Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
iPhone 16e Demontage
Bekeken: 36K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
38
Afgelopen 7 dagen:
215
Afgelopen 30 dagen:
900
Altijd:
35.667
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 16
16 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Apple heeft de iPhone 16e toegevoegd aan de iPhone 16-serie, voorzien van een grotere batterij, A18-chip en meer voor een betaalbare prijs. REWA Tech heeft een demontage uitgevoerd om te bepalen of dit toestel zijn prijs echt waard is.
Video overzicht
    1. iPhone 16e Demontage, Het wegen van de iPhone 16e: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 16e Demontage, Het wegen van de iPhone 16e: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • De iPhone 16e weegt 166,1 gram, wat lichter is dan de andere iPhone 16-modellen, en zelfs standaard is voor moderne smartphones.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 16e Demontage, De telefoon uit elkaar halen: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 16e Demontage, De telefoon uit elkaar halen: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 16e Demontage, De telefoon uit elkaar halen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee Pentalobe-schroeven aan de onderkant van de telefoon.
      • Plaats de iPhone met de voorzijde naar boven op een warmtemat om de lijm waarmee de achterbehuizing vastzit te verzachten.
      • Gebruik een Openingsgereedschap om een opening te maken tussen de achterbehuizing en de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 16e Demontage, De achterbehuizing openen: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 16e Demontage, De achterbehuizing openen: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 16e Demontage, De achterbehuizing openen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum in de opening en schuif deze langs de rand om het apparaat te openen.
      • Open de iPhone door de achterbehuizing omhoog te klappen
      • Koppel de batterijkabel en de kabel van de draadloze oplaadspoel los en verwijder vervolgens de achterbehuizing.
      • Het interne ontwerp lijkt erg op dat van de iPhone 15
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 16e Demontage, De accu verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 16e Demontage, De accu verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 16e Demontage, De accu verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Koppel eerst de kabel van de accu in het basisgedeelte los.
      • De accu zelf heeft geen treklipjes; in plaats daarvan wordt een speciale lijm gebruikt die loslaat wanneer er een elektrische stroom wordt aangelegd.
      • Volgens Apple zorgt de nieuwe interne structuur ervoor dat de iPhone 16e ruimte biedt aan een grotere accu. Volgens onze observaties maakt de kleinere camera ruimte voor een grotere accu.
      • De iPhone 16e heeft een accu van 4005 mAh, die groter en krachtiger is dan die van de iPhone 15.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 16e Demontage, Verwijderen van de camera vooraan: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 16e Demontage, Verwijderen van de camera vooraan: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 16e Demontage, Verwijderen van de camera vooraan: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de flexkabel los
      • Verwijder de simkaartlade
      • Verwijder de camera-assembly vooraan
      • De camera vooraan van de iPhone 16e is in essentie hetzelfde als die van de iPhone 14 omdat er geen Dynamic Island aanwezig is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 16e Demontage, Camera achteraan verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone 16e Demontage, Camera achteraan verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone 16e Demontage, Camera achteraan verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroeven waarmee de camera achteraan vastzit
      • De iPhone 16e heeft een 48-megapixelsensor gecombineerd met een 2x telelens.
      • Er zit geen groothoekcamera en LiDAR op, dus deze kan niet worden gebruikt voor ultragroothoekfoto's, filmmodus, ruimtelijke video of macro's.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 16e Demontage, Het moederbord demonteren: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPhone 16e Demontage, Het moederbord demonteren: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPhone 16e Demontage, Het moederbord demonteren: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroeven en haal de oorstuk luidspreker eruit.
      • Verwijder de Taptic Engine en de luidspreker.
      • Verwijder de schroeven van het moederbord en wip het moederbord eruit.
      • Bij de iPhone 16e is het moederbord verbonden met de displaykabel en de kabel van de nabijheidssensor. Zorg ervoor dat je deze correct loskoppelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 16e Demontage, Het scherm verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone 16e Demontage, Het scherm verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone 16e Demontage, Het scherm verwijderen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de basis van de simkaarthouder, de antenne en de flexkabel van de oplaadpoort voordat je het scherm verwijdert.
      • Leg de iPhone nogmaals met de voorkant naar beneden op de warmtemat.
      • Gebruik een openingsgereedschap of een zuignap om een opening te maken tussen het scherm en de omlijsting.
      • Steek een opening plectrum in de opening en schuif deze erdoorheen. Klap het scherm op en open het.
      • De iPhone 16e is voorzien van een 6,1-inch oled-display. Het interessante is dat de schermaansluiting op de iPhone 16e dezelfde is als die van de iPhone 14. We hebben dit getest door het scherm op een iPhone 14 aan te sluiten, en het werkte perfect, wat wijst op kruislingse compatibiliteit tussen de twee modellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 16e Demontage, Het verkennen van de nieuwe C1-chip: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 16e Demontage, Het verkennen van de nieuwe C1-chip: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 16e Demontage, Het verkennen van de nieuwe C1-chip: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik warmte en maak het moederbord los.
      • In de middelste laag zijn de soldeervlakken breder en is de componentverdeling minder compact, wat het gelaagde proces vereenvoudigt.
      • De A18-chip heeft CPU-reparaties uitdagender gemaakt omdat deze dieper is ingebed. De Apple C1-chip is Apple's eerste eigen cellulaire modem, die gebruikmaakt van 4-nanometer basisbandtechnologie en 7-nanometer transceivertechnologie. Het wordt omschreven als de meest energiezuinige modem ooit geïntegreerd in een iPhone, wat resulteert in een langere batterijduur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
REWA
19.754 Reputatie
55 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Thank you soo much
Aung ThuraLin - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 38
Afgelopen 7 dagen: 215
Afgelopen 30 dagen: 900
Altijd: 35,667
