Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Spudger4.9
Verwarm de iOpener gedurende dertig seconden.
Afhankelijk van het wattage van je magnetron kan dit langer of korter duren. De iOpener is warm genoeg als deze net iets te warm is om comfortabel aan te kunnen raken.
Tijdens de reparatieprocedure, en terwijl de iOpener afkoelt, kun je deze opnieuw verwarmen in fases van dertig seconden.
Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
Droog je iOpener grondig met een handdoek.
Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
Als het displayglas gebarsten is, voorkom dan verdere breuk en lichamelijk letsel tijdens de reparatie door het glas af te plakken.
Breng overlappende stroken doorzichtige verpakkingstape aan over het display van de iPad totdat de hele voorzijde bedekt is.
Doe je best om de rest van de handleiding te volgen zoals beschreven. Echter, zodra het glas gebroken is, zal het waarschijnlijk verder barsten terwijl je werkt, en moet je wellicht een metalen wriktuig gebruiken om het glas eruit te scheppen.
Plaats voorzichtig een zuignap halverwege de verwarmde zijde.
Zorg ervoor dat de zuignap volledig plat op het scherm ligt voor een goede afdichting.
Terwijl je de iPad met één hand naar beneden houdt, trek je aan de zuignap om het glas van het voorpaneel een klein stukje los te maken van de behuizing aan de achterkant.
Neem het eerste opening plectrum dat je hebt geplaatst en schuif het omhoog naar de bovenhoek van de iPad.
Als je de punt van het opening plectrum door het glas aan de voorkant kunt zien, raak dan niet in paniek—trek het plectrum gewoon een klein stukje terug. Hoogstwaarschijnlijk is alles in orde, maar probeer dit te vermijden omdat er anders lijmresten op de voorkant van het LCD-scherm kunnen achterblijven die lastig te verwijderen zijn.
Schuif de linkeronder-pick naar de linkeronderhoek om de lijm in die hoek los te snijden.
Laat de pick in de hoek zitten. Wrik niet verder en verwijder de pick niet uit de iPad.
Antennes
Thuisknop-uitsparing
Digitizer-kabel
De volgende stappen leiden je waar je moet wrikken om schade aan deze onderdelen te voorkomen. Pas alleen warmte toe en wrik alleen waar aangegeven.
De behuizing van de camera vooraan kan aan het voorpaneel blijven kleven; pel de behuizing los en plaats deze terug over de camera om deze te beschermen.
Wip de behuizing van de camera aan één kant omhoog om deze los te maken van de lijm en verwijder de behuizing van het voorpaneel.
Plaats de behuizing van de camera vooraan terug in de uitsparing in de behuizing aan de achterkant.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om het rechthoekige stukje schuimtape dat de LCD-schroef rechtsboven bedekt los te pellen en te verwijderen.
Verwijder de driehoekige tape die de LCD-schroef rechtsonder bedekt.
Houd het lcd-scherm met één hand vast en steek het platte uiteinde van een spudger in de opening tussen deze plakstrip en de linkerluidspreker.
Trek het lcd-scherm voorzichtig weg van de luidsprekers terwijl u de spudger naar buiten draait om de plakstrip van de luidspreker los te maken.
Verwijder de volgende schroeven waarmee de LCD-beschermplaat aan de achterbehuizing van de iPad is bevestigd:
Twee 2,6 mm Phillips #00
Dertien 1,7 mm Phillips #00
Eén extra 1,7 mm Phillips #00 op sommige apparaten.
Verwijder de drie 1,3 mm Phillips #00-schroeven waarmee de (kabel)aansluiting-afdekplaat aan het logic board is bevestigd.
Gebruik een kunststof openingsgereedschap om de LCD-(kabel)aansluiting uit het stopcontact op het logic board te wippen.
Houd het LCD-scherm met één hand omhoog, verplaats je naar de linkerkant van de iPad en herhaal de procedure van de vorige stap om het tweede stuk tape los te maken.
Steek de platte kant van een spudger tussen de omlijsting van het LCD-scherm en de tape, en schuif deze naar buiten terwijl je het LCD-scherm voorzichtig omhoog tilt.
Om de spanning op het stopcontact te minimaliseren, kun je het beste onder de korte zijde van de (kabel)aansluiting wrikken, in plaats van de lange zijde die op deze afbeeldingen wordt getoond.
Wrik de (kabel)aansluiting van de digitizer voorzichtig los van het stopcontact op het logic board.
Verwijder op het vervangende voorpaneel het kleine stukje schutvel van de kleefstrip van de digitizer-kabel.
Vouw de digitizer-kabel dubbel en druk stevig aan om de lijm te bevestigen.
Trek de grote doorzichtige plastic beschermlaag van de binnenkant van het glas.
Trek alle blauwe plastic beschermfolies weg die de kleefstrip rond de rand van de voorpaneel assemblage bedekken.
Verwijder geen koperen afdekkingen uit het gemarkeerde gebied, zoals gele kapton-tape of zwarte elektrische tape.
Zorg ervoor dat het glazen paneel vrij is van vingerafdrukken en vuil voordat je het op je apparaat installeert.
Plaats de rand van een plastic Openingsgereedschap aan elke kant van de magneet bij de linkerbovenhoek van de voorpaneel assemblage.
Wrik voorzichtig de rand van het rechter plastic Openingsgereedschap onder de magneet.
Wrik het linker plastic Openingsgereedschap onder de magneet en wrik en duw deze tegelijkertijd richting het rechter plastic Openingsgereedschap.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
449 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
53Gids Commentaar
This really isn't that hard of a repair, I struggle more with iphones than an iPad. Just be careful and diligent when you work. Hardest part for me is the stupid adhesive haha
ifixit is forgetting crucial steps in this repair. First off they need to make note of the small magnets on the back of the digitizer which are needed to use the smart cover feature on the ipad. And second they need to make note of the issues people are having with the touch acting up as soon as the digitizer is laid back down. you need to put tape on the contacts of the digitizer so that it does not directly touch the frame. also the iopener burned my microwave, your better off just using a heatgun and guitar picks/spudger.
Hi, I am having the exact issues where the touch is not responding. Where exactly do I need to put tape on the contacts of the digitizer so that it does not directly touch the frame? Can you explain in detail. Thanks.
Again, ifixit leaves out a VERY important part that will BREAK the LCD if you forget to remove them. The sides of the LCD in the ipad mini has tape on it as well(you can even see the tape in the pictures above in the tutorial). If you do not remove this tape before inserting a tool under the sides of the LCD the LCD will BREAK! You must remove the foam ALL THE WAY AROUND THE LCD and peel back the tape from not only the top (as in the tutorial), but the sides of the LCD as well, holding it to the metal shield behind the LCD. The tape can be replaced, or re attached later, but it HAS to be removed before attempting removal of the LCD itself. I wish I would have known this before digging into the ipad mini. Fix the tutorial PLEASE!
