om voorzichtig het onderste gedeelte van de schermmodule van de iPhone omhoog te trekken.
      • Als de schermmodule te beschadigd is om de zuignap te laten hechten, kan tape met een sterke kleefkracht, zoals ducttape of verpakkingstape, worden gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de achterkant van de iPhone 3GS, Het scherm omhoog trekken: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • De schermmodule is nog steeds met verschillende kabels verbonden aan de iPhone, dus probeer deze nog niet volledig te verwijderen.
      • Draai de schermmodule omhoog tot deze in een hoek van ongeveer 45 graden staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de achterkant van de iPhone 3GS, Kabel 1 loskoppelen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Blijf de schermmodule met één hand vasthouden en gebruik je andere hand en een spudger om de zwarte lintkabel met het label "1" los te koppelen. (Kabel 1 is voor het scherm)
      • Wees voorzichtig en breng de spudger vanaf de linkerkant in, zoals aangegeven in de afbeelding (ONDER DE LINTKABEL). Als je probeert de lintkabel vanaf de rechterkant omhoog te wippen, kun je de (kabel)aansluiting beschadigen en moet je het scherm mogelijk vervangen!
      • Alle (kabel)aansluitingen, behalve de in stap 7 genoemde (kabel)aansluiting "3", komen naar boven los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de achterkant van de iPhone 3GS, Kabel 2 loskoppelen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai de schermmodule omhoog tot deze ongeveer verticaal staat. Dit geeft betere toegang voor het loskoppelen van de resterende kabels.
      • Gebruik een spudger om de zwarte lintkabel met het label "2" los te koppelen. (Kabel 2 is voor het capacitieve aanraakscherm)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de achterkant van de iPhone 3GS, Kabel 3 loskoppelen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Let op: Bij sommige niet-Amerikaanse (Chinese, Europese) versies van de 3G zul je merken dat het opklapbare plastic lipje niet aanwezig is. In dat geval schuif je de lintkabel richting het scherm tot deze loskomt. Bij het in elkaar zetten oefen je druk uit op de lintkabel om deze terug in het "stopcontact" te steken.
      • Bij sommige iPhones kunnen de kleuren van de connector omgedraaid zijn (zwart plastic lipje, witte connector) voor connector "3". Zorg ervoor dat je het lipje op de juiste manier omhoog klapt, anders kun je de connector beschadigen.
      • Gebruik een spudger om het witte plastic lipje dat de lintkabel "3" op zijn plaats houdt omhoog te klappen. Het witte lipje draait 90 graden omhoog, waardoor de lintkabel wordt vrijgegeven.
      • Schuif de zwarte lintkabel uit de (kabel)aansluiting en verwijder de schermmodule van de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van de achterkant van de iPhone 3GS, De simkaarthouder verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Steek een simkaart-uitwerptool of een paperclip in het gaatje naast de aansluiting koptelefoon.
      • Druk op het gereedschap totdat de simkaarthouder naar buiten komt.
      • Pak de simkaarthouder vast en schuif deze uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervanging van de achterkant van de iPhone 3GS, Kabel 4 loskoppelen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de lintkabel met het label "4" los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vervanging van de achterkant van de iPhone 3GS, Kabel 5 loskoppelen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de lintkabel met het label "5" los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Vervanging van de achterkant van de iPhone 3GS, Koppel kabels 6 en 7 los: stap 11, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de achterkant van de iPhone 3GS, Koppel kabels 6 en 7 los: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de lintkabel met het label "6" los te koppelen.
      • Als je een iPhone 3GS hebt, raadpleeg dan de tweede afbeelding en gebruik een spudger om de lintkabel met het label "7" los te koppelen.
      • Zorg ervoor dat de (kabel)aansluitingen op de lintkabels perfect uitgelijnd zijn met de stopcontacten op het moederbord voordat je druk uitoefent. Hiervoor heb je mogelijk een vergrootglas of loep nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Vervanging van de achterkant van de iPhone 3GS, Verwijder de schroeven van het logic board: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 8 schroeven:
      • Vijf 2,3 mm Phillips #00-schroeven met gedeeltelijke draad die het logic board aan de achterbehuizing bevestigen.
