Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
iPhone 3G Display vervangen
Bekeken: 573K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
8
Afgelopen 7 dagen:
42
Afgelopen 30 dagen:
250
Altijd:
572.700
Commentaar: 125
116 opmerkingen over de stappen, 9 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 381
381 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 186
186 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 - 2 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Is je display gebarsten of defect? Het glas vervangen is een aardige klus, maar zeer goed te doen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. iPhone 3G Display vervangen, Gebroken glas: stap 1, afbeelding 1 van 3 iPhone 3G Display vervangen, Gebroken glas: stap 1, afbeelding 2 van 3 iPhone 3G Display vervangen, Gebroken glas: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Als het glas van je scherm gebarsten is, voorkom dan verdere schade en lichamelijk letsel tijdens de reparatie door het glas af te plakken.
      • Plak overlappende stroken doorzichtige verpakkingstape over het scherm van de iPhone totdat de hele voorkant bedekt is.
      • Dit houdt glassplinters op hun plek en zorgt voor structurele integriteit bij het wrikken en optillen van het scherm.
      • Draag een veiligheidsbril om je ogen te beschermen tegen glas dat tijdens de reparatie loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 3G Display vervangen, Display: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee Phillips #00-kruiskopschroeven aan de kant van de dock connector van de iPhone.
      • Zorg ervoor dat je alle schroeven georganiseerd houdt terwijl je de telefoon uit elkaar haalt. Ze zijn van verschillende afmetingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 3G Display vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de metalen handgreep van de zuignap. Het is makkelijker en veiliger om de basis van de zuignap vast te pakken in plaats van de metalen handgreep.
      • Wees zeer voorzichtig bij het openen van de iPhone zodat de kabels onder het scherm niet worden doorgesneden.
      • Er bevindt zich een rubberen afdichting tussen het zilveren voorraam en de zwarte schermmodule. Er is wat kracht nodig in deze stap om de schermmodule van de iPhone te scheiden.
      • Gebruik een kleine zuignap bij de thuisknop om voorzichtig het onderste deel van de schermmodule van de iPhone omhoog te trekken.
      • Als de schermmodule te beschadigd is om de zuignap te laten hechten, kan tape met een sterke lijm zoals ducttape worden gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 3G Display vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • De schermmodule zit nog met verschillende kabels vast aan de iPhone, dus probeer deze nog niet volledig te verwijderen.
      • Draai de schermmodule omhoog tot deze in een hoek van ongeveer 45 graden staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 3G Display vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Blijf de schermmodule met één hand vasthouden en gebruik je andere hand en een spudger om de zwarte lintkabel met het label "1" los te koppelen.
      • Lintkabel "1" is verbonden met een stekkeraansluiting. Het blokje aan het uiteinde van de kabel is de stekker die simpelweg in een stopcontact op de printplaat wordt geduwd. Er wordt geen ander vergrendelingsmechanisme gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 3G Display vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai de schermmodule omhoog totdat deze ongeveer verticaal staat. Dit geeft makkelijker toegang tot het loskoppelen van de resterende kabels.
      • Gebruik een spudger om de zwarte lintkabel met het label "2" los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 3G Display vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPhone 3G Display vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Lintkabel "3" wordt op zijn plaats gehouden door een (kabel)aansluiting van het FPC-type. Je moet deze (kabel)aansluiting ontgrendelen voordat je de lintkabel eruit schuift. Het vergrendelingsmechanisme bevindt zich aan de tegenovergestelde kant van waar de kabel wordt ingestoken - het draait 90 graden omhoog. Gebruik een plastic spudger om het vergrendelingsmechanisme op te tillen.
      • De FPC-vergrendelingsklep is zeer fragiel en heeft doorgaans een andere kleur dan de behuizing van de (kabel)aansluiting. (zie de detailafbeelding van de geopende en gesloten FPC-(kabel)aansluiting)
      • Schuif de lintkabel uit de (kabel)aansluiting en verwijder de schermmodule van de iPhone.
      • Het is onmogelijk om een lintkabel op de juiste wijze terug te plaatsen in een FPC-(kabel)aansluiting tenzij de vergrendeling is losgekoppeld. Zorg ervoor dat de vergrendelingsklep open staat bij het aansluiten/loskoppelen van de kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 3G Display vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele kruiskopschroef uit de hoek van de schermmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 3G Display vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee Phillips-schroeven #00 aan de rechterkant van de schermmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 3G Display vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Draai de schermmodule om en als er een dunne strook zwarte tape op de rand van de schermmodule zit, verwijder deze dan voorzichtig.
      • Het kan lastig zijn om te voorkomen dat de tape aan zichzelf blijft plakken. We raden aan om de tape op een stukje vetvrij papier te plakken (de achterkant van een sticker werkt ook).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 3G Display vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie Phillips #00-kruiskopschroeven aan de linkerkant van de schermmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 3G Display vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Draai de schermmodule om en steek opnieuw voorzichtig een metalen spudger tussen de twee metalen rails langs de rand van de schermmodule. Draai de spudger voorzichtig om het lcd-scherm van het glas te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 3G Display vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Scheid het LCD-scherm en het glas door het LCD-paneel weg te schuiven van de lintkabels op het glas.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
381 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
9 opmerkingen onder de handleiding
does this void the warranty?
loganm - Antwoord Deel
I did all this and my screen is completely white, from memory i can unlock it and when i connect to my pc i can hear that it connects i just can't see anything. please help i'm freaking out!
Tiffunny - Antwoord Deel
Citaat van loganm:
Duh!
Pepper - Antwoord Deel
Hi there, Just been reading these a lot and I think that people should not use a metal spudger inside the phone as this will potentially short out the phone inside as it is still connected to the battery pack. I also recommend that people observe some basic ESD precautions. Like earthing yourselves etc.
Dave G - Antwoord Deel
I wrote up my notes, including the critical (missing) PFC lock directions in a separate blog post:
http://tech.kateva.org/2011/01/repair-of...
jfaughnan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 42
Afgelopen 30 dagen: 250
Altijd: 572,700
