Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de metalen ring rond het scherm te vervangen.
Wat je nodig hebt
Steek een simkaartverwijderaar of een paperclip in het gaatje naast de aansluiting koptelefoon.
Druk de paperclip in totdat de simkaartlade naar buiten komt.
Steek een iPod-openingstool in de opening tussen de antennekap en de zilveren rand aan de voorkant. De wig van het gereedschap moet naar de antennedeksel wijzen. Schuif het gereedschap om de hoek en omhoog totdat je de metalen achterkant bereikt.
Herhaal dezelfde procedure aan de andere kant van de dockconnector.
Verwijder de drie kruiskopschroeven (#00) waarmee het achterpaneel aan de iPhone vastzit.
Wrik het achterpaneel omhoog door de tandartshaak in een snelle beweging met de klok mee te trekken. Oefen kracht uit loodrecht op het vlak van de schermmodule. Je bent misschien bang om snel te werken, maar langzaam werken zorgt er sneller voor dat de behuizing verbogen raakt.
Het achterpaneel zit nog steeds vast aan de iPhone met de kabel van de aansluiting koptelefoon, dus verwijder het achterpaneel nog niet volledig van de iPhone.
Verwijder de drie Phillips #00 kruiskopschroeven waarmee het voorste raam aan de iPhone is bevestigd.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
39 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
