Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 3G vibrator vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iPhone 3G vibrator vervangen, Gebroken glas: stap 1, afbeelding 1 van 3 iPhone 3G vibrator vervangen, Gebroken glas: stap 1, afbeelding 2 van 3 iPhone 3G vibrator vervangen, Gebroken glas: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Als het glas van je scherm gebarsten is, voorkom dan verdere schade en lichamelijk letsel tijdens de reparatie door het glas af te plakken.
      • Plak overlappende stroken doorzichtige verpakkingstape over het scherm van de iPhone totdat de hele voorkant bedekt is.
      • Dit houdt glassplinters op hun plek en zorgt voor structurele integriteit bij het wrikken en optillen van het scherm.
      • Draag een veiligheidsbril om je ogen te beschermen tegen glas dat tijdens de reparatie loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 3G vibrator vervangen, vibrator: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee Phillips-kruiskopschroeven van de dock connector-zijde van de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 3G vibrator vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de metalen handgreep van de zuignap. Het is makkelijker en veiliger om de basis van de zuignap vast te pakken in plaats van de metalen handgreep.
      • Wees zeer voorzichtig bij het openen van de iPhone, zodat de kabels onder het scherm niet worden doorgesneden.
      • Er zit een rubberen afdichting tussen het zilveren raam en de zwarte schermmodule. Er is een beetje kracht nodig in deze stap om de schermmodule van de iPhone los te maken.
      • Gebruik een kleine zuignap bij de thuisknop om voorzichtig het onderste gedeelte van de schermmodule van de iPhone omhoog te trekken.
      • Als de schermmodule te zwaar beschadigd is om de zuignap te laten hechten, kan tape met een sterke kleefkracht, zoals ducttape, worden gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 3G vibrator vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • De schermmodule zit nog met verschillende kabels aan de iPhone vast, dus probeer hem nog niet volledig te verwijderen.
      • Kantel de schermmodule omhoog tot deze in een hoek van ongeveer 45 graden staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 3G vibrator vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Blijf de schermmodule met één hand vasthouden en gebruik je andere hand en een spudger om de zwarte lintkabel met het label "1" los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 3G vibrator vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai de schermmodule omhoog totdat deze ongeveer verticaal staat. Hierdoor kun je makkelijker bij de overige kabels om ze los te koppelen.
      • Gebruik een spudger om de zwarte lintkabel met het label "2" los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 3G vibrator vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om het witte plastic scharnierklepje omhoog te klappen dat de resterende lintkabel op zijn plek houdt. Het witte lipje draait 90 graden omhoog, waardoor de lintkabel wordt vrijgegeven.
      • Dit klepje kan zwart of wit zijn. Zorg ervoor dat u het scharnierklepje omhoog klapt, niet het stopcontact zelf.
      • Schuif de zwarte lintkabel uit de (kabel)aansluiting en verwijder de schermmodule van de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 3G vibrator vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Steek je simkaart-uitwerptool of een paperclip in het gaatje naast de aansluiting koptelefoon.
      • Druk op het gereedschap totdat de simkaarthouder naar buiten komt.
      • Pak de simkaarthouder vast en schuif deze uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 3G vibrator vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de lintkabel met het label "4" los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 3G vibrator vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de lintkabel met het label "5" los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 3G vibrator vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPhone 3G vibrator vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de lintkabel met het label "6" los te koppelen.
      • Als je een iPhone 3GS hebt, raadpleeg dan afbeelding 2 en gebruik een spudger om de lintkabel met het label "7" los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 3G vibrator vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de kleine sticker met het label "Do not remove."
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 3G vibrator vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 8 schroeven:
      • Vijf 2,3 mm Phillips #00-schroeven met gedeeltelijke schroefdraad die het moederbord aan het achterpaneel bevestigen.
      • Twee 2,3 mm Phillips #00-schroeven met volledige schroefdraad die het moederbord en de camera bevestigen.
      • Eén 2,9 mm Phillips #00-schroef van onder de "Do not remove"-sticker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 3G vibrator vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om voorzichtig de bevestigingsclip van de camera te verwijderen (die voorheen vastzat met de verwijderde schroef) en wip de camera voorzichtig omhoog uit de behuizing in het achterpaneel. De camera kan nog niet volledig worden verwijderd omdat deze verbonden is met de onderkant van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 3G vibrator vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om voorzichtig het uiteinde van het logic board dat zich het dichtst bij de dock connector bevindt, omhoog te wrikken.
      • Als het board niet omhoog wil komen, controleer dan dubbel of alle schroeven die het logic board op zijn plaats houden, zijn verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 3G vibrator vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Schuif het logic board richting de dock connector en uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPhone 3G vibrator vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee Phillips #00-schroeven waarmee de vibrator aan het achterpaneel is bevestigd.
      • Deze schroeven hebben een kleinere diameter dan alle andere. Zorg ervoor dat je ze niet verwisselt met de andere schroeven. Bij hermontage passen alleen deze twee schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPhone 3G vibrator vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Til de vibrator omhoog en uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
54 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
After you are done with the replacement and get everything back in place, hard reset the phone as it is the only way to turn it on.
VAMSIPUNNA - Antwoord Deel
I have just successfully replaced the motor, remarkably straightforward (though in parts very fiddly), and an excellent guide up to step 6.
Couple of tips -
Step 2: The screen really comes up with a jerk, I actually pulled off a connector with the initial separation and was very lucky nothing broke. Be very gentle with the initial separation.
Step 6: The white/black parts were reversed on mine, I guess it's fairly random. But all you need to know is that you very carefully flip up the smaller section, whichever colour it may be.
At this point, I had access to the motor so I tried my luck. It came out, and the next one went in, with great ease. You do not need to go any further than step 6 to do this fix. The small section of the motor still covered just slides out with a gentle tug, and my replacement is working fine.
analhamster - Antwoord Deel
After step 6, you can replace the vibration motor by loosening the two screws. You can then tilt the motor from below the motherboard. All the other steps are unnecessary.
I just replaced a 3GS vibration motor with a 3G vibration motor, and yes, it works.
Eur van Andel - Antwoord Deel
apple 3g ear speaker is not working
Birendra Pradsad Chaudhary - Antwoord Deel
thank you so much
Limenha Kediro - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 117,199
