Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
Droog je iOpener grondig met een handdoek.
Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
Als het glas van je scherm gebarsten is, kun je verdere barsten voorkomen door het scherm te beplakken met tape.
Breng een aantal lagen doorzichtige tape op het scherm van je iPad aan tot het gehele scherm bedekt is.
Doe je best om de rest van de procedure zo nauwgezet mogelijk te volgen. Als het glas echter eenmaal gebarsten is, is de kans groot dat het verder uit elkaar valt tijdens deze stap. Het kan daarom soms nodig zijn om scherven uit je toestel te verwijderen met behulp van een metalen tool.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Gereedschap gebruikt in deze stap:Anti-Clamp$24.95-
Pull the blue handle backwards to unlock the Anti-Clamp's arms.
Place an object under your iPad so it rests level between the suction cups.
Position the suction cups near the middle of the left edge—one on the top, and one on the bottom.
Hold the bottom of the Anti-Clamp steady and firmly press down on the top cup to apply suction.
Pull the blue handle forward to lock the arms.
Turn the handle clockwise 360 degrees or until the cups start to stretch.
Make sure the suction cups remain aligned with each other. If they begin to slip out of alignment, loosen the suction cups slightly and realign the arms.
Wait one minute to give the adhesive a chance to release and present an opening gap.
If your screen isn't getting hot enough, you can use a hair dryer to heat along the left edge of the iPad.
Insert an opening pick under the screen when the Anti-Clamp creates a large enough gap.
Skip the next two steps.
Druk nu een zuignap op de linkerzijde van het scherm, halverwege de iPad.
Zorg dat de zuignap vlak op het scherm ligt zodat deze zich goed vast kan zuigen.
Trek de zuignap, terwijl je de iPad met je andere hand vasthoudt, langzaam omhoog om het voorste paneel van de achterste behuizing te scheiden.
Pak de eerste plectrum die je in de iPad hebt aangebracht vast en schuif deze langs de zijkant van de iPad naar boven.
Als je de punt van je plectrum door het glas van het scherm kunt zien, is dat geen reden voor paniek—trek enkel je plectrum een stukje terug. Waarschijnlijk is er geen schade, maar zorg wel dat dit niet te vaak gebeurt, aangezien je op deze manier lijm op je LCD kunt smeren, wat moeilijk te verwijderen is.
Laat je plectrum, net na de naar voren gerichte camera, in de opening aan de bovenkant van de iPad zitten.
Pak een tweede openingsplectrum en steek deze links van de camera in de opening en schuif deze vervolgens naar de linker bovenhoek van de iPad om het doorsnijden van de lijm aan die kant van de iPad te voltooien.
Schuif de onderste plectrum aan de linkerkant van de iPad richting de linker benedenhoek om de lijm in die hoek door te snijden.
Laat je plectrum in de hoek zitten. Ga niet verder met wrikken en verwijder de plectrum niet uit de iPad.
De volgende stappen laten je zien waar te wrikken om te voorkomen dat je deze onderdelen beschadigt. Gebruik warmte en wrik enkel op de plekken die getoond worden.
Remove the following Phillips screws securing the LCD.
Three 4.0 mm screws
One 4.8 mm screw
Use the flat end of a spudger to pry the LCD out of its recess just enough to grab it with your fingers.
Flip the iPad LCD like a page in a book, lifting near the camera and turning it over the home button end of the rear case.
Lay the LCD on its face to allow access to the display cables.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Battery Blocker$3.99-
Remove the single 2.3 mm Phillips screw securing the battery connector to the logic board.
Slide the battery blocker underneath the battery connector area of the logic board, and leave it in place while you work.
Remove the three 1.4 mm Phillips screws from the display cable bracket.
Use the flat end of a spudger to gently pry the display cable bracket straight up from the logic board.
Remove any tape covering the home button ribbon cable connector.
Use the flat end of a spudger to flip the tab on the home button ribbon cable ZIF connector upward.