      • Twee 2,3 mm Phillips #00-schroeven met volledige draad die het logic board en de camera achteraan bevestigen.
      • Eén 2,9 mm Phillips #00-schroef van onder de "Do not remove"-sticker.
      • Opmerking voor hermontage:
      • De schroef die naast de camera achteraan gaat (rechtsonder, oranje gemarkeerde schroef) heeft ook een metalen strip die de camera op zijn plek houdt.
      • Vergeet niet om deze strip terug op zijn plek te plaatsen voordat je de 2,3 mm Phillips #00-schroef met volledige draad naast de camera achteraan plaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Vervanging van de achterkant van de iPhone 3GS, Maak de camera los: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de camera voorzichtig uit de behuizing in de achterkant te wippen.
      • De camera kan nog niet volledig worden verwijderd omdat deze verbonden is met de onderkant van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Vervanging van de achterkant van de iPhone 3GS, Verwijder het moederbord: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om voorzichtig het uiteinde van het moederbord dat zich het dichtst bij de dock connector bevindt omhoog te wippen.
      • Er zit een kleine gouden aardingslip op het moederbord naast de 'do not remove'-sticker. Wees HEEL voorzichtig dat deze niet achter de zijkant van de behuizing blijft haken bij het omhoog wippen van het moederbord; hij breekt gemakkelijk. Als je na het verwijderen van het moederbord problemen hebt met het signaal, controleer dan deze aardingslip.
      • Als het bord niet omhoog komt, controleer dan nogmaals of alle schroeven die het moederbord op zijn plek houden zijn verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Vervanging van de achterkant van de iPhone 3GS: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Schuif het logic board richting de dock connector en uit de iPhone.
      • Wanneer je het logic board vervangt na het installeren van de batterij, sluit je de camera aan op het logic board voordat je het in de behuizing plaatst. Zorg er vervolgens voor dat je het bovenste gedeelte van het logic board (waar de simkaarthouder zit) op zijn plek zet voordat je de rest van het board laat zakken. Dit is belangrijk, omdat de simkaartsleuf anders soms niet goed uitlijnt. Zodra het bovenste gedeelte op zijn plek zit, kan het onderste gedeelte op zijn plek worden gemanoeuvreerd. Je weet dat het logic board correct is geïnstalleerd wanneer de simkaarthouder is uitgelijnd met de opening in de iPhone-behuizing en de cameramodule netjes op zijn plek valt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Vervanging van de achterkant van de iPhone 3GS, De batterij losmaken: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de batterij uit de achterbehuizing te wippen. De batterij zit vast met een kleefstrip rondom de rand van de batterij.
      • Om te voorkomen dat de batterij verbuigt tijdens het verwijderen, raden we af om alleen het plastic treklip te gebruiken.
      • Het verwijderen van de batterij is NIET nodig voor het vervangen van de GPS-antenne. Het geeft je simpelweg meer ruimte om de koptelefoonmodule te verwijderen (wat overigens ook niet volledig nodig is).
      • De batterij van de iPhone zit met een milde lijm aan de achterbehuizing vast. Deze lijm komt meestal mee als je de batterij verwijdert. Als je reservebatterij al een kleeflaag heeft, is alles in orde. Als je reservebatterij geen kleeflaag heeft, kun je de lijm van je oude batterij overbrengen naar de nieuwe.
      • Als de batterij niet loslaat van de achterbehuizing, breng dan een paar druppels isopropylalcohol met een hoge concentratie (meer dan 90%) aan onder de rand van de batterij. Wacht ongeveer een minuut tot de alcoholoplossing de lijm verzwakt. Gebruik het platte uiteinde van een spudger om de batterij voorzichtig omhoog te tillen. Laat de alcohol aan de lucht drogen voordat je de nieuwe batterij plaatst.
