Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPad ClamCase te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. iPad ClamCase, iPad ClamCase: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPad ClamCase, iPad ClamCase: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Je kunt de eerste 2 stappen overslaan als je de bovenste bedekking en de toetsenbordbedekking niet van elkaar wilt losmaken.
      • Open de behuizing en verwijder de 2 zwarte stickers in de bovenste hoeken van het toetsenbord.
      • Hiermee leg je de 6 schroeven bloot waarmee de bovenste bedekking aan de toetsenbordbedekking is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad ClamCase: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPad ClamCase: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de T9 Torx-schroevendraaier om de 2 grotere schroeven in het midden aan elke kant los te draaien.
      • Gebruik de T6 Torx-schroevendraaier om de resterende 4 schroeven los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad ClamCase: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPad ClamCase: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de toetsenbordhoes om zodat de onderkant naar boven wijst. Verwijder handmatig de dunne zwarte afdeklaag die aan de onderkant is bevestigd.
      • Heb geduld; de dunne zwarte afdeklaag kan erg vastzitten aan de onderkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad ClamCase: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de dunne zwarte afdekking is verwijderd, zie je 15 schroeven.
      • Gebruik de T6 Torx-schroevendraaier om de schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad ClamCase: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de schroeven zijn verwijderd, til je het onderste paneel eraf om toegang te krijgen tot het toetsenbord en de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad ClamCase: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Je bent klaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Izmet Barranco
213 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2Gids Commentaar
Awesome! I used this guide to disassemble my clam case and repair some nonfunctional keys. Thanks!
justin duff - Antwoord Deel
Thanks for the dis-assembly guide. Justin, what did you have to do to fix the keys that were not working. I have on with a few keys not working, not even intermittently.
dick haynes - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 8,326
