Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Het kan nodig zijn dat je je toestel meerdere keren moet verwarmen om de lijm zacht genoeg te maken en te voorkomen dat deze weer hard wordt tijdens de reparatie.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende ongeveer twee minuten op de onderkant van je iPad-scherm.
Druk een zuignap naast de thuisknop van de iPad en druk deze naar beneden om een vacuüm te creëren.
Trek de zuignap stevig omhoog om een kleine opening tussen het voorste paneel en de achterste behuizing te creëren.
Als je eenmaal een opening hebt gecreëerd die groot genoeg is, steek je een openingsplectrum in de opening.
Snijd de lijm onder het scherm door door je plectrum langs de onderkant van het scherm richting de linker onderhoek te schuiven.
Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Verwarm de linkerzijde van de iPad gedurende twee minuten, of totdat het toestel te warm is om comfortabel vast te houden.
Indien nodig, herverwarm je je iOpener voor een aantal seconden of tot deze ook te warm is om comfortabel aan te raken. Wees voorzichtig en voorkom dat je je iOpener oververhit. Bij oververhitting loop je het risico dat je iOpener openklapt.
Steek een tweede openingsplectrum in de linker onderhoek van de iPad.
Schuif je tweede openingsplectrum langs de linkerzijde van het scherm omhoog om de lijm onder het scherm door te snijden.
Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Leg je iOpener tot slot gedurende twee minuten op de rechterzijde van de iPad of tot deze te warm is om comfortabel aan te raken.
Breng een vierde openingsplectrum aan, in de rechter bovenhoek van de iPad.
Schuif je plectrum langs de rechterzijde naar de rechter onderhoek van de iPad om de lijm onderweg door te snijden.
Schuif je plectrum langs de rechter onderhoek—verwarm je toestel opnieuw indien nodig—en snijd de resterende lijm aan de onderkant door. Stop echter voordat je bij de thuisknop bent.
Steek een vijfde openingsplectrum in de opening aan de bovenkant van de iPad in de buurt van (maar niet direct op) de naar voren gerichte camera.
Kantel je plectrum op voorzichtige wijze om de schermmodule van de iPad-body te scheiden.
Gebruik, indien nodig, meer warmte en/of snijd de lijmresten door die voorkomen dat het scherm los komt.
Om de batterij los te koppelen, schuif je de vork van de batterijblokker of de punt van een openingsplectrum onder de batterij-aansluiting om zeker te weten dat het circuit is onderbroken.
Laat de batterijblokker op z'n plek zitten terwijl je werkt.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use a Phillips screwdriver to remove the ten screws securing the EMI shield:
Eight 1.3 mm screws
Two slightly longer screws
Apply a heated iOpener to the EMI shield to loosen the adhesive beneath. Apply the iOpener for at least two minutes.
Use flat end of a spudger to pry up the EMI shield, starting from the top edge near the front-facing camera.
Continue carefully prying up the EMI shield until you can remove it.
Use the edge of a spudger to pry up and disconnect the flex cable for the front-facing camera.
Remove the front-facing camera.
Use the edge of a spudger to pry up and disconnect both the left interconnect cable and antenna cable. Fold them gently out of the way.
Use the edge of a spudger to pry up and disconnect the microphone array cable.
Use the edge of a spudger to pry up and disconnect both the right interconnect cable and antenna cable, and gently fold them out of the way.
Use the edge of a spudger to pry up and disconnect the cable for the Smart Connector, and fold it out of the way.
Remove the Battery Blocker from the battery power connector.
Slide one side of the Battery Blocker under the battery power connector, and ensure that it doesn't cover the ZIF connector for the SIM card tray flex cable.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99-
Use a pair of tweezers to peel off the tape that covers the ZIF connector for the SIM card tray flex cable.
Use an opening pick to flip up the locking flap on the ZIF connector.
Use a pair of tweezers to pull out and disconnect the SIM card tray flex cable.
Apply some solvent in a seamless movement along both edges of the logic board. Allow it to penetrate the adhesive for several minutes.
Insert the flat end of a spudger between the logic board and the rear case of the iPad.
Use the spudger to slowly pry up the right side of the logic board.
Pry up the left side of the logic board until you can get a good grip.
Lifting from the top edge, swing the logic board upwards to a 45° angle to ensure all adhesive beneath is separated.
Use a spudger or opening pick to separate any remaining adhesive as needed.
Set the logic board back down, leaving the spudger underneath to prevent the adhesive from re-sealing.
Adhesive
Smart Connector cable
Elevate the left side of the iPad (long edge nearest the headphone jack) by placing an iOpener underneath, so that the iPad lays down at an angle.
Apply some solvent underneath the battery at the three separate points where the longer adhesive strips are located. Only apply the solvent point by point and not in a seamless movement.
Allow the solvent to penetrate for several minutes to help weaken the adhesive.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99-
Remove the iOpener so the iPad lays flat, and rotate it so the headphone jack faces towards you.
Insert a plastic card underneath the battery cell, starting near the outer corner.
Wiggle the card from side to side and push it under the battery to separate the adhesive underneath.
Carefully insert a spudger underneath the battery at the same hight as the display connectors. You might need to reapply an iOpener or adhesive remover.
Pry up the battery using the spudger and cut the remaining adhesive with it.
Lift the battery with the spudger to ensure all the adhesive is loosened.
Place the plastic card under the center of the battery cell, and leave it there to prevent the adhesive from re-sealing.
Elevate the right side of the iPad (long edge, nearest the rear camera) by placing an iOpener underneath, so that the iPad lays down at an angle.
Apply some solvent underneath the battery at the two leftmost adhesive strip locations.
Continue separately applying solvent at the remaining two adhesive strip locations. Allow it to penetrate for several minutes to help weaken the adhesive.
Wiggle the card from side to side and push it underneath the battery to separate the adhesive underneath.
Slide the plastic card down toward the bottom edge of the iPad and cut all the adhesive beneath the battery cell.
Lift the battery cell slightly to ensure all the adhesive is separated.
Leave the plastic card under the battery to prevent it from re-adhering.
Peel up the black adhesive strip at the bottom edge of each battery cell, if they didn't already come off during the prying procedure.
Lifting from the top edge, swing the logic board up until it's roughly perpendicular to the iPad.
Prop the board up securely so it doesn't move while you work. (Don't use anything metallic or conductive.)
Get a good grip on both sides of the battery and remove it from the iPad.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$5.99-
Use a pair of tweezers to peel off the remaining adhesive strip parts.
Clean the glued areas with isopropyl alcohol and a lint-free cloth before installing a new battery to ensure the new battery fits and the adhesive bonds correctly.
47 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
12 opmerkingen
If you say the “the battery isolation method in this guide is outdated” then what is the correct way to isolate the battery?!?! The rest of the guide makes no mention of the correct/prefered method of isolating the battery.
How is it that the author took the time to update the guide with that message but failed to mention what should be done instead
Good point! We are currently still researching a more reliable alternative to the battery isolation procedure. As of now, the battery blocker method still works—it just has substantial dangers. This is especially true for iPad Pros, where the Logic Board is adhered to the frame. I’ve reworded the warnings to reflect this.
Hi can you advise please? In step 25 the SIM card tray flex cable is disconnected, no problem apart from i don’t have a SIM card tray flex cable in the A1701 that i’m repairing!! Urgent assistance required please. Regards R
You have the Wi-Fi model, which will look slightly different and have different procedures compared to the cellular model. You can skip the SIM flex cable step.
