Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Het logic board van je iPhone bestuurt alles in de iPhone.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Als het glas van je scherm gebarsten is, voorkom dan verdere schade en lichamelijk letsel tijdens de reparatie door het glas af te plakken.
Plak overlappende stroken doorzichtige verpakkingstape over het scherm van de iPhone totdat de hele voorkant bedekt is.
Verwijder de twee Phillips #00-kruiskopschroeven aan de kant van de dock connector van de iPhone.
Verwijder de metalen handgreep van de zuignap. Het is veiliger en makkelijker om de basis van de zuignap vast te houden in plaats van de metalen handgreep.
Gebruik een kleine zuignap bij de thuisknop om voorzichtig het onderste deel van de schermmodule van de iPhone omhoog te trekken.
Als de schermmodule te beschadigd is om de zuignap te laten hechten, kan tape met een sterke kleefkracht, zoals ducttape of dikke, doorzichtige verpakkingstape, worden gebruikt.
Verwijder de volgende 8 schroeven:
Vijf 2,3 mm Phillips #00-schroeven met gedeeltelijke draad die het moederbord aan het achterpaneel bevestigen.
Twee 2,3 mm Phillips #00-schroeven met volledige draad die het moederbord en de camera bevestigen.
Eén 2,9 mm Phillips #00-schroef onder de "Do not remove"-sticker.
Gebruik een spudger om de borgclip van de camera (voorheen vastgezet met de verwijderde schroef) voorzichtig te verwijderen en wip de camera voorzichtig uit de behuizing in het achterpaneel. De camera kan nog niet volledig worden verwijderd omdat deze verbonden is met de onderkant van het logic board.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
102 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
5 opmerkingen onder de handleiding
Step 6: When I attempted to 'rotate the white connector 90 degrees' my white connector broke into 4 pieces... my phone is now beyond my repair. I feel soo dumb. I should have used a pair of eyebrow tweezers (two flat blades that press together) to wiggle the #3 ribbon cable in/out of the connector instead of trying to pivot it.
Anyone know how to repair this? Drop me a line at quathiaski(at)gmail.com