Carefully pull the home button ribbon cable horizontally out of the ZIF connector.
Use a the flat end of a spudger or a fingernail to carefully pop the two digitizer cable connectors straight up from their sockets.
Carefully peel the home button ribbon cable up off of the adhesive holding it to the rear case.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Polyimide Tape$9.99-
Remove the front panel assembly.
If you experience "ghost" or "phantom" touch input issues with your new display, this can be resolved by adding a layer of very thin insulating tape, such as Kapton (polyimide) tape, to the highlighted areas on the back of the panel. iFixit panels come with the proper insulation, and should not require the addition of any tape.
Insert a spudger under the antenna cable closest to the edge of the iPad and lift upward to disconnect the antenna cable connector.
There are two large pieces of tape wrapped around the right antenna cable, securing it to the rear case.
Peel the tape up from the rear case.
Carefully insert an opening pick between the speaker enclosure and the antenna cable bracket.
Slide the pick toward the home button to cut the adhesive.
Push the bracket away from the speaker until it clears the tape underneath.
Remove the following Phillips #000 screws securing the right antenna:
One 2.3 mm screw
Two 1.4 mm screws
Insert the flat end of a spudger between the antenna and the speaker assembly.
Slide the spudger toward the home button to cut the foam adhesive securing the antenna.
Insert a spudger under the left antenna cable and lift upward to disconnect the antenna cable connector.
There are five pieces of tape wrapped around the left antenna cable covering the right speaker cable connector.
Fold the antenna cable out of the way.
Instead, grip the tape just under the speaker and peel it down, away from the edge of the case.
Peel the tape toward the home button to uncover the speaker cable connector.
Use the pointed end of a spudger to flip up the retaining flap on the right speaker cable connector.
Slide the speaker cable straight out of its ZIF connector.
Remove the tape holding the speaker to the rear case.
Carefully peel the LCD buffer tape up off of the rear case.
Remove the 2.2 mm Phillips #000 screw securing the speaker to the rear case.
Insert a fingernail or the flat end of a spudger in the groove in the speaker housing, near the corner of the rear case.
Pull the speaker down, away from the corner of the case.
Use a spudger to help pull the speaker out from under the edge of the rear case.
Remove the right speaker from the iPad.
Remove the three 1.4 mm Phillips #000 screws securing the upper component cable bracket.
There are two remaining pieces of tape securing the left antenna cable to the rear case.
Push the bracket away from the speaker until it is clear of the tape underneath.
Remove the following Phillips #000 screws:
Two 1.4 mm screws
One 2.3 mm screw
Remove the tape covering the left speaker cable connector.
Use the pointed end of a spudger to flip up the retaining flap on the left speaker cable connector.
Gently fold the left speaker ribbon cable up so that it will clear the battery when you slide the speaker enclosure out.
Remove the left speaker from the iPad.
Use the flat end of a spudger to disconnect the front-facing camera connector from the logic board.
Fold the front-facing camera cable out of the way.
Use the flat end of a spudger to disconnect the rear-facing camera connector from the logic board.
Fold the rear-facing camera cable out of the way.
Use the flat end of a spudger to disconnect the headphone jack connector from the logic board.
Fold the headphone jack cable out of the way.
Use the flat end of a spudger to disconnect the microphone cable connector from the logic board.
Remove any tape covering the upper button assembly cable connector.
Use the pointed end of a spudger to flip up the retaining flap on the upper button assembly cable connector.
Slide the upper button assembly cable straight out of its ZIF connector.
Remove the two 3.3 mm Phillips #000 screws securing the Lightning port.
The adhesive is in the form of six pieces of black foam tape—refer to this step as you work at heating and prying to keep track of where each piece is located.
Place a heated iOpener over the rear-facing camera end of the iPad, and let it sit for at least a minute to soften the adhesive through the rear case.
Carefully insert an opening pick under the logic board, between the front-facing camera and the battery.
Slide the pick toward the front-facing camera connector, and stop at the bend in the logic board.
