Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Is je display gebarsten of defect? Het glas vervangen is een aardige klus, maar zeer goed te doen.
Wat je nodig hebt
Als het glas van je scherm gebarsten is, voorkom dan verdere schade en lichamelijk letsel tijdens de reparatie door het glas af te plakken.
Plak overlappende stroken doorzichtige verpakkingstape over het scherm van de iPhone totdat de hele voorkant bedekt is.
Verwijder de twee Phillips #00-kruiskopschroeven aan de kant van de dock connector van de iPhone.
Verwijder de metalen handgreep van de zuignap. Het is makkelijker en veiliger om de basis van de zuignap vast te pakken in plaats van de metalen handgreep.
Gebruik een kleine zuignap bij de thuisknop om voorzichtig het onderste deel van de schermmodule van de iPhone omhoog te trekken.
Blijf de schermmodule met één hand vasthouden en gebruik je andere hand en een spudger om de zwarte lintkabel met het label "1" los te koppelen.
Lintkabel "1" is verbonden met een stekkeraansluiting. Het blokje aan het uiteinde van de kabel is de stekker die simpelweg in een stopcontact op de printplaat wordt geduwd. Er wordt geen ander vergrendelingsmechanisme gebruikt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
381 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
9 opmerkingen onder de handleiding
Hi there, Just been reading these a lot and I think that people should not use a metal spudger inside the phone as this will potentially short out the phone inside as it is still connected to the battery pack. I also recommend that people observe some basic ESD precautions. Like earthing yourselves etc.
I wrote up my notes, including the critical (missing) PFC lock directions in a separate blog post:
