Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 1e generatie achterpaneel vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iPhone 1e generatie achterpaneel vervangen, Simkaart: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Steek een simkaartverwijderaar of een paperclip in het gaatje naast de aansluiting koptelefoon.
      • Druk de paperclip in totdat de simkaartlade naar buiten komt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 1e generatie achterpaneel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Pak de simkaartlade vast en schuif deze uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 1e generatie achterpaneel vervangen, Antenne-afdekking: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Deze afbeelding toont de twee lipjes en twee pallen aan de onderkant van de antennekap. De twee lipjes aan de bovenkant van de afbeelding moeten naar de zwarte omslag worden geduwd om ze te ontgrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 1e generatie achterpaneel vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat u de metalen spudger tussen de dockconnector en de antennekap schuift, en niet in de dockconnector zelf.
      • Steek een metalen spudger in de sleuf tussen de dockconnector en de antennekap. Wrik je tool, in de buurt van de twee lipjes, op voorzichtige wijze omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen de antennekap en de zilveren rand aan de voorkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 1e generatie achterpaneel vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Steek een iPod-openingstool in de opening tussen de antennekap en de zilveren rand aan de voorkant. De wig van het gereedschap moet naar de antennedeksel wijzen. Schuif het gereedschap om de hoek en omhoog totdat je de metalen achterkant bereikt.
      • Herhaal dezelfde procedure aan de andere kant van de dockconnector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 1e generatie achterpaneel vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Pak het antennedeksel aan beide kanten vast en schuif het omhoog en weg van de iPhone. Dit vereist enige kracht. Als het niet loskomt, zorg er dan voor dat de antennekap voldoende is opgetild om de pallen vrij te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 1e generatie achterpaneel vervangen, Aansluiting koptelefoon: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie #00 kruiskopschroeven waarmee het achterste paneel aan de iPhone is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 1e generatie achterpaneel vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Heavy-Duty Spudger
      • Het openen van de iPhone is een hele uitdaging, dus raak niet ontmoedigd. Haal diep adem en zorg dat je voldoende tijd hebt om de klus te klaren.
      • Het kleine vierkante gat is de plek waar je in de volgende stap het metalen plectrum in steekt.
      • Steek het puntige uiteinde van een spudger in de ruimte tussen de grijze metalen staaf en het achterpaneel. Wrik het paneel omhoog tot je de punt van het Openingsgereedschap in de naad tussen het voorste raam en het achterpaneel kunt steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 1e generatie achterpaneel vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Begin aan de zijkant waar zich ook de knoppen bevinden met het verwijderen van het achterste paneel.
      • Schuif je tandenstoker zo ver mogelijk in het vierkante gat. Mogelijk moet je het gereedschap wat heen en weer bewegen om deze ver in het gat te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 1e generatie achterpaneel vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Wrik het achterste paneel omhoog door de tandenstoker in een snelle beweging tegen de klok in te trekken. Duw het achterste paneel in een loodrechte hoek van het scherm weg. Het kan eng zijn om dit te snel te doen, maar als je langzaam gaat, is de kans groter dat je de behuizing verbuigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 1e generatie achterpaneel vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om het achterste paneel aan de bovenkant en in de hoek van de iPhone los te maken.
      • Het achterste paneel is nog steeds met de rest van de iPhone verbonden door middel van de kabel van de koptelefoonaansluiting, dus probeer de achterste behuizing nog niet volledig van de iPhone te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 1e generatie achterpaneel vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Herhaal dezelfde procedure aan de andere kant van de iPhone. Schuif de tandenstoker volledig in het vierkante gat. Mogelijk moet je de tandenstoker wat heen en weer bewegen en voldoende kracht uitoefenen om deze ver genoeg in het gat te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 1e generatie achterpaneel vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Het achterste paneel is nog steeds met de iPhone verbonden door middel van de kabel van de hoofdtelefoonaansluiting, dus probeer de achterste behuizing nog niet volledig van de iPhone te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 1e generatie achterpaneel vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de telefoon is uitgeschakeld voordat je de kabel van de koptelefoonaansluiting loskoppelt.
      • Gebruik een spudger om de aansluiting van de koptelefoonkabel van het logic board los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 1e generatie achterpaneel vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee #00 kruiskopschroeven waarmee de aan/uit-schakelaar in het achterste paneel is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 1e generatie achterpaneel vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 3 schroeven:
      • Twee #00 kruiskopschroeven waarmee de trilmotor in het achterste paneel is bevestigd.
      • Eén langere #00 kruiskopschroef met grotere schroefkop waarmee de koptelefoonaansluiting in het achterpaneel is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 1e generatie achterpaneel vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Pak de metalen schroefplaat vast die aan de aan/uit-schakelaar is bevestigd en til deze iets omhoog en van het achterste paneel weg. De knop zou met de kabel mee moeten komen.
      • Trek de lintkabel van de aan/uit-schakelaar voorzichtig los. Zorg ervoor dat je de lintkabel vastpakt vlakbij de plek waar deze aan het achterste paneel is gelijmd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 1e generatie achterpaneel vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • De koptelefoonaansluiting is iets verzonken in het achterste paneel. Schuif de koptelefoonaansluiting eerst van de behuizing weg en til deze vervolgens iets omhoog (slechts een halve centimeter of 1/4 inch) zodat deze niet meer in het achterste paneel zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 1e generatie achterpaneel vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Pak de koptelefoonaansluiting bij het uiteinde vast en til deze voorzichtig op, zodat de trilmotor uit het achterste paneel wordt getrokken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 1e generatie achterpaneel vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee #00 kruiskopschroeven waarmee de schakelaar voor de luid- of trilstand in de achterste behuizing is bevestigd.
      • Wrik de metalen achterkant met de twee schroefgaten los en bewaar deze voor het bevestigen van de nieuwe schakelaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 1e generatie achterpaneel vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Pak de schakelaar voor de luid- of trilstand vast en til deze omhoog tot je de schroef eronder kunt zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPhone 1e generatie achterpaneel vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie #00 kruiskopschroeven waarmee de volumeknoppen in de achterste behuizing zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPhone 1e generatie achterpaneel vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Til de koptelefoonaansluiting uit de achterste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 1e generatie achterpaneel vervangen, Achterpaneel: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Achterpaneel blijft zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
53 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 101
Altijd: 115,549