Slide an opening pick under the logic board from the front-facing camera to the rear facing camera.
Place a heated iOpener along the bottom edge of the iPad.
Insert an opening pick under the Lightning cable where it meets the logic board.
Slide the pick down and around the bend in the cable.
Continue to slide the opening pick under the cable, stopping before the cable bends to the Lightning connector.
Finally, slide the opening pick between the battery and the Lightning connector itself to separate the last of the adhesive underneath the cable.
Pull the Lightning connector straight out of its recess in the rear case.
Place a heated iOpener on the left side of the rear case, where the logic board is adhered.
Insert a plastic opening tool in the rectangular gap in the upper area of the logic board, and pry the logic board up from the rear case.
While keeping the opening tool underneath the logic board, slide it down the length of the gap to free the upper end of the logic board from the adhesive.
Pry up the logic board at the lower edge of the rectangular gap, near the EMI shield.
Slide an opening pick under the logic board between it and the battery.
Slide the pick from the base to the center of the logic board to cut the adhesive.
Slide the pick up the length of the logic board.
Once the adhesive has been cut, pry the battery side of the logic board upward off of the rear case.
Continue to lift the logic board along the edge nearest the battery, until you can get an opening pick against the far edge of the logic board.
Cut any adhesive holding the outer edge of the logic board to the rear case.
Slide a plastic opening tool under the rear facing camera and pry upward to free it from the adhesive securing it to the rear case.
Remove the two 2.3 mm Phillips #000 screws from the power button cable bracket.
Carefully insert an opening pick between the button ribbon cable and the edge of the case.
Slide the pick along the length of the cable, stopping at the corner of the case.
Use the tip of a spudger to push the power button into the rear case from the outside.
With the power button cable bracket loosened, peel it off of the rear case with a set of tweezers and move it out of the way.
Push the power button into the case and remove it from the iPad.
Remove the three 2.3 mm Phillips #000 screws from the button cable bracket.
Place a heated iOpener on the upper left corner of the rear case to loosen the button bracket's adhesive.
Insert an opening pick under the far right corner of the button bracket, between it and the rear case.
Slide the pick around the corner to loosen the adhesive—but do not cut any further, or you may damage the button cables.
Use the flat end of a spudger to pry in the gap made by the opening pick, lifting the bracket off of the adhesive.
With a set of tweezers, flip the front end of the button bracket up to allow access to the rest of the button ribbon cable.
Gently lift the connector end of the cable slightly off the rear case.
Slide the point of a spudger under the ribbon cable near the button cables to free it from the adhesive holding it to the rear case.
Lift the button assembly carefully out of the rear case.
Use a set of tweezers to remove the rotation lock/mute switch from the rear case.
Use the point of an opening pick to pry the rotation lock/mute switch end of the button cable off of the button bracket.
In the place of an opening pick, it may be helpful to remove the rotation lock/mute switch using a set of tweezers.
Use one tine of a set of tweezers to peel the mechanical buttons off of the volume button covers.
Remove the button covers.
Use one tine of a set of tweezers to pry the sleep/power button up from its bracket.
21 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2 opmerkingen
This guide was absolutely invaluable. I am v. grateful to Sam for posting it. I ran into two problems implementing it.
One, I have an ongoing problem re-attaching the glass to the iPad with the ribbon cables failing to slide smoothly into the case, making the seal of the glass on the right side problematic. Any tips/tricks here would be welcome.
Second, the iPad Air now refuses to charge. Attaching a power cable does nothing. I suspect that I have may have mixed up a couple of screws in reassembly or at least that is what I have understood from reading this thread ipad does not charge after screen replace Steeling my nerve for another go at it.
For the record, it was mixing up two screws in re-assembly that caused the iPad Air to stop charging. I reversed my steps, unscrewed everything and meticulously examined each screw placement. Turns out, I accidentally used a slightly longer screw in one of the three screws holding down the screen ribbon cable connector. Sigh... all good now.
