Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPad Wi-Fi batterijvervanging
Wat je nodig hebt
    1. iPad Wi-Fi batterijvervanging, Schermmodule: stap 1, afbeelding 1 van 3 iPad Wi-Fi batterijvervanging, Schermmodule: stap 1, afbeelding 2 van 3 iPad Wi-Fi batterijvervanging, Schermmodule: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Als het glas van je display gebarsten is, beperk dan verdere schade en voorkom lichamelijk letsel tijdens de reparatie door het glas af te plakken.
      • Breng overlappende stroken doorzichtig inpaktape aan over het display van de iPad totdat de gehele voorzijde bedekt is.
      • Dit houdt glassplinters op hun plek en biedt structurele integriteit bij het loswrikken en optillen van het display.
      • Doe je best om de rest van de handleiding te volgen zoals beschreven. Echter, zodra het glas gebroken is, zal het waarschijnlijk verder barsten terwijl je werkt, en mogelijk moet je een metalen wriktuig gebruiken om het glas eruit te scheppen.
      • Draag een veiligheidsbril om je ogen te beschermen en pas op dat je het lcd-scherm niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Wi-Fi batterijvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPad Wi-Fi batterijvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • In deze handleiding wrik je de schermmodule van de iPad los van de aluminium behuizing. Lees de instructies aandachtig door en volg ze nauwgezet op om te voorkomen dat je de schermmodule of de kwetsbare klemmen die deze op zijn plek houden, beschadigt.
      • Er zijn 14 metalen klemmen die de schermmodule op zijn plek houden, weergegeven aan de linkerzijde. Probeer tijdens het wrikken in de volgende stappen zo veel mogelijk om deze klemmen heen te wrikken en niet door ze heen te snijden met je Openingsgereedschap.
      • Mocht je onverhoopt toch een aantal klemmen afbreken, dan kun je hier vervangende exemplaren kopen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Wi-Fi batterijvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPad Wi-Fi batterijvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek een metalen spudger tussen de bovenrand van de schermmodule en de achterpaneelmodule.
      • Draai de spudger van je af om de lipjes langs de bovenrand van het scherm los te maken.
      • Steek een tweede metalen spudger tussen de bovenrand van de schermmodule en de achterpaneelmodule om te voorkomen dat de lipjes terug op hun plek schieten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad Wi-Fi batterijvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPad Wi-Fi batterijvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Werk met één spudger langs de rechterrand van de iPad.
      • Het voorpaneel wordt op de aluminium achterkant vastgehouden door metalen clips aan de boven-, onder- en linkerkant. De rechterkant heeft plastic lipjes die in uitsparingen in de achterplaat schuiven.
      • Zodra de clips zijn losgemaakt, til je de linkerkant van het voorpaneel op en schuif je het naar links om de lipjes uit de aluminium achterplaat te halen.
      • Wrik voorzichtig en behoedzaam — als je weerstand voelt, stop dan en wrik op een ander punt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad Wi-Fi batterijvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til de schermmodule op vanaf de onderkant, weg van de achterpaneelmodule.
      • Probeer het scherm op dit moment nog niet te verwijderen, aangezien het nog vastzit aan de achterpaneelmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad Wi-Fi batterijvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • In de volgende stappen koppel je de drie kabels los die de schermmodule met het logic board verbinden. De kabels zijn bedoeld voor de volgende onderdelen:
      • Digitizer
      • Omgevingslichtsensor
      • Schermdatakabel
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad Wi-Fi batterijvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPad Wi-Fi batterijvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPad Wi-Fi batterijvervanging: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om de vasthoudflappen die de lintkabels van de digitizer in hun stopcontacten op het moederbord houden, omhoog te klappen.
      • Zorg ervoor dat je de vasthoudflap omhoog klapt en niet het stopcontact zelf.
      • Trek de lintkabels van de digitizer recht uit hun stopcontacten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad Wi-Fi batterijvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een openingsgereedschap van kunststof om de (kabel)aansluiting van de omgevingslichtsensor voorzichtig uit het stopcontact te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad Wi-Fi batterijvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPad Wi-Fi batterijvervanging: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de display-datakabel los van het logic board door de metalen bevestiging omhoog te klappen met het zwarte plastic treklipje.
      • Trek de kabelaansluiting uit het stopcontact.
      • Trek de aansluiting parallel aan het oppervlak van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad Wi-Fi batterijvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schermmodule van de achterpaneelmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad Wi-Fi batterijvervanging, Logic board: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPad Wi-Fi batterijvervanging, Logic board: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPad Wi-Fi batterijvervanging, Logic board: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om:
      • De (kabel)aansluiting van de zijknop vanonder de bedrading los te wrikken van het logic board.
      • De (kabel)aansluiting van de luidspreker vanonder de luidsprekerbedrading los te wrikken van het stopcontact op het logic board.
      • Voorzichtig de vasthoudflap van de lintkabel op het stopcontact bij de aansluiting koptelefoon omhoog te klappen.
