Inleiding
Deze handleiding laat zien hoe u het glas aan de achterkant van uw iPhone 15 verwijdert.
Wat je nodig hebt
Koppel alle kabels los van uw telefoon.
Houd de aan/uit-knop en de volumeknop ingedrukt en schuif om uw telefoon uit te schakelen.
Als je scherm of achterglas ernstig gebarsten is, leg dan overlappende stroken tape over het glas om jezelf te beschermen en de demontage gemakkelijker te maken.
Gebruik een P2 pentalobe-schroevendraaier om de twee 7,7mm lange schroeven aan beide zijden van de oplaadpoort te verwijderen.
Gebruik een föhn of een heteluchtpistool om de onderkant van het glas aan de achterkant te verwarmen tot het heet aanvoelt.
Bevestig een zuignap aan de onderrand van het achterste glas.
Trek met een stevige, constante kracht aan de hendel, zodat er een opening ontstaat tussen het achterglas en het frame.
Steek de punt van een openingsplectrum in de opening.
Er zit een delicate kabel tussen het glas aan de achterkant en de telefoon, vlak naast de volume omlaag-knop. Steek je plectrum hier niet in om te voorkomen dat je de kabel doorsnijdt.
Er zitten meerdere veercontacten rond de omtrek van de telefoon. Wees extra voorzichtig om je plectrum niet dieper in te steken dan in elke stap wordt voorgesteld om te voorkomen dat deze contacten buigen.
Beweeg het plectrum heen en weer langs de onderrand om de lijm los te maken.
Laat het plectrum in de rechteronderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
Verwarm de rechterrand van het achterglas tot deze heet aanvoelt.
Draai je plectrum rond de rechteronderhoek en schuif hem naar de volume-omlaagknop of totdat je een harde stop voelt bij een grote clip die het achterste glas vasthoudt.
Laat dit plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
Verwarm de linkerrand van het achterglas tot deze heet aanvoelt.
Plaats een tweede plectrum aan de onderrand.
Draai de tweede plectrum rond de linkeronderhoek.
Schuif dit plectrum naar de linkerbovenhoek om de lijm los te maken.
Verwarm de bovenrand van het glas aan de achterkant tot deze heet aanvoelt.
Draai je tweede openingsplectrum rond de linkerbovenhoek en schuif hem naar de rechterbovenhoek om de lijm los te maken.
Verwarm de rechterbovenhoek van het achterglas totdat deze heet aanvoelt.
Draai het tweede openingsplectrum rond de rechterbovenhoek en schuif het naar de volumeknop om de lijm los te maken.
Klap voorzichtig het glas aan de achterkant van de telefoon open.
Plaats het achterglas op een verhoogd oppervlak, zodat de kabel niet te strak komt te staan.
Om uw apparaat weer in elkaar te zetten, volgt u deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Niksn helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