      • Probeer de batterij er niet met kracht uit te wippen. Breng indien nodig nog een paar druppels alcohol aan om de lijm verder te verzwakken. Vervorm of doorboor de batterij nooit met je wrikgereedschap.
      • Je kunt een föhn of een heteluchtpistool op de laagste stand gebruiken om de achterkant van de behuizing te verwarmen. Dit helpt de lijmverbinding los te maken voordat je met de spudger de batterij van de achterkant van de behuizing scheidt.
      • Let op: Oververhitting van de iPhone kan de batterij doen ontbranden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de achterkant van de iPhone 3GS, Aansluiting koptelefoon: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee Phillips #00-kruiskopschroeven waarmee de aan/uit-schakelaar aan het voorste raam is bevestigd.
      • Controleer bij het terugplaatsen de uitsteek van de schakelaar. Er zit een kleine plastic afstandsring aan de binnenkant van de knop geplakt die tijdens het schoonmaken los kan komen. Zonder een afstandsring steekt de knop mogelijk niet ver genoeg uit om ingedrukt te kunnen worden. Als deze kwijt is, kan hij worden vervangen door een stukje stevig plastic van de juiste dikte (bijvoorbeeld van het deksel van een doos voor overhemden).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de achterkant van de iPhone 3GS: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Pel de oranje lintkabel voorzichtig los van de achterbehuizing.
      • De lintkabel is gemakkelijk te beschadigen – ga heel voorzichtig te werk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de achterkant van de iPhone 3GS: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 4 schroeven:
      • Drie 1,8 mm kruiskopschroeven (Phillips #00) die de aansluiting koptelefoon en GPS-antenne aan de achterbehuizing bevestigen. Let op de volgorde waarin je de schroeven verwijdert, aangezien de linker schroef een iets grotere kop heeft.
      • Eén 3,8 mm kruiskopschroef (Phillips #00) in de plastic lus bij de aansluiting koptelefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de achterkant van de iPhone 3GS: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier Phillips #00-schroeven waarmee het volume en de mute-schakelaar zijn bevestigd.
      • De volumeschakelaar-module zit boven op de mute-schakelaar. Zorg ervoor dat het kleine zachte kussentje op de mute-schakelaar niet verloren gaat, anders zal de mute-schakelaar na hermontage erg los zitten.
      • De schroeven van de mute-schakelaar-module moeten worden aangedraaid terwijl de schakelaar in de uit-stand staat. Controleer hoe ver de schakelaar uitsteekt wanneer deze is ingeschakeld, aangezien deze mogelijk niet ver genoeg uitsteekt om te bedienen als de schakelaar-module verkeerd is geplaatst. (Controleer de opening tussen de omlijsting van de schakelaar en het raam (witte opening zichtbaar tussen de twee schroeven bij de 6). De schroef helemaal rechts is iets langer dan de andere 3 schroeven. Houd hier rekening mee bij het opnieuw in elkaar zetten van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de achterkant van de iPhone 3GS: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Til de volumeknop-circuits weg van de zijkant van de iPhone en pel de oranje lintkabel voorzichtig los van de achterbehuizing. De kabel is dun en raakt gemakkelijk beschadigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de achterkant van de iPhone 3GS: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Til de aansluiting koptelefoon voorzichtig uit de iPhone.
      • Zet de groene mute-schakelaar naar beneden (richting de achterkant van de iPhone) in de mute-stand. Dit maakt het plaatsen veel makkelijker zodra de nieuwe mute-knop op zijn plek zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de achterkant van de iPhone 3GS, GPS-antenne: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 2,4 mm kruiskopschroef waarmee de zwarte kunststof afstandsring is bevestigd.
      • Sommige vervangende achterpanelen hebben op deze locatie mogelijk geen schroefgat met schroefdraad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de achterkant van de iPhone 3GS: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de zwarte kunststof antennebehuizing los te wrikken van het achterpaneel.
