Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Geen geluid? Vervang de aansluiting koptelefoon!
Wat je nodig hebt
Als het glas van je scherm gebarsten is, voorkom dan verdere schade en lichamelijk letsel tijdens de reparatie door het glas af te plakken.
Plak overlappende stroken doorzichtige verpakkingstape over het scherm van de iPhone totdat de hele voorkant bedekt is.
Verwijder de twee 3,7 mm Phillips #00-kruiskopschroeven van de dock connector-kant van de iPhone.
Verwijder de metalen handgreep van de zuignap. Het is gemakkelijker en veiliger om de basis van de zuignap vast te pakken in plaats van de metalen handgreep.
Gebruik een kleine zuignap bij de thuisknop om voorzichtig het onderste gedeelte van de schermmodule van de iPhone omhoog te trekken.
Draai de schermmodule omhoog tot deze in een hoek van ongeveer 45 graden staat.
Blijf de schermmodule met één hand vasthouden en gebruik je andere hand en een spudger om de zwarte lintkabel met het label "1" los te koppelen. (Kabel 1 is voor het scherm)
Draai de schermmodule omhoog tot deze ongeveer verticaal staat. Dit geeft betere toegang voor het loskoppelen van de resterende kabels.
Gebruik een spudger om de zwarte lintkabel met het label "2" los te koppelen. (Kabel 2 is voor het capacitieve aanraakscherm)
Gebruik een spudger om het witte plastic lipje dat de lintkabel "3" op zijn plaats houdt omhoog te klappen. Het witte lipje draait 90 graden omhoog, waardoor de lintkabel wordt vrijgegeven.
Schuif de zwarte lintkabel uit de (kabel)aansluiting en verwijder de schermmodule van de iPhone.
Steek een simkaart-uitwerptool of een paperclip in het gaatje naast de aansluiting koptelefoon.
Druk op het gereedschap totdat de simkaarthouder naar buiten komt.
Pak de simkaarthouder vast en schuif deze uit de iPhone.
Gebruik een spudger om de lintkabel met het label "4" los te koppelen.
Gebruik een spudger om de lintkabel met het label "5" los te koppelen.
Gebruik een spudger om de lintkabel met het label "6" los te koppelen.
Verwijder de volgende 8 schroeven:
Vijf 2,3 mm Phillips #00-schroeven met gedeeltelijke draad die het logic board aan de achterbehuizing bevestigen.
Twee 2,3 mm Phillips #00-schroeven met volledige draad die het logic board en de camera achteraan bevestigen.
Eén 2,9 mm Phillips #00-schroef van onder de "Do not remove"-sticker.
Opmerking voor hermontage:
De schroef die naast de camera achteraan gaat (rechtsonder, oranje gemarkeerde schroef) heeft ook een metalen strip die de camera op zijn plek houdt.
Gebruik een spudger om de camera voorzichtig uit de behuizing in de achterkant te wippen.
Gebruik een spudger om voorzichtig het uiteinde van het moederbord dat zich het dichtst bij de dock connector bevindt omhoog te wippen.
Schuif het logic board richting de dock connector en uit de iPhone.
Wanneer je het logic board vervangt na het installeren van de batterij, sluit je de camera aan op het logic board voordat je het in de behuizing plaatst. Zorg er vervolgens voor dat je het bovenste gedeelte van het logic board (waar de simkaarthouder zit) op zijn plek zet voordat je de rest van het board laat zakken. Dit is belangrijk, omdat de simkaartsleuf anders soms niet goed uitlijnt. Zodra het bovenste gedeelte op zijn plek zit, kan het onderste gedeelte op zijn plek worden gemanoeuvreerd. Je weet dat het logic board correct is geïnstalleerd wanneer de simkaarthouder is uitgelijnd met de opening in de iPhone-behuizing en de cameramodule netjes op zijn plek valt.
Gebruik een spudger om de batterij uit de achterbehuizing te wippen. De batterij zit vast met een kleefstrip rondom de rand van de batterij.
Verwijder de twee Phillips #00-kruiskopschroeven waarmee de aan/uit-schakelaar aan het voorste raam is bevestigd.
Verwijder de volgende 4 schroeven:
Drie 1,8 mm kruiskopschroeven (Phillips #00) die de aansluiting koptelefoon en GPS-antenne aan de achterbehuizing bevestigen. Let op de volgorde waarin je de schroeven verwijdert, aangezien de linker schroef een iets grotere kop heeft.
Eén 3,8 mm kruiskopschroef (Phillips #00) in de plastic lus bij de aansluiting koptelefoon.
Verwijder de vier Phillips #00-schroeven waarmee het volume en de mute-schakelaar zijn bevestigd.
De schroeven van de mute-schakelaar-module moeten worden aangedraaid terwijl de schakelaar in de uit-stand staat. Controleer hoe ver de schakelaar uitsteekt wanneer deze is ingeschakeld, aangezien deze mogelijk niet ver genoeg uitsteekt om te bedienen als de schakelaar-module verkeerd is geplaatst. (Controleer de opening tussen de omlijsting van de schakelaar en het raam (witte opening zichtbaar tussen de twee schroeven bij de 6). De schroef helemaal rechts is iets langer dan de andere 3 schroeven. Houd hier rekening mee bij het opnieuw in elkaar zetten van de telefoon.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
120 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
10Gids Commentaar
I managed this in about an hour to fix a broken "volume up button" and combined with replacing a broken ringer/mute switch. Thanks for the guide!!!
Two very minor comments to consider:
- Step 19 indicates three 1.8mm screws and one 3.8mm. In my 3G i found the middle "1.8mm screw" is actually smaller. Hopefully this helps someone who didn't notice that on the way out...
- Step 14 doesnt mention the flexible clip that is attached to the logic board and fits under the bezel on the right hand side near the dock connector end. Most people will find it anyway, but it might help those like me (who are pushing the limits of their technical skills) to note the preferred method for handling this. I just moved the logic board towards the opposite side and popped it out with a screw driver...
These are only minor points but overall i found the guide to be excellent and much easier to follow than anything else i found including you tube videos etc.
Citaat van Paul:
i broke the little tab in the bottom of the main board, now my network service is always low, its connected to the signal right? is it okay to solder a piece of wire there so that it can touch the metal bezel?
Citaat van pgatj:
I replaced this part successfully but my phone still thinks it's in headphone mode. There is obviously no lint in a new jack so plugging/unplugging a set of headphones isn't working. What else would cause my phone to only have sound with headphones plugged in?
Did you finally get it fixed. I don't want to do all this and still have the dreaded "headphones" when none are connected.
Ditto! I'm a month out of warrantee-- went to the Apple store (twice!), where they blew out every atom of lint in the headphone jack. Went home only to see the phone had once again reverted to thinking headphones were plugged in.
Citaat van Scott:
