Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
iPhone 13 mini Openingsprocedure
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 13 mini Openingsprocedure, Verwijder de schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 mini Openingsprocedure, Verwijder de schroeven: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je met deze procedure begint. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van je batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
    • Schakel je iPhone uit voordat je begint met het demonteren van je toestel.
    • Verwijder de twee 6.8 mm lange P2 pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
    • Het losmaken van het iPhone-scherm zal de waterdichte pakkingen rondom het scherm aantasten. Zorg dus dat je vervangende pakkingen hebt voordat je verder gaat of zorg dat je je toestel niet met water in contact brengt als je ervoor kiest de pakkingen niet te vervangen.
  2. iPhone 13 mini Openingsprocedure, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 mini Openingsprocedure, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 mini Openingsprocedure, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Als je iPhone een gebarsten scherm heeft, kun je wat tape over de barsten plakken om te voorkomen dat het scherm verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
    • Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
    • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
    • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
    • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op het scherm vast te plakken.
  3. iPhone 13 mini Openingsprocedure, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 mini Openingsprocedure, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 mini Openingsprocedure, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • In de volgende drie stappen leggen we uit hoe je de anti-klem het best kunt gebruiken. De anti-klem is een tool die we gemaakt hebben om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je geen gebruik maakt van de anti-klem, kun je de volgende drie stappen overslaan en de alternatieve methode gebruiken!
    • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van de anti-klem verwijzen we je door naar deze handleiding.
    • Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
    • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
    • Plaats de zuignappen aan de onderkant van de glazen achterkant—één aan de voorkant en één aan de achterkant.
    • Druk de zuignappen aan zodat je zeker weet dat ze zich goed vastzuigen.
    • Als het oppervlak te glad of onregelmatig is en de zuignappen zich niet goed vast willen zuigen, kun je wat tape gebruiken om te zorgen dat de zuignappen meer grip hebben.
  4. iPhone 13 mini Openingsprocedure: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 mini Openingsprocedure: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 mini Openingsprocedure: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
    • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
    • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
  5. iPhone 13 mini Openingsprocedure: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 mini Openingsprocedure: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 mini Openingsprocedure: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je iPhone op een stevig object rust voordat je het toestel probeert te openen. Leg je iPhone bijvoorbeeld op een boek met harde kaft zodat je telefoon parallel aan je werkoppervlak ligt. Dit maakt de volgende stappen wat gemakkelijker.
    • Gebruik een föhn om de onderkant van de iPhone te verwarmen en de lijm die het scherm vasthoudt te verzwakken. Het glas zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te raken.
    • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van een föhn om de lijm in een toestel te verzwakken, verwijzen we je door naar deze handleiding.
    • Geef de lijm ongeveer een minuutje de tijd om los te komen en trek het toestel vervolgens rustig uit elkaar tot je een opening hebt gecreëerd.
    • Steek een openingsplectrum in de opening onder de rand van het scherm.
    • Als het niet lukt een opening te creëren die groot genoeg is om een openingsplectrum in te steken, raden we je aan meer warmte te gebruiken en het handvat van de anti-klem een kwartslag aan te draaien.
    • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
    • Sla de volgende drie stappen over.
  6. iPhone 13 mini Openingsprocedure, Verwarm de onderkant van de iPhone mini: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een föhn of een heteluchtpistool om de onderkant van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Verwarm het scherm tot deze net te warm is om aan te raken.
    • Gebruik je föhn of heteluchtpistool nooit te lang op één plek. Het is namelijk mogelijk dat het té warm wordt en dat er onderdelen beschadigd raken.
  7. iPhone 13 mini Openingsprocedure, Druk een zuignap op het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Als je een enkele zuignap gebruikt, druk je deze aan de onderkant van het scherm op de iPhone. Plaats deze zo dicht mogelijk bij (en niet over) de rand van de iPhone.
  8. iPhone 13 mini Openingsprocedure, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 mini Openingsprocedure, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 mini Openingsprocedure, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen het scherm en het frame van de telefoon.
    • Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm.
    • De waterdichte lijm die het scherm op z'n plek houdt, is erg sterk; het kan daarom aardig wat kracht kosten om de opening te creëren. Als het te veel moeite kost om de opening te creëren, kun je meer warmte gebruiken om de lijm te verzwakken, het scherm vervolgens op en neer te bewegen tot de opening groot genoeg is voor je plectrum.
  9. iPhone 13 mini Openingsprocedure, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 mini Openingsprocedure, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een föhn of een iOpener om de rechterzijde van de iPhone (de zijde waar de aan-uitknop zit) gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
  10. iPhone 13 mini Openingsprocedure, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 mini Openingsprocedure, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 mini Openingsprocedure, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de rechter benedenhoek en langs de rechter zijkant naar boven. Snijd alle lijm die je onderweg tegenkomt door.
    • Steek je openingsplectrum niet dieper dan 3mm in de opening. Als je dit wel doet, riskeer je de onderdelen aan de binnenkant van de iPhone te beschadigen.
    • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten voordat je verder gaat.
  11. iPhone 13 mini Openingsprocedure, Verwarm de bovenkant van de iPhone: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een föhn of een iOpener om de bovenkant van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
  12. iPhone 13 mini Openingsprocedure, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 mini Openingsprocedure, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 mini Openingsprocedure, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum om de rechter bovenhoek heen om de lijm daar door te snijden.
    • Steek je plectrum hier niet verder dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de voorste sensormodule beschadigt.
    • Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten.
  13. iPhone 13 mini Openingsprocedure, Verwarm linkerzijde van de iPhone: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 mini Openingsprocedure, Verwarm linkerzijde van de iPhone: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een föhn, een iOpener of een warmtepistool om de linkerzijde van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
  14. iPhone 13 mini Openingsprocedure, Informatie over het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • De kabels aan de linkerzijde van de iPhone zijn makkelijk te beschadigen met je plectrum. Steek je plectrum hier dus niet in de opening om schade aan de kabels te voorkomen.
  15. iPhone 13 mini Openingsprocedure, Snijd de lijm aan de linkerzijde van de iPhone door: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 mini Openingsprocedure, Snijd de lijm aan de linkerzijde van de iPhone door: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede openingsplectrum in de linker benedenhoek van de iPhone.
    • Draai beide plectrums tegelijkertijd naar de zijkant om het scherm los te maken uit de klemmen aan de linkerzijde van de telefoon.
    • Zet langzaam maar zeker meer kracht bij het draaien van de plectrums.
    • Als je moeite hebt met het losmaken van de lijm verwarm je de linkerzijde nog een keer.
  16. iPhone 13 mini Openingsprocedure, Verwijder de zuignap(pen): stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Trek de kleine lip op de zuignap omhoog om deze van het scherm los te maken.
  17. iPhone 13 mini Openingsprocedure, Open de iPhone mini: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 mini Openingsprocedure, Open de iPhone mini: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Draai je iPhone zodat de rechterzijde van je telefoon naar je toe wijst.
    • Open je iPhone door het scherm van de rechterzijde open te klappen, zoals je ook bij een boek zou doen.
    • Probeer het scherm nog niet volledig van de rest van de telefoon te scheiden aangezien het scherm nog steeds met het logic board verbonden is door een aantal makkelijk te beschadigen lintkabels.
    • Laat het scherm in een hoek van 90 graden tegen een object aan rusten om het scherm omhoog te houden terwijl je verder werkt.
    • Leg het scherm, bij het weer in elkaar zetten van je telefoon, op de juiste positie, breng de klemmen op een lijn met de bovenkant van de telefoon en druk de bovenkant voorzichtig vast alvorens de rest van het scherm vast te drukken. Als dit niet makkelijk gaat, zul je moeten checken of de klemmen niet per ongeluk verbogen zijn.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
94%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Adriana Zwink
63.891 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
124 Leden
24.149 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 485