      • Zorg ervoor dat je de vasthoudflap omhoog wrikt en niet het stopcontact zelf.
      • De lintkabel van de aansluiting koptelefoon richting de linkerkant van de iPad te trekken om deze los te koppelen van het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Wi-Fi batterijvervanging: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende schroeven waarmee het moederbord aan het achterpaneel is bevestigd.
      • Twee 4,56 mm T5 Torx-schroeven.
      • Twee 3,76 mm T5 Torx-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Wi-Fi batterijvervanging: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPad Wi-Fi batterijvervanging: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om de dock connector-kabelaansluiting voorzichtig recht omhoog van het logic board te wippen.
      • Til het logic board uit de behuizing van het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad Wi-Fi batterijvervanging, Batterij: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 2,84 mm T5 Torx-schroeven waarmee de luidsprekermodule aan de achterpaneelmodule is bevestigd.
      • Verwijder de enkele T5 Torx-schroef waarmee het midden van de dockkabel aan de achterpaneelmodule is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Wi-Fi batterijvervanging: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 2,84 mm Torx-schroeven waarmee de dock connector-kabel aan de achterbehuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Wi-Fi batterijvervanging: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om voorzichtig het plastic kapje te verwijderen dat de WiFi/Bluetooth-kaart en de kabel van de dock connector afschermt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad Wi-Fi batterijvervanging: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Wip voorzichtig de wifi- en bluetooth-antennes omhoog uit hun respectievelijke stopcontacten op de wifi/bluetooth-kaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad Wi-Fi batterijvervanging: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Til de dock connector-kabelaansluiting uit de achterpaneel-eenheid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad Wi-Fi batterijvervanging: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPad Wi-Fi batterijvervanging: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Haal de luidsprekerkabel uit de linkerzijde van de batterijhouder.
      • Haal de wifi-antenne door het kanaal in de luidsprekerunit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad Wi-Fi batterijvervanging: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPad Wi-Fi batterijvervanging: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Til de luidsprekerunit op en duw deze naar voren totdat de poorten vrijkomen van de onderkant van de onderste behuizing.
      • Verwijder de luidsprekerunit van het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad Wi-Fi batterijvervanging: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPad Wi-Fi batterijvervanging: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • De batterij zit met een overmatige hoeveelheid lijm aan het achterpaneel vast. Ga geduldig en voorzichtig te werk.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de batterij voorzichtig uit de onderste behuizing te wrikken.
      • Ga voorzichtig door met het vergroten van de opening door de spudger te wiebelen en langs de rechterkant van de batterij te bewegen.
      • Ga door met wrikken totdat de rechterkant van de batterij loskomt van het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad Wi-Fi batterijvervanging: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPad Wi-Fi batterijvervanging: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Steek de platte kant van een spudger onder de bovenrand van de batterij en ga door met het losmaken van de lijm.
      • Ga hiermee door totdat de bovenkant van de batterij los is van het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad Wi-Fi batterijvervanging: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPad Wi-Fi batterijvervanging: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Zodra er voldoende ruimte is, gebruik je je handen om de accu los te trekken van alle lijm waarmee deze nog aan het achterpaneel vastzit.
      • Verwijder de accu van het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
120 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
14Gids Commentaar
make sure when putting back together to push down the digitizer clasps
zach - Antwoord Deel
Tried this with 2 ebay "OEM" cheapo batteries. Both failed- wouldn't charge, reboot every few minutes.
Solution: Dissected both new and original batteries. Snipped out old LI-ION cells from original Apple battery pack frame. Soldered new LI-ON cells into original battery frame.
Success!
The battery pack includes both LI-ION cells and an small circuit board. The cheapo replacement battery packs don't work (with newer IOS versions? are they actively blocking 3rd party battery replacements?)
Using the circuit board from the original battery pack with new LI-ION cells seems to fix everything.
Be ready to peel off a lot of adhesive label stickers and maybe use a bit of electrical tape to produce a renovated battery pack that works- original Apple battery frame + new LI-ION cells..
Jason Sodergren - Antwoord Deel
Thanks for letting us know that battery PCB takes LiIon cells replacement. I have the same problem with reboot using cheap ebay replacement battery. Going to test new LiIon cells for capacity and if OK - will resolder them.
Paul G - Antwoord Deel
PS: just replaced two cells, it works. Just in case, to prevent the charging PCB to loose the power (some LiIon controllers can lock because of power loss) I did it one by one. First I removed one cell, soldered replacement, then second one. I estimated capacity of new cells using Imax B6 charger - both of them were around 3100mah, not bad for noname $12 battery from ebay.
I am new to this. Does the iPad need to be kept powered up by an external battery while changing out the battery pack to prevent loss of apps and data? I don't mind so much losing data, it is backed to cloud. But apps are a problem as many of mine are no longer available.
Mike Nixon - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 18
Afgelopen 7 dagen: 179
Afgelopen 30 dagen: 824
Altijd: 492,228
