Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
iPhone 3GS schermmodule vervangen
Bekeken: 303K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
43
Afgelopen 30 dagen:
193
Altijd:
302.776
Commentaar: 43
34 opmerkingen over de stappen, 9 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 407
407 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 354
354 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Zowel het beeldscherm als het voorpaneel gebarsten? Deze handleiding laat zien dat het vervangen van de schermmodule eenvoudig kan worden uitgevoerd.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Video overzicht
    1. iPhone 3GS schermmodule vervangen, Gebroken glas: stap 1, afbeelding 1 van 3 iPhone 3GS schermmodule vervangen, Gebroken glas: stap 1, afbeelding 2 van 3 iPhone 3GS schermmodule vervangen, Gebroken glas: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Als het glas van je scherm gebarsten is, voorkom dan verdere schade en lichamelijk letsel tijdens de reparatie door het glas af te plakken.
      • Plak overlappende stroken doorzichtige verpakkingstape over het scherm van de iPhone totdat de hele voorkant bedekt is.
      • Dit houdt glassplinters op hun plek en zorgt voor structurele integriteit bij het wrikken en optillen van het scherm.
      • Draag een veiligheidsbril om je ogen te beschermen tegen glas dat tijdens de reparatie loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 3GS schermmodule vervangen, Schermmodule: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven (Phillips #00) aan de kant van de dock connector van de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 3GS schermmodule vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de metalen handgreep van de zuignap. Het is veiliger en makkelijker om de voet van de zuignap vast te houden in plaats van de metalen handgreep.
      • Wees erg voorzichtig bij het openen van de iPhone zodat de kabels onder het scherm niet worden doorgesneden.
      • Er zit een rubberen afdichting tussen het zilveren raam aan de voorzijde en de zwarte schermmodule. Er is enige kracht vereist in deze stap om de schermmodule van de iPhone los te maken.
      • Gebruik een kleine zuignap bij de thuisknop om voorzichtig het onderste deel van de schermmodule van de iPhone omhoog te trekken.
      • Als de schermmodule te beschadigd is om de zuignap te laten hechten, kan tape met een sterke kleefkracht, zoals ducttape, worden gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 3GS schermmodule vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • De schermmodule is nog steeds met verschillende kabels verbonden met de iPhone, dus probeer deze nog niet volledig te verwijderen.
      • Draai de schermmodule omhoog totdat deze in een hoek van ongeveer 45 graden staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 3GS schermmodule vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Blijf de schermmodule met één hand vasthouden en gebruik je andere hand en een spudger om de zwarte lintkabel met het label "1" los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 3GS schermmodule vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai de schermmodule omhoog tot deze ongeveer verticaal staat. Dit geeft betere toegang voor het loskoppelen van de resterende kabels.
      • Gebruik een spudger om de zwarte lintkabel met het label "2" los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 3GS schermmodule vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om het zwarte plastic vergrendellipje omhoog te wippen dat de resterende lintkabel op zijn plek houdt. Het zwarte lipje zal 90 graden omhoog draaien, waardoor de lintkabel wordt vrijgegeven.
      • Het vergrendellipje is erg breekbaar, dus wees voorzichtig bij het omhoog wippen om de kabel te ontgrendelen en omlaag klappen om de kabel te vergrendelen.
      • Het plastic vergrendellipje kan op sommige iPhone-modellen wit zijn (in plaats van zwart).
      • Schuif de lintkabel uit de kabelaansluiting en verwijder de schermmodule van de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
407 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Ben Eisenman
87.859 Reputatie
59 handleidingen geschreven
9 opmerkingen onder de handleiding
I had no issues taking the 3GS apart;however, putting the new screen assembly back together was a little more difficult. I can't get the new screen to 'stay flush' with the bezel. Also the 'gasket'(that runs around the length of the new assembly) keeps getting pinched and doesn't 'snap' under the bezel properly. I'm going through other procedures to see how to remedy this.
damuta - Antwoord Deel
I did everything very simple to do for a Rookie, but the only issue I had was the screen wasn't calibrate I will type number and another number will show. I check the cables several time but no luck...anyone feel free to response...
barbara2333 - Antwoord Deel
Replaced the dock with success, now my phone starts and does everything it should however I can't get any signal from my carrier, anybody have any suggestions other than buying a new phone!
James - Antwoord Deel
Simple job. I made the mistake of ordering the assembly with the glass and the button and speaker in one. I'm glad I did. I have done the glass only repair, and it's a far more difficult job, to carve away the shattered shards on gorilla glass. My advice: spend a liitle extra, get the assembly with the electronics in tact, and just deal with attaching the LCD and the ribbon connections.
bearleton - Antwoord Deel
I just received my order today and I was able to follow all of the steps with ease. And I was able to repair my iPhone 3GS in about 25 minutes. All I have to do now is charge the new battery and everything is good to go. Great guide and very easy to follow.
jtking007 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 43
Afgelopen 30 dagen: 193
Altijd: 302,776