      • Til de zwarte kunststof GPS-antennebehuizing uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de achterkant van de iPhone 3GS, Behuizing achterkant: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de aan/uit-knop van de iPhone.
      • De vergrendelknop is bevestigd aan een metalen hendel. Deze kan 180º naar de ene kant draaien en 135º naar de andere kant. Vergeet bij het terugplaatsen niet om hem 180º te draaien zodat de metalen hendel naar beneden wijst (richting het achterpaneel).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de achterkant van de iPhone 3GS: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de mute-knop van de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de achterkant van de iPhone 3GS: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 1,9 mm kruiskopschroeven (Phillips #00) waarmee de vibrator aan de achterbehuizing vastzit.
      • Til de vibrator op en haal deze uit de iPhone.
      • Houd deze schroeven apart van de andere, aangezien deze een kleinere diameter hebben dan de rest.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de achterkant van de iPhone 3GS: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 3 schroeven:
      • Twee 1,5 mm Phillips #00-schroeven, één aan elke kant van de dock connector.
      • Eén 2,4 mm Phillips #00-schroef nabij de lintkabel met het label "4."
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de achterkant van de iPhone 3GS: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Til de dock connector-module op en uit de iPhone.
      • Let goed op de positie van de dock connector-module. Wanneer je de telefoon weer in elkaar zet, zorg dan dat alles goed uitgelijnd is. De module hoort namelijk OVER de schroefhouder van het raam te liggen. Als je deze ONDER de schroefhouder van het raam plaatst, zal de thuisknop niet werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de achterkant van de iPhone 3GS: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • De achterbehuizing en het bevestigde voorraam blijven over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
292 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Ben Eisenman
87.859 Reputatie
59 handleidingen geschreven
9 opmerkingen onder de handleiding
I did it, including the removing of the bezel from the old rear panel and gluing it again on the new one.
It would be helpful to indicate that it could be necessary to reactivate the iPhone when finished, by pressing the Home an Power button for 10 seconds... And also perhaps to precise that the connector 3 must simply be pushed forward, as it is just slipped into the connector, on some models at least.
danlifoo - Antwoord Deel
This is an awesome and easy to follow guide. I just reassembled my 3GS and have a couple of issues to resolve. The touch screen is the main issue. The touch screen works, but the calibration is off. Takes a few swipes to get it out of sleep mode and the keyboard response is haphazard. Any ideas what can be done to fix this. The other issue is SIM slot. No problem inserting the card, but can not pop it out. I know this has to do with the spacer because my back cover did not have a pre-drilled hole. I drilled one, but had problems seating the part. I figure I will fill the hole with plastic epoxy and re-drill unless someone has a suggestion. Perhaps I should order a new back with the hole drilled.
gmilliken - Antwoord Deel
I was a bit daunted by the 'very difficult' rating of this one but went ahead anyway. Complete success, took me about 2 hours altogether as I went pretty slowly through the teardown. I am 61 years old, a woman, and have never taken a phone apart before. Just thought this might encourage some others, but extreme care is needed.
sudayamail - Antwoord Deel
Guide so should be completed all the way around for reassembly.
My iPhone 3GS had some issues with the mute button and on/off switch (not working properly) that I couldn't fix.
Also after reassembly the front metal bazel is not properly adherent as to the real panel as it was in origin.
Any suggestions?
Thanks iFixit!!!
Andrea Chelattini - Antwoord Deel
I did it, thanks to you guys! Had to change the backcover, the power button and the mute button of an IPhone 3GS and thanks to you it was a success. Struggled a few times. Took me a long time to detach the battery from the old backcover. And the end of the disassembly there are a few steps missing in the tutorial since I had to transplant every little bit in the new backcover but I figured it out. When reassembling, steps 22-20 almost made me cry - $*&! mute button! Now the phone can be used again although some buttons do not work that good (tactile feedback is missing on the power and the volume buttons). By the way: it took me almost six hours to take the phone apart and put it back together. I'm still happy!
Ben - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 58
Afgelopen 30 dagen: 272
Altijd: 540,969
